brunodeparis
Cable T2T1 ne fonctionne pas mais CRO fonctionne ?
Il y a de bonnes chances que le câble T2T1 (ou une de ses prises) soit endommagé.
Ou alors c'est la borne T2 sur laquelle le câble est branché qui est en défaut.
Le câble T2T1 se teste assez facilement avec un simple multimètre (le cas le plus difficile à détecter étant une prise endommagée qui ne fait pas contact quand on la branche mais qui touche bien les pointes du multimètre).
Oui, le câble fonctionne depuis 3 ans je n'utilise que ça sur les bornes, mais la dernière fois j'ai tiré un peu fort dessus et je pense l avoir endommagé. Dans la prise T1 il y a un petit commutateur c'est peut être ici que le problème vient. J'ai essayé plusieurs borne avec mon câble depuis qu'il y a le problème et visiblement c'est le câble je pense. Ce n'est pas la voiture puisqu' avec le CRO cela fonctionne. Donc je vais racheter un câble et je verrais bien. Du fait , du petit commutateur à l'intérieur de la prise cela semble compliqué de la réparer, les prises sont en général étanche et le bouton poussoir d'ouverture est au dessus je vais voir.
