azufeld
CRO et adaptateur fiche CEE
bonjour,
une petite question aux pros en électricité du site :
si on installe au bout de notre CRO cet adaptateur :
https://www.norauto.fr/produit/cable-adaptateur-40-cm-cee-230v-haba_2010549.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48102
et qu on la branche a une prise CEE P17 murale, sommes nous ok pour la sécurité de l installation? et cela permet t il de charger plus rapidement qu avec simplement la CRO? ( puisque 16 A avec la prise dite de camping il me semble )
merci
AZU
Pour le raccordement aucun problème, d'ailleurs j'en ai un au cas ou je n'aurais qu'une prise P17 mono 16A comme possibilité de branchement de mon CRO.
Mais la puissance de charge restera limité à la puissance délivré par le CRO soit 10A, pour charger à un courant plus élever il te faut un câble muni d'un EVSE.
C'est ça, il faut juste faire attention sur le genre de prise sur lequel on se branche.
Une P17 16A ne pose pas de problème elles sont conçue pour, mais une prise domestique à 16A en continue peut chauffer et les fusibles se déclencher surtout si on se raccorde sur un circuit de prise 16A avec du fils de 1,5mm².
Le mieux pour charger à 16A c'est une P17 ou une green up, mais une prise plexo peut aussi faire l'affaire avec du fils de 2,5mm² et un fusible de 20A.
c 'est noté, merci
