Blocage frein de parking
J'espère ne pas ouvrir un sujet déjà traité. J'ai cherché mais point trouvé.
Lorsque je lave mon véhicule aux rouleaux et que je rentre chez moi (très courte distance). Le lendemain matin j'ai un mal fou à rouler car mon frein à main ne se débloque pas . Que ce soit en automatique ou en manuel avec le bouton à gauche près du bonton trappe "essense".
Je force en marche arrière (car j'ai un mur devant moi donc la marche avant n'est pas conseillée 😊). Un énorme bruit et deux secousses, je dis bien énorme se produit et après pendant quelques centaines de mètres y'a un bruit de roulement qui disparait.
J'ai imaginé que les plaquettes restaient bloquées (soudées) avec l'humidité. Je suis donc passé en régénération 0 pour devoir freiner et nettoyer ainsi les disques. Tout a bien fonctionné jusqu'au lavage suivant... Idem, même symptômes même punition.
Du coup maintenant suite à un lavage je ne serre plus le frein à main (Pas facile d'ailleurs de trouver la manière). Et effectivement le lendemain je n'ai pas de problème.
Cela ne m'arrive jamais sauf lorsque je lave le véhicule.
J'ai discuté avec une autre personne au tunnel de lavage qui avait une KIA EV3 ou 4 je ne sais plus. Elle n'a jamais constaté cela.
Je reste donc dans l'incompréhension et me demande s'il faut consulter....Ma prochaine révison 59000 étant au mois de juillet environ.
Pour ceux que ça intéresse :
Pour ne pas serrer le frein à main. Avant de couper le contact. Mettre le pied, et le maintenir, sur la pédale de frein. Appuyer sur le bonton frein à main manuel à votre gauche et le maintenir appuyé. Passer sur N, toujours avec le pied sur le frein et le doigt sur le bouton frein à main manuel. Couper le contact. Vous êtes alors en mode parking mais le frein à main n'est pas serré. Bien évidemment j'imagine qu'il ne faut pas faire cela en stationnement en pente trop accentuée.
Effectivement, on en a parlé récemment ici :
Une solution peut aussi être de freiner en regen 0 plusieurs fois avant le stationnement. Pas miraculeux, mais ça reste efficace.
Le 03/03/2026 à 07:16, Wit a dit :
Merci @Wit je n'avais pas trouvé ce fil de discussion.
