olivvvv
66 -
olivvvv's Achievements
oh merci !! , ça ressemble beaucoup en effet. le roulement à bille de la transmission .. d'après ce que je vois en commentaire. j'espère que ça va pas prendre une plombe à changer .. j'ai enfin envie de vraiment profiter de mon premier électrique 😅
le problème, c'est que je reviens déjà de chez le garagiste. depuis que je l'ai acheté le 22juin ( dans ce garage) elle est restée un bon mois au garage . j'espère qu'il va pas me dire : oui, c'est normal sinon on vous l'aurez réparer ...
et c'est une grosse panne ? ça arrive tout seul ?
bonjour, je reviens vers vous, suite à la "réparation" de ma kona. j'avais acheté une kona sur spoticar. - la climatisation ne fonctionnait pas - il y avait un bruit de roulement quand je lâchais l'accélérateur. ( le chef d'atelier m'a dit qu'il avait changé une grosse boîte .. ) après, 1 mois de travaux, c'est passé sous garanti et c'est réglé par contre, j'avais remarqué un bruit au dessus de 80. maintenant il apparaît à la moindre accélération. qu'en pensez vous ? on est d'accord que cela n'est pas normal ? quand je lâche la pédale, ce bruit n'est plus présent. un problème moteur? je dois demander pour faire passer à la garantie? c'est aussi pour le silence que j'ai pris une ve . je cumule .. je me demande si j'ai bien fait d'acheter une VE d'occasion . je vous remercie pour votre aide Olivier l
hello tout le monde, j'ai récupéré ma voiture. elle a été pris par la garantie opteven du garage ( ils n'utilisent pas celle de spoticar ) . résultat : - plus de bruit à la décélération - clim fonctionnelle par contre, j'ai un bruit à l'accélération ( une sorte de vibration). il disparaît temporairement quand je prend une bosse ... ... je vous avoue que j'en ai marre la ..
kona kona 64 kw : erreur batterie 12v ?
olivvvv a répondu à un sujet de olivvvv dans Voitures électriques
ah d'accord 😊 -
merci pour vos réponses. en changeant de batterie, cela fonctionne bien mieux. par contre, n'ayant pas encore jeté ma batterie d'origine ... j'ai testé avec un multimètre. elle balance encore du 12v . c'est curieux qu'elle ne fonctionne plus 🤔 -
Merci pour l'information 😊 c'est vrai que j'ai eu un doute en parlant de l alternateur. en regardant la notice, j'ai vu qu'il y avait un convertisseur. -
bonjour tout le monde, je regarde pour changer ma batterie. hier, j'ai du appeler un amis avec des pinces pour rentrer chez moi. erreur sur le tableau de bord .. et plus j'essayais.. plus je perdais des fonctions ( clé non présente dans le véhicule, ouverture centralisée qui ne fonctionne plus .. ) en rentrant chez moi, tout semblait fonctionner de nouveau... mais ce matin, plus possible de démarrer. enfin bref .. quelle modèle de batterie me conseillez vous ? j'ai fait une recherche par rapport à la plaque. on m'en propose plusieurs : une marque particulière? des caractéristiques à regarder? Merci Olivier
Merci je vais faire ça. 😊 -
j'ai envie de partir sur ça https://www.carter-cash.com/pieces-auto/p/bosch-batterie-voiture-12v-52ah-470a-ns4002-25851519/602360 mais je ne suis pas sur de moi -
Merci pour votre réponse. 😊 je crois que je vais la changer. ça sera plus sain. et je ne pense pas que c'est super compliqué à faire. par contre, je regarde, depuis tout à l'heure. j'ai du mal à trouver quel modèle prendre. sur la batterie, j'ai ça : LP370APE045CH2 BATTERY 45Ah -450 A En-12 V sinon avez vous des booster à me conseillez? au cas où .. à l'avenir, pour dépanner -
bonjour tout le monde, il m'est arrivé une aventure avec mon kona hier, j'ai fait une centaine de bornes. ( plutôt autoroute) j'ai mis à charger le kona, cette nuit. au matin, j'ai déverrouillé juste pour enlever le chargeur. au soir, j'ai voulu prendre ma voiture. il faisait encore très chaud. il m'a fait un message d'erreur ( avec beaucoup de beep ) sur la batterie 12v j'ai éteint et rallumé la voiture. j'ai pu démarrer normalement. j'ai fait quelques km . je me suis garé. à mon retour, impossible de redémarrer la voiture. il y avait cette erreur. et au fur et à mesure .. l'écran ne s'affichait plus, il ne trouvait pas la clé. .. etc .. j'ai du appelé un ami pour qu'il mette une pince. on a redémarré sans soucis. j'ai fait quelques kms pour l alternateur. j'ai pu rentrer chez moi. la voiture n'a pu l'air d'avoir de soucis de batterie. je verrais demain matin, si elle redémarre bien. c'est une kona électrique 64kw de juin 2019. la batterie est une batterie d'origine hyundai. vous en pensez quoi ? je vous remercie pour votre aide Olivier
Merci je vais essayé de les contacter, s'ils peuvent faire un geste .. ça m'évitera des soucis 🙏
Merci comment ça se contacte l'importateur hyundai ?
