charge qui s'arrête seul!
Les "petits fils" comme tu les décris sont le PP et CP
PP étant le signal de connexion/continuité qui indique que la voiture est branchée ou non ainsi que l'impédance de ton câble (ampérage max supporté par celui-ci).
A savoir que toutes les pins coté voiture ne font pas la même longueur, notamment la pin PP qui est plus courte ce qui signifie que si par un concours de circonstance, le verrouillage de la prise dysfonctionne sans couper la charge et que tu tires/retires le câble (donc sous tension) et bah la pin PP sera la 1ère à se déconnecter donc le signal de continuité borne voiture sera interrompu et donc la charge va couper - cela afin d'empêcher la création d'un arc électrique.
Enfin CP étant le signal de communication entre la voiture et la borne.
