Autonomie sur autoroute à 110 compteur.
J'ai réalisé un test d'autonomie sur autoroute avec une Puma Gen-E Premium.
Mode éco, 110 km/h compteur (108,5 GPS), régulateur adaptatif, clim à 23° sans recyclage, T°ext. 25° à 30°, roues de série (215 50 18), pneus à 2,5b, batterie à 20°, peu de circulation.
Trajet Aller. 16,2 kWh/100
Conditions : 17 km parcourus à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de face, température 25° à 30°.
Parti à 100%, J'ai parcouru 253 km au compteur (258 km selon ABRP) avec 6% à l'arrivée.
Recharge sur borne Engie Vianeo de 300 kW, de 6% à 90% (maxi autorisé en CC par la voiture)
Durée : de 6% à 80% = 26 mn. De 6 à 90% = 34 mn
Conso réalisée : 40,98 kWh (43,6 x 0,94) / 253 km = 16,2 kWh/100
Trajet retour (le même jour). 14,3 kWh/100
Conditions : 17 km à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de dos, température 25 à 30°.
Le trajet retour fait un léger détour et le départ à 90% impose une recharge intermédiaire.
Roulage de 90% à 47% avec recharge en cours de route sur borne Tesla de 250 kW, la borne indique avoir fourni 19,1635 kWh
Trajet de 265 km au compteur (267 selon ABRP)
Conso réalisée 18,75 kWh (43,6 x 0,43) + 19,16 kWh / 265 km = 14,3 kWh/100
Conso moyenne de la journée (vent de face + vent de dos) 518 km (523 km selon ABRP)
78,89 kWh / 518 km = 15,2 kWh/100
Nota :
J'ai testé récemment sur le même trajet une Kona 64, même météo, conso : 15,0 kWh/100.
A 110 compteur la Puma est à 108,5 GPS, La Kona à 106 GPS
Le port OBD de la Puma Gen-E ne fourni que peu d'infos dont la plupart sont présentes au tableau de bord de la voiture ou sur l'appli Ford.
En position "P" la transmission n'est pas bloquée. En soulevant la voiture, les roues avants tournent librement, il n'y a que le "frein à main".
Je me pose des questions quant aux écarts de conso à 130 mesurés par la chaine EV entre la Puma et la Kona
Ils ont trouvé des consos similaires entre les 2 voitures à 50 et 80 km/h (un peu meilleurs pour la Puma).
J'ai trouvé des résultats similaires entre les 2 voitures à 110 km/h
Ils trouvent un écart de conso de 15% à 130.
Est-ce dû aux pneus de 19" (225 au lieu de 215) qui étaient en option sur leur modèle ?
Est-ce l'aérodynamique qui influe subitement entre 110 et 130 ?
Avec leur protocole, ils devraient s'affranchir des autres variables.
Qu'en pensez - vous ?
Modifié par PHBL
  • 3 mois plus tard...
Test similaire à celui de cet été, mais à 0°C au lieu de 30°C et trajet plus court, juste pour avoir un aperçu de la différence de conso.
Test sur autoroute avec Puma Gen-E Premium.
Mode éco, 110 km/h compteur (108,5 GPS), régulateur adaptatif, clim à 19° sans recyclage, roues de série (215 50 18), pneus à 2.4b, Voiture garée à 10°.
Préconditionnement automatique demandé avant le départ, batterie + habitacle.
Conditions : 17 km parcourus à 80 km/h, le reste à 110 km/h, fort vent de 3/4 face sur 50 km puis vent nul, T°ext. 0°.
Parti à 89%, J'ai parcouru 126 km au compteur (128 km selon ABRP) avec 38 % à l'arrivée.
Recharge sur borne Tesla de 250 kW, le SuC est quasi saturé (2 places restantes)
Conso réalisée : 22,24 kWh (43,6 x 0,51) / 126 km = 17,8 kWh/100 (17 kWh/100 compteur)
La charge s'est effectuée à 95 kW maxi au lieu de 105 kW cet été.
  • 1 mois plus tard...
Voici les courbes de charge du test de cet été
Comme l'ont fait remarquer plusieurs YouTubers, le BMS réagit bizarrement : la deuxième charge se fait plus rapidement que la première.
Typiquement, la phase en plateau se termine entre 40 % et 60 % mais pas dans l'ordre qu'on penserait.
Un rapidegate à l'envers. Les voies du BMS sont impénétrable.
Dans mon cas, la première charge a été un cas mini  phase en plateau se terminant à 40 %. Malgré tout le temps de charge a été sensiblement celui annoncé (le 6 % - 10 % se fait plus lentement, la puissance passant progressivement de 50 à 100 kW.)
La deuxième charge a été un cas maxi avec une phase en plateau se terminant à 60 %. Par contre, c'était un 39 - 81 %, je n'ai donc pas la courbe complète ni le temps au 10 - 80.
On dirait que la phase en plateau dure un certain temps, indépendamment du % de départ.
Nota : à la fin de la première charge (le 6-90 %) la batterie était plus chaude que lors de la deuxième charge
Modifié par PHBL
Le 01/03/2026 à 20:52, PHBL a dit :
Merci pour ces précieuses infos
Le 23/09/2025 à 21:34, PHBL a dit :
Je reviens sur ce que j'avais dit. Il est possible de dépasser les 90% en CC comme sur les autres VE.
Il faut cliquer sur "Limite de charge maximale unique".
Ça fonctionne également si la charge est déjà lancée.
Même si ça présente un intérêt limité, c'est bon à savoir.
Le 26/04/2026 à 23:10, PHBL a dit :
Et pour info : à 100%, il y a toute la régénération.
Nota :
Sur mes trajets d'été, j'ai des résultats très proches des tiens, meilleurs que ce que j'espérais à l'achat de la voiture.
Samedi prochain je pars pour le Finistère à 570 km. ABRP me propose 4 recharges sur des bornes IZIVIA fast Macdonalds pas chères
Encouragé par mes résultats précédents, j'ai planifié un parcours en deux recharges, en utilisant deux des bornes prévues sur un trajet très majoritairement parcouru à 110 km/h
La difficulté supplémentaire est que le planning le plus facile à tenir, avec une première étape la plus longue possible, me conduirait à une recharge au pire moment aux alentours de midi, quand les bornes ont le moins de chance d'être disponibles
Je prévois donc une première recharge plus proche, à 130 km suivie de deux grosses étapes de 220 km et une seule recharge entre les deux.
Départ domicile à 100%
Première recharge à Bourg-Achard qui ne devrait pas durer plus de 20 mn pour me rapprocher de 90% (16 kWh)
Arrivée à Pontorson après 220 km à 12% recharge à 88% en moins de 30 mn
Arrivée à destination après 220 km à 10%. La destination dispose d'une prise de recharge sur place
Au passage aux bornes supplémentaires prévues par ABRP, je pourrai toujours vérifier s'il me reste assez d'autonomie pour atteindre la destination attendue
Le 17/08/2026 à 19:20, hybridex a dit :
Ça l'a fait: 570 km avec deux recharges, et une grosse marge, un peu différemment:
1 ère étape: 235 Km essentiellement à 110 km/h sur l'A13, recharge à Bretteville sur Odon chez Macdo. J'avais choisi ce point de chute parce que si les bornes Macdo étaient occupés il y avait des plans B chez Atlante et Tesla tout proches
A ma grande surprise les deux postes de recharge chez Macdo étaient libres, à 11h 40, j'ai rechargé presque 30 kWh pour 10,27€,, plus que suffisants pour rejoindre Macdo à Langueux 219 km plus loin où j'ai rechargé 22,5 kWh (6,67€), pour arriver à destination avec 24% de batterie demandant 33,5 kWh pour un rechargement à 100% au tarif domestique soit 7,03€
Ma consommation totale a donc été de 30 kWh + 22,5 kWh + 33,5 kWh = 86 kWh soit 86/5,7 = 15 kWh/100km pour un cout de
10,29€ + 6,67 + 7,03 = 24€ soit 4,2 centimes par Km
  • 2 semaines plus tard...
Pour le trajet retour, stratégie à deux recharges également avec départ à 100% et vitesse toujours limitée à 110 km/h GPS recharge de 27,6 kWh à Pontorson en 25 mn chez Macdo pour remonter à 90% puis arrivée à 13% à Bourg-Achard 220 km plus loin et recharge de 25,2 kWh en 17 mn chez LIDL, les bornes MacDo IZIVIAFAST étant en rade d'où activation du plan B.
En tenant compte d'une recharge à 100% à domicile au retour, le prix de revient kilométrique s'établit à un peu moins de 5 cts du km, très loin du coût du même trajet en thermique et à peine moins rapide si on tient compte des pauses utiles voire nécessaires dans tous les cas
Préparer ses longs trajets les sécurise grandement face aux aléas toujours possibles de disponibilité des bornes et permet de voyager beaucoup moins cher
Répondre à ce sujet…
