Megane33
Anomalies de fonctionnement ?
Le 01/12/2024 à 14:05, JuLLioun a dit :
Le centrage dans la voie me semble bien fonctionner.
Bon, j'ai vérifié,et effectivement, je n'étais pas dans le bon mode. J'étais dans "régulateur adaptatif", et dans ce mode, pas de maintien réel dans la voie; Par contre, dans le mode "active driver assist", le maintien dans la voie est correct. Donc merci à Pile Poil 😃pour les infos du bon mode...
Le 27/10/2024 à 10:30, AEM a dit :
Pour le Solarbay, un "ok google [attente du bip] ouvre le Solarbay" fonctionne très bien chez moi.
Concernant les aides, j'ai un truc qui m'étonne moi : c'est concernant le régulateur en fonction des panneaux. Il me décoche régulièrement "Limitation et régulation adaptatifs aux limites de vitesse" dans mes réglages Aides à la conduite/Confort du coup le changement de vitesse n'est plus automatique en fonction de la lecture des panneaux. C'est normal vous pensez ?
J'ai également ce souci ! Souci que je n'avais pas sur ma Mégane ...
Sur Megane c'est décoché à chaque démarrage et tu as le bouton [o] sur le volant pour l'activer ou pas (ça modifie la coche).
Depuis 2024 et les GSR2 tu as le réglage "standard" imposé par l'Europe au démarrage et le bouton à gauche du volant qui te permet d'activer tes propres réglages en une fois.
Bonsoir a tous
Visiblement la mise à jour n’a pas corrigé mon pb de favoris et de message récurrent de mémorisation de nouvelle position de mon siege.
- appel téléphonique : je tombe toujours sur la page de tous contacts et non mes favoris comme configuré !
- radio : idem
Sur la Megane je n’avais pas ce type de pbs.
Concernant le rappel de mémorisation de la position de mon siège à chaque fois que je prends mon véhicule, je n’ai pas l’impression que le siège ait bougé ou alors c’est infime.
C’est comme si la voiture ne mémorisait pas ces réglages ?
Avez vous ce type de comportement ?
Le 24/12/2024 à 10:23, Jakes29 a dit :
Oui je connais cette manipulation, mais j'aurais souhaité qu'en coupant le contact le recul du siège s'accompagne d'un abaissement de celui-ci pour une sortie plus confortable...
Pas nécessairement... Généralement, les personnes qui mettent leur assise en position haute le font pour diminuer les douleurs dues à une entrée vers un position d'assise plus basse. Il faudrait donc que ce soit réglable pour chaque utilisateur (plus cher) ou minime (1 à 2cm). 😉
Modifié par Scritchoune
