Alain Sananes
Besoin d'aide pour les recharges sur captur HR
Bonjour à tous
Merci de m'aider car je n'y comprends pas grand chose sur les types de recharges.
Je possède un captur hybride rechargeable et j'entends régulièrement parler de charge rapide ou lente, de courant continue ou alternatif, bref heureusement que je recharge à 90% du temps chez moi sur une prise dédiée mais je suppose lente. Mais qui peut m'éclairer sur les recharges en ville, dois je choisir une borne + qu'une autre, est ce que mon captur fait le tri tout seul, ais je un risque si le point de recharge est "rapide" et que mon véhicule ne l'accepte pas ? Merci de m'aider à y voir plus clair car j'avoue mon ignorance sur ce thème.
Salut,
C'est très simple pour Captur : il ne possède pas ce qu'on appelle la ''charge rapide'' (soit DC = courant continu).
Son chargeur interne (= on board charger = OBC) est limité à 3,7kW AC (courant alternatif), donc il existe que 3 scénarios de recharge :
- soit tu le branches sur une prise classique (à la maison par exemple) avec le câble avec chargeur : c'est la version la plus lente, environ 4h30
- soit, avec le même câble, tu le branches sur une prise renforcée (GreenUp par exemple) et là l'OBC peut charger à son max, soit environ 3h
- soit sur une borne AC avec le câble type 2 (celui en option) et là pareil, l'OBC charge à son max (soit 3h)
De toute façon tu ne peux pas te tromper, les diverses prises ne sont pas les mêmes. Tu ne pourras raccorder ton Captur à une borne rapide en DC ;-)
