Clim a l arrêt sur une aire d autoroute
Hello
Avec les grosses chaleurs il devient compliqué de sortir de la voiture lors des arrêts recharges ou pas.
Il m arrive de laisser la clim, donc de laisser la voiture allumée, car sortir sous 38 degrés même à l' ombre ce n est pas du repos. Et faire une micro sieste dans une voiture non climatisée, je ne sais pas faire.
Dans le cas j iagine que c est la batterie de traction qui alimente la clim, donc pendant la recharge pas de souci, mais si on n'est pas branché ? Cela dit en observant le% de batterie avant et après je n'ai pas l impression que cela consomme rabtvque ca
Et vous vous faites comment ?
Le refroidissement de la batterie est moins efficace quand on met la clim lors de la recharge avec un bridage sévère de la puissance pendant quelques (longues) minutes dans la zone 60-80%. En tout cas avec la mienne, c'est ce que j'ai remarqué surtout avec les fortes chaleurs.
Quand je dors dans la voiture pour une nuit, je bascule la voiture en mode utilitaire.
Sinon si c'est pour une petite sieste, j'allume la voiture en mode normal et c'est tout.
