délestage bornes de charge
bonjour
j'ai fait installer une borne de recharge hager avec la fonction délestage en juillet
ce matin ça à disjoncté 2 fois!!
voici les infos:
-abonnement 9KVA
-le disjoncteur principale est calibré à 45A
ce soir j'ai fait un test, j'ai tout allumé dans la maison
la borne de recharge prenait 30A (info provenant d'un compteur perso )
sur mon compteur linky, il était indiqué puissance apparente instantané entre 11 000 et 13 000 VA, déjà là il y a un pb, ça devrait être 9 000 kva, non?
le compteur linky n'a pas sauté, c'est le disjoncteur qui à sauté au bout de 5 minutes
il y a un pb non?
le compteur linky aurait du dire à la borne de recharge de diminuer sa puissance, non?
j’appelle qui, proxiserve ou mon fournisseur d’électricité?
Modifié par Dwarthan
déja c'étais certainement 11/13kVA ou 11000/13000VA pas 11000/13000 kVA
selon les appareil consommateur de ton installation le cosinus phi ne devais pas etre à 1, moteurs , transfos, appareils électroniques , etc...
ce qui explique la différence entre ton compteur personnel qui compte en kW et le linky qui lui indique des kVA
le disjoncteur voit bien des A , qu'ils soit efficace ou réactifs (déphasé), il ne vois pas la différence
alors que le linky , lui , ne disjonctera que par des A efficaces
il faut vérifié que ta wall-box est bien configuré pour le délestage par ton installateur
éventuellement que le linky est aussi configuré pour envoyer l'information TIC
il doit y avoir un câble genre téléphone ou réseau entre les 2 et bien raccordé des 2 coté
si c'est un câble téléphone , bien vérifier que les bout ne sont pas cassé, les cables chinois sont extremement fragile et case comme du verre
en résumé , voila plusieurs pistes
la plus simple a vérifié par toi même c'est la dernière
pour vérifié la sortie TIC , c'est un peu plus compliquée, il existe des petit montage électronique a base d'arduino ou raspberry qui le font très bien
Patrick
Il précise que c’est son AGCP qui coupe car réglé sur 45A ce qui n’est pas normal il devrait être au moins a 60A car c’est l’intérêt du linky de pouvoir augmenter son abonnement.
Faire déplacer Enedis pour régler l’AGCP au maximum possible
Si je prends mon cas personnel, le Linky que Enedis m'a installé dernièrement, suite à mon passage de 6KW a 9KW, ne permet pas d'avoir plus de 45 Ampères sur le disjoncteur car pour aller sur du 60 Ampères il faudrait changer le raccordement de la maison au poteau.( commentaire fait par le technicien d'Enedis venu à la maison)
Donc, pour moi, ils n'ont pas pu me proposer ou m'imposer un disjoncteur 60Ampères.
Cela dit, a supposer qu'un jour pour une raison quelconque je sois amené à demander du 60 A, je suppose que le changement du raccordement maison vers poteau sera à ma charge?
Pour l'instant le 9KW a été demandé pour la voiture électrique à venir, suite à l'installation de la Wallbox Hager. Je n'ai pas encore effectué le branchement délestage, je verrai le moment venu.
Modifié par Maxoscar
Ajout de commentaire
Pour mon branchement linky abonnement 9kVA et AGCP a 60A au Max de la ligne en 25mm2 alu aérien issue d’un torsadé 70mm2
 Je ne suis pas sûr que sur une augmentation de puissance en tarif bleue la modification du réseau soit à ta charge .l’intervention est en forfait normalement dont les tarifs sont sur le site Enedis
Je n'ai pas de tarif bleu, je suis et je reste en tarification normale. Pour l'instant le tarif bleu ou vert ne m'intéresse pas.
Par contre, je ne sais plus quoi penser de la remarque du technicien Enedis!
Je crois qu'en fait le disjoncteur actuellement en place devrait être remplacé par un plus costaud! qui accepte le réglage 60 A.
Il faut lire la référence dessus et les plages de réglage sont indiquées
Pour le tarif bleu c’est le tarif normal en dessous de 36kVA donc tu dois être en tarif bleu
Ah oui merci!
Je ne suis pas très futé en électricité industrielle.
Je viens de regarder sur le disjoncteur et en effet il est noté : 15/45 A
Donc pour passer en 60, changement du disjoncteur.
Ah oui merci! Je ne suis pas très futé en électricité industrielle.
C’est bien ça [emoji6]
Un branchement mono peut monter jusqu’à 90A (si le matériel le permet câble, longueur, nombre de PDL etc)
Merci Sebcestbien,  au moins je ne vais pas mourir complètement idiot....?
