ERIC E
    20
ERIC E's Achievements
  1. ERIC E
    Jeep Avenger
    oui j'ai un able simple avec prise GREENUP, mais avec la box beaucoup plus rapide quand même
  2. ERIC E
    Jeep Avenger
    Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon fil de discussion... Comme les premier détenteur de JEEP AVENGER, j'ai bénéficié d'une BOX pour la recharge à domicile. J'ai effectué deux chargements, elle fonctionnait très bien et depuis elle ne s'allume plus. J'ai vérifié la tension et aucun fil de débranchés. Quelqu'un a-t-il eu ce problème avec cette box? Merci par avance.
  3. ERIC E
    Jeep Avenger
    Bonjour, certain d'entre vous on reçu la borne de recharge. J'ai fait un devis installation ça n'est pas rentable. Je vais essayer de me l'installer en restant en 7.4kw.
  4. ERIC E
    Jeep Avenger
    Tu as trouvé la solution?
  5. ERIC E
    Jeep Avenger
    Oui je l'ai fait mais en vain, je vais essayer à nouveau......🤨
  6. ERIC E
    Jeep Avenger
    Bonjour à tous, mon appli ne se synchronise plus avec la voiture. C'est arrivée à quelqu'un d'entre vous? (Je ne vois plus le niveau de la charge) Une solution? Merci par avance.
  7. Bonsoir, j'ai bien compris que la pose d'une borne doit être effectuée par un électricien habilité, mais je cherche " à des fins de documentation" un schéma de montage ainsi que la nature des éléments (disjoncteur différentiel et disjoncteur) à placer en amont de la borne. Merci par avance.
  8. ERIC E
    Jeep Avenger
    Bonjour à tous les propriétaire de JEEP Avenger, je viens de recevoir un courriel de JEEP concernant l'offre d'une borne de recharge EPRO-WALLBOX MOVE. Vous avez également reçu? Je ne sais pas encore si je vais l'installer car j'ai installé une GREENUP. Avant de la faire installer (je sais qu'il est interdit de le faire soi-même) je suis à la recherche du schéma de montage de ce type de box de recharge (type de disjoncteur, diamètre des câbles......). Merci par avance, peut être que je ne suis pas sur le bon FORUM.
  9. ERIC E
    Jeep Avenger
    oui cela est bizarre. Je viens de vérifier, j'ai chargé 22.24 KW en 14 minutes 45 secondes soit une moyenne de 90,46 kwh (si on projette sur une heure bien qu'après il y ait une rupture de courbe.
  10. ERIC E
    Jeep Avenger
    Ce doit être dans le haut de porte au niveau de la poignée
  11. ERIC E
    Jeep Avenger
    Merci pour ton message, le cache vide poche doit m'être livré (un peu de retard), je vais voir si les tapis sont également livrés avec.
  12. ERIC E
    Jeep Avenger
    J'ai acheté cela sur Amazon
  13. ERIC E
    Jeep Avenger
    Pour la recharge j'étais à 13% de batterie. Après je sais qu'il y a des paliers. Une petite question aux propriétaires d'Avenger, lors de la livraison vous avez eu des tapis caoutchouc au niveau vide poche tableau de bord et console? Je ne me souviens plus si ils étaient présents lors de l'essai du véhicule et non présents à la livraison.
  14. ERIC E
    Jeep Avenger
    Je n'ai jamais effectué de charge sur un super charger, mais sur autoroute j'ai branché l'Avenger sur une borne IONITY sur autoroute et j'ai chargé avec des pics à 98 kw, je ne suis pas resté devant pour vérifier mais la charge était conforme. Il s'agissait d'un Combo type 2 475 kw.
  15. ERIC E
    Jeep Avenger
    Donc les bornes TESLA sont moins chère que les autres bornes de recharge (LIDL). Avec quelle carte tu badges? Personnellement j'ai la carte ULYS je ne sais pas si elle fonctionne sur les Super charger TESLA.
