activation mode transport impossible
J'essaie d'activer le mode transport mais je n'arrive pas à faire desserrer le frein parking. Lors d'un problème de cardan AV, un ranger avait aussi essayé en vain d'activer le mode transport mais elle ne veut pas lacher son frein parking. Il y a bien un gong pour la mise hors tension mais tout redevient aussitôt normal. Y a t'il une subtilité ? J'ai le contrôle du code PIN activé. Dès que j'active le mode de transport (donc le pied sur le frein), le dong de mise hors tension se produit et aussitôt elle demande le PIN pour revenir en mode normal (elle relance la ventilation aussi).
Normalement, c'est censé faire comment ?
Merci de votre aide pour vérifier si c'est un réel problème.
Il faut retirer le code PIN obligatoirement ainsi que les alarmes de soulevement, après ca ira tout seul ;)
Désolé du retard à la réponse mais je voulais essayer.
Merci beaucoup pour l'info, ça marche nickel comme ça. J'ai dû louper cette info dans le manuel :(.
