 Batterie 12v déchargée après charge batterie haute tension !
Bonjour, je partage un soucis pour peut-être avoir un retour de quelqu'un qui a également cette problématique :
Octavia IV RS de 2021.
2ème fois en 3 mois que la batterie 12v se décharge complètement (coïncidence à chaque fois le soir avant le retour de vacances, grrrrrrr)
Scénario suspecté :
  • Charge de la batterie Haute Tension avec le chargeur de la voiture sur prise de courant standard domicile
  • Batterie haute tension chargée à 80% ou plus (histoire de compléter pour la trajet de retour de vacances)
  • Gros bruits de ventilation (genre ventilo de poids lourds, pas le doux ventilo de charge habituelle)
Lendemain plus de batterie 12V.
A la première panne ma concession a testé la batterie 12v qui est opérationnelle et a pu être rechargée -> ne vient pas de la batterie 12v
Ils ont également testé pendant 1 journée les consommateurs -> rien d'anormal
A mon domicile, charge avec une borne de charge -> aucun soucis
Avant les deux pannes en vacances je charge avec le chargeur et la prise secteur normale mais uniquement quand la batterie est en dessous des 20% de charge -> aucun problème
Conclusion le scénario ci-dessus reste la piste la plus sérieuse.
Ma voiture est actuellement en concession. Ils semblent ne pas pouvoir reproduire (mais je doute qu'ils aient testé mon scénario malgré 3 fois ou je leur répète)
Quelqu'un à déjà eu cette problématique ?
Merci à vous.
Le 08/08/2022 à 10:43, Paspi a dit :
Scénario suspecté :
Merci à vous.
Salut 👋
Il y a un rappel pour un défaut de batterie 12V.
Demande à ta CC si elle l’a fait, c’est le premier truc à vérifier.
Et qu’ils te fassent toutes les MAJ qu’il peut y avoir.
Que ça ventile, c’est normal s’il fait chaud, ça protège la batterie.
Merci Clem2435,
Oui mon véhicule a fait l'objet du rappel pour installer le fameux tapis ignifugé et les mises à jour nécessaires.
Le bruit de ventilation entendu à ce moment là ne me ressemblait pas à l'habituel bruit assez léger de refroidissement de la batterie haute-tension.
Et vraiment aucun consommateur de branché (usb, prise console arrière, prise dans le coffre. Aucune installation perso réalisée sur cette voiture)
Le 08/08/2022 à 14:51, Paspi a dit :
Merci Clem2435,
Si c’était en rentrant d’un gros trajet c’est normal.
En rentrant d’un trajet de 2h il y a 15 jours à 40°, en chargeant à 3,5 kW dans mon garage où il faisait 40° au début, la ventilation a tourné à fond pendant les 3h30 de charge.
Mon chargeur est monté à 68° 🥵🔥
Le rappel concerne surtout le changement de la batterie 12V, c’est le plus important.
Demande bien s’ils l’ont changé 👍
Modifié par Clem2435
