jojodelalimate
Comment vérifier le modèle d’une Smart #1 pro plus
Bonjour, j’ai acheté une Smart#1pro plus de démonstration en novembre dernier qui avait été immatriculée pour la premier fois au 28/02/24. Tout va bien jusqu’a present sauf que j’ai un doute sur le modèle. En effet la pro plus doit avoir les rétroviseurs dégivrants et le chargeur à induction alors que je n’ai rien de cela. Rien de grave sauf qu’hier en me servant de l’application Hello Smart sur mon gsm il était marqué: modèle #1 pro. Donc j’ai cherché sur internet les équipements de la pro et les rétroviseurs ne sont pas dégivrants et le chargeur n’est pas à induction. Tout est identique à la pro plus sauf la batterie qui n’est que de 49 kw. Je viens de chercher sur internet comment prouver que la batterie de ma Smart #1 Pro Plus est bien de 66kw mais même avec le numéro de châssis ou VIN je ne trouve toujours pas de réponse. Une erreur est vite arrivée et si quelqu’un a la réponse à mon problème, il serait sympathique de me donner la marche à suivre. Cordialement
Il me vient une idee. Il faut decharger la batterie en ne laissant que 5% et la recharger jusqu'à 100%. En fonction de la durée et en connaissant la puissance de la recharge tu seras si tu as la grosse ou la petite batterie.
Encore plus simple à la fin de la recharge tu vois combien de kilo watt est affiché sur la borne par rapport au debut.
Ma mère a une pro+ des premiers jours (chargeur 7kW) et je suis quasi sûr qu’elle n’a pas le chargeur de téléphone sans fils. Et c’est pas une perte. J’ai du le désactiver sur ma premium.
si tu as un iPhone, avec hello # on indique le modèle
je crois que les pro n’existaient pas quand on a fait hello #.  Alors tu verrais le nom de code du modèle si c’est pas une pro+
Modifié par chriscat
Merci de vos réponses. Je pense que l'idée de Combo est la bonne.  J'ai mis à 7H10 ce matin la recharge en route avec 49% de batterie.
J'ai un chargeur 3.4Kw, avec écran digital m'indiquant le temps de charge, la tension et l'intensité débitée. Après 38 mn de charge, je suis à 51% sur l'écran du véhicule. il y est indiqué également le temps de charge restant pour aller à 100% ( Exceptionnellement je vais charger à 100% pour avoir une lecture plus précise) mais ce n'est pas précis car le temps change très souvent en plus ou en mois..
Reste à savoir si 100% ça correspond à 62 ou 66Kw pour une Pro plus. Ces 4 Kw d'écart correspondent à un peu plus d'une heure de charge. Je vous ferai le point vers midi, nous aurons une idée plus précise de ce modèle.
chargeur.pdf
Vous disposez de ces infos sir Auto Propre. Il y plus rapide, un chargeur DC et à 50 % vous verrez vite si vous chargez 31 à 33 kWh ou aux alentours de 24 kWh pour une LFP.
Modifié par Tro
modification
Re, voici le résultat à mi parcours. il est 11h45 soit 4h30 environ depuis la charge et je suis passé de 49% à 70% ce qui fait qu'avec 3.3 KW de charge par heure, il me reste environ 7h de charge pour arriver à 100% et donc c'est bien une PRO plus sinon j'aurais presque fini la charge. Vers 17h je vous donnerai le résultat final.  A+
charge 70%.pdf
J'ai ma réponse et elle me rassure. La charge a duré 10H et la moyenne de charge s'est située vers 3.3 kw.
En partant de 49% pour s'arrêter à 99% soit 50% de charge en 10H à environ 3.3Kwh, j'ai chargé 33 Kw environ.
l'autonomie est de 415 Km au compteur, c'est bien une 66Kw.
Je vous remercie tous de votre concours et d'avoir trouvé la solution.
Il ne faut pas trop se fier à l'écran du chargeur qui ne doit pas être précis.
Merci encore et bonne soirée.
CHARGE DE 10H.pdf ecran 99%.pdf
