Kraspouille
Chauffage marvel r
n ayant mon marvel que depuis 1 semaine  et étant dans une période hivernal, le matin et le soir, il fait froid. Dois je obligatoirement mettre la fonction a/c pour avoir du chauffage. J ai remarqué qu avec a/c enclenché, j ai la température voulue, sans de l air frais sort....
Merci pour vos conseils
Avec plaisir, je la découvre aussi !
Et le manuel d'utilisateur avec sa traduction approximative n'aide pas trop !
En mode Normal, réglé à 19⁰, le chauffage est correct sans trop bouffer de l'autonomie (environ -15 kms pour moi, avec 1 température extérieure de 8⁰ environ).
Sans le chauffage, la buée arrive assez rapidement, mais à 19⁰, honnêtement, il fait bon, et la vitre est clean.
Au pire tu actives les sièges chauffants
Depuis que j ai la voiture, c est ce que je fais. Je monte la température à 18 19 après je coupe et je mets le siège chauffant. Mais quand ma femme est avec moi, je laisse le chauffage (comme elle est frileuse c est plus 20 22).
Bonne journée, et merci
Bonjour, je profite de ce post pour poser 1 question.
Ce matin, avant de partir, j'ai voulu lancer le chauffage à distance depuis l'appli.
Ça a fonctionné mais j'ai été surpris de voir que ça allumait les phares à distance.
Et ils sont restés allumés jusqu'à ce que j'arrête le chauffage...
C'est pareil pour vous ?
Le 05/01/2023 à 09:49, bioniq a dit :
Hello, c'est pareil chez moi et je pense que cela est normal car il faut que le véhicule soit pseudo démarré (c-à-d Mode chauffage, accessoire sans que la batterie HV soit sous tension, ce mode est aussi obtenu en appuyant 2x sur Power On/Off très utile quand tu restes dans la voiture pendant la charge).
Ca ne change rien, dans le pire des cas les feux diurnes sont allumés à l'allumage du véhicule. C'est flagrant en ce moment car le soleil se lève vers 8h00 en été on ne prêtera plus attention.☀️
Oui il me semblait bien parce que ça éclairait pas mal vers l'avant
Donc c'est normal...
En même temps, si j'ai bien compris, le chauffage de l'habitacle ne peut pas durer plus de 10 minutes : éclairage du quartier gratuit pendant 10 minutes, c'est ma tournée !
