calimol
    41
calimol's Achievements
  1. Bonjour à tous et à toutes, à savoir : Si vous ne voulez pas dépenser 350 € ou que vous n'avez pas l'esprit bricoleur comme moi, sachez que ce galet, même avec une pile morte, peut s'utiliser en mode passif, pas besoin de piles, il suffit de le mettre au fond de la boîte à gants qui est au milieu des deux sièges avant. On démarre alors sans problème. Du coup, je l'ai caché dans la voiture, loin de la boîte à gants, de façon à pouvoir y recourir en secours au cas où je perdrais la télécommande principale avec les quatre boutons. Il me suffira d'ouvrir la voiture avec la clé métallique rangée dans mon portefeuille, sortir le galet de sa cachette le mettre dans la boîte à gants, et roule ma poule ! 😄 Je rajoute, mais vous le saviez déjà, que pour faciliter l'usage de la clé métallique, on trouve un accessoire qui augmente la taille de la tête de la clé dans le couvercle qui ferme les prises de chargement électrique.
  2. bonjour à tous et à chacun, à l'occasion de la deuxième révision de ma Fiat 500e qui m'a coûté la modique somme de 126 €,24 € avec une mise à jour usine chez Fiat Belleville en Beaujolais, ex Belleville sur Saône (super accueil, des vrais professionnels, rien à voir avec d'autres concessions autrement plus importantes) j'ai pu grâce à leur gentillesse prendre enfin des photos des points de levage de la voiture. ils ne sont effectivement pas très faciles d'accès, et il faut savoir si on lève la voiture avec un pont à quatre bras, que les appuis AV sont plus profonds que les appuis AR, ce qui nécessite un ajustement très précis de la hauteur de chaque bras avant de lever la voiture. Il y a aussi sous la caisse une petite flèche martelée qui indique l'endroit précis où se trouvent les appuis. (très difficiles à voir). Comme vous le verrez sur les photos, à l'avant il y a un peu plus de place c'est plus facile, mais n'oubliez pas que c'est plus profond, à l'arrière il faut être extrêmement précis. Finalement ils sont aux mêmes endroits que ceux de la photo que j'avais postée plus haut, même s'il s'agissait de la Nuova 500... Place aux photos:
  3. Merci JiPé53, c'est l'info que je cherchais. Comme je roule un peu tous les 5 ou 6 jours elle se recharge, donc pas de conséquences pour l'instant. J'ai bien l'intention de leur demander l'échange en garantie qd je l'amènerai pour sa première révision, j'ai 40 mn de route pour y aller, la batterie sera chargée à 100% à l'arrivée au garage, encore faudra-t-il qu'ils veuillent bien me croire sur parole ...
  4. vous pensez qu'ils vont me croire sur parole quand je vais arriver au garage après une heure de route et une batterie chargée à 100 % ? J'ai juste besoin de savoir ce qu'il faudra faire quand je changerai la batterie. Faudra-t-il réinitialiser tous les paramètres par exemple ?
  5. Bonjour, merci, mais il faudra probablement que je la change, que se passera-t-il alors quand je remettrai la neuve ?
  6. Bonjour à tous et à chacun, la batterie 12 V de ma 500e se décharge toute seule environ 10 à 15 % par semaine. Elle est stationnée dans mon garage non verrouillée. j'ai acheté cette voiture il y a deux mois, c'était un modèle de démonstration, je soupçonne que la batterie a beaucoup été sollicitée pendant ces démonstrations la raison pour laquelle elle ne tient plus la charge. Cela peut aussi venir de la voiture je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il faudrait que je la recharge, mais je n'ose pas la débrancher pour le faire. Si je la débranche que va-t-il se passer ensuite quand je la remettrai sur la voiture ? Merci d'avance pour vos lumières.
  7. Bonjour, je viens de faire cadeau à ma 500e de ceci : Moniteur de batterie de voiture sans fil, Bluetooth 4.0, 12V, BM6, avec application de contrôle de l'état de santé, pour Android et IOS C'est tellement chouette que j'en ai racheté deux autres pour mon CCar 😉 et puis aussi ça : McGard 27216SL Dispositif antivol de roues et de pneus Ultra High Security à assise conique SW17 Filetage M12 x 1,25 Longueur 24,1 mm et pour finir : Tera Chargeur Voiture Électrique Triphasé Type 2: Borne de Recharge Véhicule Électrique 22kw 32A 400V Prise CEE CE Certifié 7M Câble de Charge qui a pris 65€ en 6 jours !!!
  8. Bonjour, c'est bien pour ça que j'ai mis ce lien. Mais j'ai trouvé un site qui vend des "morceaux" d'une 500e accidentée, avec force photos sous tous les angles de toutes les pièces qui sont à vendre. Même si il n'y a aucune pièce commune avec la version US ( à l'heure de la rationalisation à outrance pour faire baisser les coûts, pour en être sûr il faudrait avoir au moins la même documentation pour la 500e), je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences entre le moteur par exemple, le système de transmission, le convertisseur, le régénérateur, le compresseur de climatisation, le système de refroidissement, le système de freinage ABS compris,etc. etc. ni avec la façon d'intervenir sur le véhicule, les précautions à prendre, etc. on verra ça quand on trouvera la RTA ou le Haynes qui sortira... à la saint-glinglin 😁
  9. Pour être aussi péremptoire, je suppose que tu as le même genre de doc pour la 500e ? Ce serait sympa de le mettre sur le forum. 😉 En attendant, n'y connaissant rien comme je le disais ds ma présentation au sujet des électriques, j'y ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de ma 500e, sur les méthodes de réparations manipulations conception de divers éléments qui ne doivent pas être très différents entre modèle US et le french.
  10. Ca concerne la version US , à ce que j'en ai parcouru pas très différente de la notre mais très intéressant pour les curieux de technique comme moi.. 😄 Téléchargement en haut à droite de la page. https://drive.google.com/file/d/1bubDfmXr0mXjnOfDjVnTnpv44HbzqRej/view
  11. avec mes excuses, la photo publiée ne correspondait pas à notre modèle, je ne sais pas comment effacer complètement ce msg. 🥶
  12. moi ils avaient demandé que je vienne la déposer avec moins de 25% de charge pour faire cette vérification
  13. Pour moi ça pique pas c'est carrément du vol ! 😂😄 En plus je me demande si ça ne condamne pas le porte bouteille....
  14. Je vais attendre un temps plus clément pour faire ça dehors à bonne hauteur, en mettant la voiture sur mon pont. J'en profiterai par la même occasion pour faire des photos des points de levage que je mettrai ds le thread déjà consacré à ce sujet.
  15. Je me réponds à moi-même au cas où certains seraient intéressés. Ce n'est pas la partie en bleu mais tout l'ensemble désigné sur le croquis ci-dessous qu'il faut dégrafer avec une bonne poigne en commençant par le bas. Au fond fixée sur la cloison pare-feu se trouve la boite à fusibles, évidemment sans la moindre indication de leur affectation, hormis les qques indications du livret conducteur... Il y a beaucoup plus de fusibles (voir photo ci-jointe) que sur la figure 214 ! Idem pour la boite à fusibles du compartiment moteur, qui est, elle, plus accessible.
