Kraspouille
Bruit de mobilier
Je n ai que 1300km et j ai un petit coinement dans le coffre. Je n arrive pas a savoir exactement d ou il provient. Cela a commencé après avoir rabattu les sièges arrière,  retirer la plage et regarder ce qu il y avait exactement sous le tapis de coffre. Je pense avoir bien remis le tapis et tout retirer pour essayer de trouver d ou cela pourrait venir. Avez vous aussi des bruits parasites et si oui, les avez vous régler. De plus, à chaque fois que je baisse les sièges arrière la ceinture centrale se bloque.
Bonne soirée à tous
Il me semble me souvenir que lors de notre essai le couvre bagage était déposé. Le concessionnaire m'avait dit que ça faisait un petit bruit en roulant, que les personnes essayant la voitures mentionnaient. Pour éviter ça, il fallait mettre un bout de mousse quelque part pour caller l'enrouleur.
Je me souviens de çà, car les petits rossignols dans une voiture ça me crispe 😅 c'est donc un sujet de la plus haute importance à mes yeux / oreilles.
Peut-être une piste ?
Modifié par MathD
Bonsoir, ça couine aussi chez moi à l'arrière, mais bizarrement pas tout le temps.
Et j'ai remarqué aussi du mieux en enlevant la plage arrière.
Vous mettez le feutre où ?? A chaque extrémité, sur les parties qui rentrent de chaque côté ?
De temps en temps des claquements à l'avant aussi, sur un gros nid de poule par exple, mais dans l'ensemble ça va, avec la bonne radio DAB+ ça passe
Pour l essai, j ai mis un bout de feutrine à chaque extrémités de la plage (sur les parties mobiles) . Je viens de faire une 30ene de km, et plus un seul bruit. J attends encore un peu, et si c est convainquant je collerai directement un cuir noir pour l esthétisme. Pour le tableau de bord, c est vrai qu il craque un peu sur certaines routes. Pour moi à part, les opel que j ai eu ou ai, mes dodge, mustang, seat cupra ont toutes eu des craquements dans l habitacle. Après pas besoin de radio pour couvrir les craquements si ma femme m accompagne. Elle arrive même à couvrir le bruit des v8, alors.....
Ça fait maintenant 5 jours que j ai mis la feutrine et plus un seul bruit. Mais j ai remarqué qu il y avait un jour entre les bouts de la  plage et l insert des montants. Je vais donc faire des embouts qui vont en serrer les parties amovibles de la plage donc il y aura encore plus de maintien.
Cool !
De mon côté je pense qu'il y a d'autres bruits multiples venant surtout de l'arrière.
Certains jours c'est moins présent...
Tu pourrais nous prendre 1 photo si tu peux / veux de ton montage stp ?
Un peu galère à monter / démonter cette plage arrière en tout cas !
http://images.spritmonitor.de/1421776_3.png
Bonjour les amis,
Je reviens ur les bruits de la plage arrière.
J ai fait des embouts en cuir qui entourent les insert de la plage. Plus aucun bruits sur 2 semaines et voilà que cela recommence. Je pense que le cuir n est pas assez epais et que les ressorts ne se détendent pas assez pour un bon maintien. Je vais donc faire le test avec un cuir plus gros. À suivre
Kraspouille, toujours gêné par les bruits de mobilier ?
J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas que la plage arrière qui bouge : il me semble entendre parfois claquer les portes, ça doit venir du mécanisme de serrure.
Je passerai du silicone, ou alors de la graisse blanche WD40.
Non, ça va, on se fait aux bruits. À part celui du cache bagage, y en a pas de trop. Un peu au démarrage le matin qui s s'estompent après les premiers virage, surtout au niveau de la console centrale, j ose pas redonner un petit coup de serrage sur les vis de la tablette. Après la soluce c est de tout démonter, garder juste le siège conducteur. On gagnera en autonomie et plus de bruit interieur
Lors de notre essai, le bruit persistant venait bien de la plage arrière.
Pour palier à ce problème je compte mettre du caoutchouc autour des axes de fixation et à terme voir s'il ne serait pas mieux avec la référence de cette plage arrière, en acheter une autre adaptable ou en faire une sur mesure.
Le bout de la plage me semble non solutionnable.
Je regarde sur aliexpress, pour le moment rien alors que le mg marvel r est en faite un roewe marvel x ou r (dès 2018).
J'ai mis de côté un morceau de chambre à air qui pourrait peut être, en le découpant, empêcher la tablette de trembler.
Bonjour.
Est il bien enclenché. As tu vérifié si le verrou est bien revenu à fond. Moi, je claque assez fort pour le remettre en place, mais c est peu être pas la soluce non plus. Sinon mets un petit bout de plastique dur entre le crochet et l anneau d ancrage. Je ne vois pas sinon ce que cela pourrait être. Les sièges sont recouvert de moquette, donc ce ne sont pas eux en cause.
Oui, tu peux essayer avec un bout de feutrine au départ pour voir si le bruit vient de l accrochage. Si c est le cas il faudra quelque chose de plus solide, pour que cela tienne dans le temps.
Si t es pas trop bricoleur, tu mets un peu d acetone dans un verre du polystyrène ( le polystyrène va fondre). Tu vas obtenir une patte (. Plus il y a de polystyrène plus la patte sera épaisse). Si tu dose bien, tu pourra avoir une patte pas trop épaisse pour pouvoir la passer au pinceau sur l anneau d ancrage (bien faire de tour). Attendre que ça sèche. Avec les températures qui vont augmentées ça devrait pas trop être long. Résultat tu auras, un plastique autour de l anneau quasi inusable. Tu peux régler l épaisseur avec plusieurs couches.
Moi je m en sers pour les vernis et peintures,les colles, réparer pas mal de choses.
Oui. En faisant brûler la banquette😂😭. Oui tu pourras le retirer facilement au cas où. C est dur mais il a ses limites. Au pire tu le fait sur un bout de tige de même diamètre, une fois sec tu le coupe sur un endroit pour faire comme un clip. Tu pourras le mettre et le retirer comme tu le souhaites
