pingoo78
Bug icone réseau (3G / LTE) + bug clé USB
Hello à tous,
je ne savais pas trop où mettre ce message (dans un topic existant), mais vu que ça ne concerne pas les mises à jours software, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau sujet.
J'ai 2 bugs "visuels" sur ma nouvelle M3 livré ce mois-ci que je n'avais pas sur mon ancienne MIUS 2021.
Le premier qui est le plus gênant :
- J'ai l'icone réseau affichant 3G avec 1 seule barre qui reste afficher en permanence, que j'ai du réseau en LTE à fond ou pas de réseau du tout (heureusement, si je n'ai pas de réseau, j'ai le message qui m'informe au dessus des instructions GPS). C'est comme si l'icone était figé et ne reflète pas l'état réel de la connexion.
Seule solution que j'ai trouvé : je reboot la voiture avec les 2 molettes et là après reboot puis petit délais de connexion, l'icone affiche le statut réel de la connexion (au passage, le reboot est bien plus rapide avec Ryzen que mon ancien véhicule avec Atom).
En revanche, lors de la mise en veille suivante, le problème revient...
Second problème qui est lié au précédent : après reboot du véhicule, j'ai une notification d'alerte pour me dire qu'il faut que je mette une clé USB de plus de 32Go pour sentinelle (ce qui est pourtant le cas).
Là encore 2 solutions : je formate la clé, ou simplement je la débranche/rebranche et l'alerte disparait. (le soft démarre plus vite que le montage de la clé ?)
Ces 2 soucis ne semblent pas être lié à la version du soft car existant en version 2022.4.5.12 (livraison) et 2022.8.2
J'ai rdv mercredi pour des petites réparations identifiées lors de la livraison mais je leur parlerai de ça également.
D'autres ont déjà eu ces soucis ?
Salut,
Pour la qualité de connexion 4G/LTE, je n'avais même pas fait attention : je sais juste qu'elle ne capte pas trop (et encore moins en Wifi).
Pour la clef USB, même message d'erreur sur un SSD avec plusieurs partitions, dont la 1ere est dédiée à DASHCAM/SENTINELLE qui fait justement 128Go, comme la clef USB d'origine. Cela n'a jamais empêché l'enregistrement, je n'en tiens donc pas cas.
Je confirme que des redémarrages réguliers aident bien pour ces bugs là...
Bref, en soit, ce n'est pas normal, mais ça n’empêche pas d'utiliser la voiture normalement ;)
Modifié par FFF3347
