Maniak
Aide choix borne
Le 18/02/2025 à 10:35, Maniak a dit :
Le fil est connecté sur I1 et I2.
Donc c'est bien la TIC qui est déjà branché. Il faudrait regarder dans quel mode elle est configurée en appuyant sur + du Linky. Il doit y avoir la mode de TIC qui doit s'afficher STANDARD ou HISTORIQUE. Les deux équipements doivent lire même mode. Donc ça risque de limiter la borne si le mode actuel est en mode HISTORIQUE. Mais de toute manière dans les deux cas il y a lecture des HC et HP.
Le 18/02/2025 à 20:09, Maniak a dit :
Orbis T2S. Des avis sur cette borne
Inconnue mais c'est intéressant de voir des modèles différents. Elle a l'air intéressante avec la mention du MQTT..
Le 19/02/2025 à 09:45, alex42 a dit :
Attention à un truc, certaine borne, bien que connectée à la TIC, ne s'en serve que pour le délestage, mais pas pour la gestion des HP/HC. Par exemple la borne "pas cher" de Norauto.
C'est plutôt l'inverse. Seules les bornes Hager et la VE-Tronic savent lire le tarif TIC en cours. Pour les autres y l'option du branchement du contact sec avec C1 et C2 sur le Linky.
L'app en Bluetooth c'est un gros progrès sur la Witty One par rapport à la précédent Witty Start. J'avais configuré ça en fichier texte et il fallait ouvrir la borne pour brancher la clé.
Le 19/02/2025 à 11:47, Maniak a dit :
Donc, pour en revenir au tableau, il faut que la ligne "tarif TIC" soit activée, c'est bien ça ?  Finalement, pas beaucoup de choix... La Hagger Witty One semble remplir tous les prérequis. Reste à trouver un installateur qui accepte de la poser. Car sinon il faut qu'elle ai quoi la borne pour se caler sur ces HC ? Et si je passe en tempo avec les couleurs des jours ca se fait également en automatique ? (genre interdire la recharge en rouge (quoi que... je branche pas et c'est ok...)
C'est Tarif TIC à regarder mais ça requiert le mode STANDARD sur le Linky.
Par contre je ne suis pas sur qu'on puisse forcer la charge depuis l'app Hager en étant éloigné de la borne. Comme l'app se connecte à la borne en Bluetooth ça risque de ne pas marcher si trop loin.
Il y a une version OCPP donc communicante avec connexion WIFI de la Witty One à voir si dans ce cas l'app communique en WIFI mais j'ai un doute. C'est la référence XVR107SCC https://eco-motion.fr/bornes-de-recharge-pour-la-maison/45-hager-witty-one-xvr107scc-74-kw-tic-rfid-bluetooth-ocpp-mid-3250610001424.html
Le 19/02/2025 à 15:57, alex42 a dit :
Certain trouve la Witty One trop simple, et ils ont raison.
C'est dommage qu'elle ne sache pas calculer le coût des charges avec un abonnement Tempo. Je n'ai rien vu la dessus sur les tuto de Hager sur Youtube. Avec le domotique et le Cloud Wallbox j'arrive à avoir ça par contre c'est vrai que ça n'est pas simple du tout.
Suffit de trouver une borne qui coche toutes les cases et surtout un installateur qui l’installe. Donc il vaut mieux partir des devis.
La Pulsar Plus Socket corresponds et pourra aller bien au delà. La Hager ne corresponds pas.
La Schneider Charge corresponds aussi.
Le 19/02/2025 à 18:05, Maniak a dit :
Sauf que via bluetooth depuis mon canapé ca fonctionne non ?
Si t'arrives à capter la borne depuis ton canapé, tu peux. Honnêtement, le bluetooth marche pas mal. Depuis mon canapé, j'arrive à me connecter à la borne.
Par contre, comme je l'ai dis juste au dessus, ca marche pas terrible sous Android (pour l'instant?) Je sais pas pourquoi exactement, mais la borne n'arrête pas de disparaître des périphériques bluetooth. Dans ma liste, j'ai la barre de son, les écouteurs sans fil, la voiture, etc... et la borne quand je l'associe. Puis au bout de quelques minutes, elle disparaît.
Le 19/02/2025 à 18:30, lostOzone a dit :
Je crois qu'on dit la même chose 😁
Le 19/02/2025 à 21:20, lostOzone a dit :
Je n'ai pas essayé la Schneider Charge, mais sur le papier (en lisant la doc), c'est celle ci que je choisirais.
Pour la Witty One, ca fonctionne aussi en mode historique, et même mieux d'ailleurs.
C'est "cosmétique", mais en mode historique, la borne détecte le type d'abonnement (Tempo) et affiche:
- Bleu HC
- Bleu HP
- etc...
Alors qu'en standard, elle dit "abonnement inconnu" et elle propose
- tarif 1
- tarif 2
- tarif 10
C'est très simple de retrouver quel tarif correspond à quelle tranche horaire, donc c'est pas un soucis. Mais actuellement, c'est presque mieux de rester en mode standard.
Et du coup, il faut qu'il reste en mode historique, sinon c'est son module existant déjà branché sur son Linky qui risque de ne plus fonctionner.
- Bleu HC
- Bleu HP
- etc...
- tarif 1
- tarif 2
- tarif 10
Effectivement ça marche. Y a bien la période tarifaire.
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/vaucluse/document/FicheSeQuelecN17TIC.pdf
Bon, je viens d'avoir Skoda. Ils me confirment que j'aurai un remboursement de 500 € (en plus des 500 € déductibles) si je passe par l'entreprise partenaire qui m'a fait le devis avec la borne ORBIS T2S.
Je ne comprends pas tout dans les caractéristiques, mais ça a l'air de faire l'essentiel.
https://1001bornes.com/produit/pack-orbis-viaris-uni-t2s/
Du coup, la borne + l'installation me reviendrait à 585 €. Et encore, le devis comptait l'installation à l'extérieur. Peut-être que je peux m'en tirer pour un peu moins si j'arrive à la caler dans le garage.
Le 20/02/2025 à 11:43, Maniak a dit :
Je ne las trouve pas sur le site du constructeur il y a celles la. Ca a l'air d'être la UNI + BT2
https://orbis.es/fr/produits/mobilite-electrique/chargeurs-intelligents-pour-environnements-prives/
L'app a l'air un peu moche ou c'est les captures qui sont mauvaises mais elle a l'air complète
https://orbis.es/wp-content/uploads/instrucciones/Ins_web_app_VIARIS.pdf
Sinon j'ai ajouté la Uni T2S sur le tableau. Sur le papier elle réponds et même au delà. Apparemment tout est géré solaire, domotique, badges, plages horaires
Modifié par lostOzone
Ok, bon bah écoute, je vais partir sur ça, et puis c'est là que j'ai le prix le moins chère grâce au remboursement. Donc, je testerai et je ferai un petit retour. Merci pour l'ajout sur le PDF, je vais comparer ça.
