Turmix
Alimentation 12v pour amplificateur audio (15-30A)
Bonjour, je reviens sur la question de l’alimentation des hp non reliés sur les modèles SR+, mais le sujet concerne toute personne désirant une alimentation 12v « solide » dans le coffre. C’est la raison pour laquelle j’ai créé un nouveau post, en espérant que cela ne posera pas problème.
Les différents faisceaux Hansshow sont problématiques, cela a déjà été discuté en long en large, notamment sur le fil que j’avais initié en 2019. Pour faire les choses correctement je vais installer un amplificateur DSP et un subwoofer dans le coffre, à l’emplacement utilisé sur les intérieurs premiums.
Un faisceau a été créé sur la base d’un existant, mais en modifiant l’intégralité du câblage. Le dernier point à régler:
l’alimentation 12v de l’ampli. Cette question a aussi été débattue en long en large mais je n’ai jamais vu de post indiquant l’utilisation du faisceau alimentant la prise « attelage » située sous le pare choc. (que je n’utilise pas donc) Est-ce que quelqu’un utilise cette alimentation, ou aurait des infos dessus?
les câbles sont bien épais et l’alimentation normalement switchee donc a priori… pourquoi pas ?
Le 13/09/2023 à 12:02, EmmAli49 a dit :
Pour l'attelage le schéma électrique me demandait de repiquer sur le 12v......de l'ampli d'origine de ma LR.
Désolé du coup ça ne va pas te faire avancer
Ça ne me fait pas avancer, mais je me sens moins seul sur ce fil 😂 et donc merci pour ta réponse. Tiens au passage il serait intéressant de savoir d’où part l’alimentation de l’ampli OEM arrière même si le faisceau est différent sur une SR+, je doute que VCLeft et VCRight soient différents… peut être que je pourrais aller le chercher à la source? une piste de plus?
