Lutesse
Désactivation de la climatisation au démarrage
Nouvelle propriétaire d'une magnifique e-mokka, j'avais une petite question.
A chaque fois que je démarre la voiture la climatisation est toujours activée alors que je la désactive lors du dernier trajet.
J'ai été bidouiller dans les profils mais je ne vois pas comment désactiver cette option. Ça m'embête car parfois il m'arrive de rouler pendant 10 mns avant de m'apercevoir que la climatisation est active, et du coup j'use de la batterie pour rien.
Merci pour votre aide :)
Oui j'ai le même problème.
Le support bote en touche et annonce que l'équipe dédiée travaille sur l'application... sans indiquer un délai pour l'amélioration.
Pareil sur la communication entre le véhicule et l'appli pour visionner la charge ou allumer à distance la clim.
Il faut comprendre qu'ils n'en feront pas plus. Après tout nous n'avons pas acheté une Tesla :)
Le 27/09/2024 à 12:18, Mokkae40 a dit :
Ah mince. J'ai effectué une Maj de l'Opel mais toujours ce problème de climatisation.
Par contre aucun souci avec l'appli MyOpel. Je vois bien quand elle est en charge et le niveau de la batterie en live.
Je n'ai pas essayé la clim à distance.
Je vais tester :)
Le délai de réponse entre ton appli et la voiture est correct ? Instantané ? Quelques secondes ou minutes ?
Pour moi c'est au moins une minute pour que les données se mettent à jour.
Moi sur e208 (sa sœur) j'ai pris l'habitude d'enclencher le mode ECO à chaque démarrage qui limite fortement la clim et surtout le chauffage (uniquement la pompe à chaleur est utilisée), du coup je ne touche jamais au réglage de la température.
Modifié par Tech21
Le 27/09/2024 à 13:15, Tech21 a dit :
Oui pareil mais ça ne garde pas en mémoire. Il faut à chaque démarrage reparamétrer le mode ECO, enlever la clim et activer la récupération de l'énergie. C'est un peu soulant à la longue.
Le 27/09/2024 à 12:48, Mokkae40 a dit :
Tu parles des données en temps réel pendant une charge ? Car si c'est le cas chez moi c'est instantané.
Y a juste la récupération des trajets qui peut mettre un peu de temps à remonter.
Cet après midi je vais à Carrefour faire mon plein donc je vérifierai car j'ai fait la mise à jour de l'OS d'Opel entre temps donc j'espère que ça continuera à bien fonctionner ;)
Le 27/09/2024 à 13:49, Mokkae40 a dit :
Petite question bête : est ce qu'il y a un voyant qui nous dit justement dans quel mode on est ? Lorsque l'on change de mode on voit bien la sélection sur l'écran mais après plus rien.
Le 27/09/2024 à 14:33, Lutesse a dit :
non rien de plus de ce qu'il y a marqué sur le tableau de bord.
Le 27/09/2024 à 14:28, Lutesse a dit :
Pendant une charge ou pas. Sur mon appli ce n'est pas du tout instantané.
L'appli et la voiture communique bien par GSM ? Comme je suppose pour le bouton rouge SOS au plafonnier ?
Oui en 4G je crois.
Je l'ai chargée cet aprem et je vérifiais l'état d'avancement avec l'appli MyOpel.
Il faut juste effectivement actualiser la page pour que les données s'affichent donc comme toi ça met quand même quelques secondes.
Bon à priori quand on est en mode éco, le nom "ECO" est bien indiqué sur le tableau de bord et les contours de l'indication de vitesse sont verts.
En mode "NORMAL", rien n'est indiqué et les contours sont gris.
En mode "SPORT", rien n'est indiqué mais les contours sont rouges.
Ce que je trouve dommage c'est qu'on ne peut pas démarrer en mode ECO automatiquement. On est obligé à chaque fois de penser à enlever la clim et de passer la voiture en mode éco. Ils devraient améliorer la gestion des profils pour pouvoir sauvegarder ces données afin de nous éviter à chaque démarrage de tout réactiver.
