Capteur de pression pneu Renault 5 E Tech défaillant.
Capteur annonçant une panne sans raison, sur voiture sous garantie.
  • 1 mois plus tard...
Après plusieurs centaines de km sur l’autoroute et que la pression des pneus de mon Scénic e-Tech devait être augmentée, j’ai eu l’avertisseur de perte de pression. Obligé de m’arrêter dans une station. Les 4 pneus étaient à 3 Bars.
Il doit y avoir un capteur défaillant (mon agent RENAULT me dit que non). Est-ce un problème sur ce modèle ?
J’ai compris qu’il n’y avait plus de capteur de pression dans les roues. L’ordinateur de bord utilise les données nécessaires à l’anti patinage et à l'ESP pour détecter un pneu dégonflé car il tourne un tout petit peu plus vite. Encore une belle merde !
Le 29/06/2026 à 21:09, Facteur4 a dit :
Justement ce système basé sur la vitesse de rotation de la roue tombe rarement en panne mais pour qu'il fonctionne il faut bien penser à étalonner le capteur une fois la pression effectuée à froid.
Si l'étalonnage n'est pas effectué on peut se faire avoir. Et il faut contrôler régulièrement la pression des pneus, car si la pression est identique sur les 4 roues mais qu'elle est soit trop basse soit trop haute, il n'y aura pas de message au tableau de bord.
Pour avoir eu plusieurs crevaison avec ce genre de système, l'alerte a bien fonctionné.
