  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
Bouton climatisation. Allumage ou pas ?
Hello
G testé la climatisation, elle marche.
Par contre le bouton ne s allume pas qd j appuie dessus, DC difficile de savoir si la clim est enclenchée ou pas.
Les autres boutons (désembuage & recyclage air) s allument.
Est e que ça devrait ĂȘtre idem pour la clim ?
Oui, mĂȘme si c'est faiblard, le bouton de la clim devrait s'Ă©clairer quand elle est en fonction!
Ok merci
Je vais essayer ds la nuit pour ĂȘtre sĂ»r 😆
Mais vu que je vois les autres, je pense que le bouton a un petit défaut...
Ne galÚre pas trop à trouver le bon bouton de nuit, aucun n'est rétro-éclairé, merci les économies de bout de chandelles!
Le 24/05/2022 à 13:17, mouflette a dit :
Si la Spring à le succÚs qu'elle a , c'est justement grùce à ces économies de bout de chandelles.
si elle avait ceci ou cela , cela aurait été bien.
c'est pas cher d'ajouter ce truc , c'est mieux....
j'en lis Ă  longueur de sujet.
Si la Spring est Ă  ce prix , ce n'est pas en imitant les autres , car elle reviendrait aussi cher.
la 4L , la 2CV , roulaient trÚs bien avec moins et elles sont recherchées.
je ne parle pas ici de disfonctionnements des systÚmes prévus.
Cordialement.
Modifié par dc3dakota
Ben le désembuage et le recyclage air le sont...
La climatisation marche s’il y a une vitesse de ventilation ouverte et là le voyant climatisation s’allume de jour comme de nuit mais la lumiùre est trùs faible
Le 24/05/2022 à 16:35, mouflette a dit :
Non, de nuit et en off, aucun n'est éclairé!
Ah ok, je n'avais pas compris ce dont tu parlais.
Le 24/05/2022 à 17:30, springhja a dit :
Yep. je viens de retester, effectivement ca marche.
Qd j'avais la clim qui fonctionnait en roulant, ct en plein jour, et c tellement peu lumineux que je n'avais pas vu.
Qd j'ai re essayé à l'arret j'avais la ventil éteinte, donc effectivement, le voyant restait éteint.
Merci à tous, finalement tout marche bien (en dehors du fait qu'on ne voit pas trop que c allumé :))
Le 24/05/2022 à 14:11, dc3dakota a dit :
Il faut quand mĂȘme avouer que sur une Ă©lectrique, risquer d'avoir la clim oubliĂ©e, c'est ennuyeux. Il y avait une solution style 4L ou 2Cv : un bon vieux commutateur on/off sans Ă©clairage mais avec la position clairement visible.
