NeronLeVelu
233 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par NeronLeVelu
lors du changement de parebrise, la camera n'a pas du etre recalibrée via l'appareillage "classique" mais bien en roulant directement. Le calibrage, d'apres leur dire, ne se faisant plus par un réglage mécanique mais auto apprenant. Cela ne me parait pas impossible bien qu'il doit bien y avoir un calibrage de base a l'installation de la camera. un test de validation, le soft compensant une derive/déviance maximum, de la position et aussi de ce que la camera "voit", une optique grifée ou déformée doit aussi etre dans des tolerances.
non. Elle n'est pas "défaillant" au sens technique pour le poseur de parebrise. Il a juste constaté le journal des log qui l'indiquait mais la voiture ne signale rien d'anormal à l'utilisateur.
lors du changement de parebrise de l'a6, lors de la "recalibration" de la camera (elle s'auto recalibre mais il faut activer le mode avec connection ODB2 par le garage), la personne en charge m'a fait la remarque que la camera n'arrete pas de faire des erreurs sur le systeme (au sens des soucis captés, pas une camera défaillante) et que le système semblent les mettre en mode "faux positif", .... pour la plupart.
https://www.vroom.be/fr/information/audi-tesla-autonomie-hiver-electriques-test-adac-2026 En dehors du prechauffage batterie qui n'est pas le plus efficace (pour etre a bonne temperature à la pompe) et la propension a perdre des degrés de batterie facilement sur autouroute au dessus de 105 lorsqu'il fait froid, l'A6 reste une super routiere en autonomie l'hiver (je fais mes 400 km sur 95% de plein sans soucis tous les jours cet hiver dont un démarrage a mi plein le matin qui plombe la conso les 15 premiere minutes pour la chauffer)
option chauffage en s-line ? j'ai l'option pack chauffage hiver mais pas la s-line et dans mon cas, chauffage a distance via l'app sans probleme pneu: premier jeu changé a 40.000 km (arriere restait a 2 mm a certain endroit), l'avant a du etre changer car usure prononcé a cause d'un roulage en sous pression (si pas l'option TPMS, c'est le différentiel ABS qui juge et avec un perte identique dans les pneus, on sen rend compte lorsque c'est trop tard en dehors des crevaisons)., il etaient un rien plsu qu'a mis vie donc un 60.000 km me semble realiste. Monte d'origine. conduite 80% autoroute Mes hivers apres 30.000 sont encore bon pour le service (hankook ion). pour la clé, elle s'active avec la main sur la poignée (ouverture comme fermeture) ou le pied sous le hayon dans le faisceau et la clé en poche. Les reglages sont dans le menus si on souhaite un autre comportement. Le smartphone est egalement utilisable en incluant la clé electronique
Relativement peu, j en ai eu 3 de tête avec le brouillard mais l adac est resté actif. J'ai encore l ancienne version de firmware pas encore la .10. Point sur les phares qui restent allumés un rien trop longtemps lors de véhicule en face, surtout avec une borne béton qui s arrêté au niveau bas du pare-brise et des camions
petit test hivernal ce WE. Allers retour belgique occitanie sur la journée en hivers. Quelques constat: - il faut vraiment forcer la voiture a chauffer la batterie pour une recharge. Sous les 24, impossible de monter vraiment dans les watt alors qu'a 24 elle prend 250 kw sans soucis avec une belle courbe jusque 80~85%. Il est donc preferable de charger un peu a froid si necessaire et refaire chauffer pour un arret 30 ou 60 km plus loin chaud. - 6 charges rapides ne sont pas un soucis pour la conduite, meme la derniere a pris 260 kw apres pratiquement 1800 km en continu (une demi heure d'arret vers midi, raison du trajet). - moyenne réalisé compteur a 23 kwh/100 km. vitesse lente a l'aller avec un 115 à la place de 130 (sur les 2 premiere etapes soit 650 km, les routes sous pluies gelées n'incitaient pas a plus haute vitesse non plus) le reste a bon rythme d'un 130 coyote et parfois plus ) - pas de fatigue particuliere meme si un peu de mal au bras gauche (enappui sur la fenetre) surement lié au vibration de la route à la longue. - sous vent prononcé ou sous les tunnel (de paris), la voiture est tres bruyante alors qu'a 115 sus bonne asphalte, c'est assez reposant voir endormant avec un ADAC assez penible car il intervient tard et "fort". Si la route avait été glissante comme de la neige, cela serait sans doute un soucis. - la gestion de la carte est un truc dangereux car elle demande une attention soutenue pour corriger ou trouver les info qui ne sont pas directement par defaut et on insiste plutot que s'arreter et regler le soucis. Le paradoxe supreme etant la perte du trajet multi etape qu'il faut reconstruire mais en reinventant souvent la roue, les etapes etant aleatoirement encore en mémoire ... ou pas. Au final, les 2000 km sur la journée ne se feront pas tout les jours (21h30 de trajet tout compris) mais ce n'est pas un soucis pour la voiture avec quelques attention pour la charge.
D'un point de vue securité, c'est pas une iditotie que d'avoir des freins qui fonctionneront en cas de besoin urgent et consequent. C'est la maniere dopnt ils ont choisi de le faire meme si cela pourrait etre tres perfectible et adapté au contexte (genre un test au demarrage si l'on a rouler recement). Je me demande aussi si la regeneration "a froid" n'est pas aussi une cause car c'est pas top d'envoyer 60 kw dans la regen avec une batterie froide et un transfo tout aussi endormi. De toutes facon, niveau reglages, l'A6 c'est mathusalem rien que le prechauffage de batterie est une grosse rigolade tant il faut faire croire à la voiture autre chose du trajet pour qu'elle fassent ce qu'on souhaite si on y fait attention (ce matin prechauffe avec batterie a 10° pour permettre une charge a 120 kw en pic et ce apres 80 km d'autoroute, j'avais oublié de la forcer en accelerant et regen max à la palette durant les 10 derniers km pour esperer les au moins 20° nécessaire )
Je confirme l impression et systématiquement je force la régénération manuellement avec les palettes sur les 3 premier km et des que cela régénère effectivement (sur l écran électrique, les freins de colorent en bleu et a la régénération le flux devient vert et plus les freins), c'est bon pour la journée.
j'avais noté le meme soucis lorsqu'on avait le pied lourd, l'autonomie restait grande mais batterie s'effondrait. Je soupconne que la ponderation de calacul d'autonomie prend la conso moyenne du trajet en cours (peut etre depuis charge) et ne tiens pas compte de son evolution. Dans le froid, la chauffe et reduction de generation pour activer les freins explose la moyenne mais plus du tout en correlation avec la conduite qu'on stabilise (vers le bas ) ensuite. Le lisage est trop lineaire et devrait supondérer les X (50 ou 100) derniers km. C'est flagrant en passant en mode securité (efficient plus) ou l'autonomie ne se gagne que vraiment lentement alors qu'elle peut doubler facilement passant d'un 27 a 15 kw/h avec un style et config modifiée.
Nouveau petit sujet sur l'a6 et son informatique moyen ageuse: l'estimation d'autonomie ... L'hiver et son doux plaisir pour les EV frappe l'a6, presque comme les autres, surtout sur le papier car en pratique je trouve qu'elle se defend relativement bien pour un emploi autoroutier. 130 va souvent tourner a 27 Kw/h, ce qui en pneu hiver, air dense, route humide et batterie froide (pourquoi il la laisse rouler a 2 voir 3 degre en longue distance et la rechauffe qu'en fin d'etape pour la recharge ? a oui, il semble qu'il ne savent la garder isolée du froid alors qu’elle gere relativement mieux le chaud ...) Bref, la voiture indique une autonomie qui tient compte de la moyenne depuis le depart meme lorsque ce dernier surconsomme le premiers quart d'heure pour chauffer frein et habitacle avec la pompe à chaleur. Ce matin, depart a 67% pour 180 km et autonomie a 288 km 21% prevu à l'arrivée, mi trajet on pointe 12% a l'arrivée et a 50 km de l'objectif 4% alors que la batterie etait toujours a 32%. Ayant reduit l'allure a 105 puis 90 l'arrivée s'est finalement concretisée a 17% et ce malgré reprise de la vitesse, prechauffage pour charge rapide (non défini dans l'itineraire de depart vu que je charge a l'arrivé pendant la journée mais que j'ai ajouté 15 km avant l'arrivée par sécurité pour le retour). Pourquoi audi se trompe a ce point, mon ancienne I5 se trompait d'environ 2% dans les mauvais cas en s'adaptant regulierement et souvent assez proche de la prevision de depart que seul une meteo défavorable ou un style de conduite inhabituel venait perturber dans le calcul préalable
version actuelle est l'ancienne 03.01.00/c, pas d'info pour un update, a contraire, l'appli indique que "votre Audi est à jour" que que je serai informé dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponibles. Je profite donc encore du feux d'artifice d'alerte au demarage sur les assistants qui n'assistent et regeneration qui freine en dégénérant les plaquettes en debut de parcours. Passe-t-il a un fonctionnement post 2000 et permettent des reglages (comme le prechauffage de la batterie) avec l'upgrade et que leurs concurrent ont adopté depuis 1 génération de voiture ?
C'est pas des OTA sur l'A6 ? il faut passer au garage pour un firmware update chez audi ? Au cun message, alerte recu en ce sens (ni meme demande de passage au garage).
oui content meme si de temps a autre elle ne veut pas prendre plus de 190 kw alors que le SOC est bas et la temperature de la batterie du cote des 25°, seul sur les bornes (ce qui reste acceptable mais ralonge de 10 - 15 minutes la recharge pour un bon de 300 km). Je fais quasiment le meme temps pratique que mes thermique sur mes trajet de 1000 km (sans doute un peu moins bien en hiver, on verra), principalemet autoroutier dans ce cas alors que la I5 ou la HAN rajoutaient 2h30 en pratique. constat inversé par rapport a la I5 (je l'ai rendue a 140.000 km), l'assistance etait un serieux cran au dessus dans sa douceur et capacité. l'A6 fait jeu egale avec la HAN sur le coté intrusif un peu brute et en retard. Element flagrant sur la mienne, le tableau de bord montre un décalage d'une demi seconde entre ce qu'on voit et ce qu'elle affiche (vehicule et limite de la route) et correspondant a son temps de reaction des assistance forcement en retard et necessitant une reaction plus importante. Pas de defaut annoncé mais cela pourrait etre le cas. Comportement identique apres changement de parebrise et recalibration (automatique d'ailleurs) du véhicule idem sur ces points, je rajoute - tendande au "je pense pour vous" dans la gestion des cartes et recharge dont aucune gestion manuelle de la chauffe de batterie (faux trajet pour le forcer selon mes besoins), impossible de lui dire qu'on a un soucis sur le trajet ou lieux a eviter - automatisation irritante qui veut absolument realiser des operations (chauffage, niveau de charge, ...) lors des arrets et avec options tres limitées. Elle chauffe d'office le volant si prechauffage matinal. - meme si options de reglages assez limité, difficile de les trouver rapidement. Un peu l'invese de la I5 qui avait pléthore mais classer logiquement (par contre on se perdait dans la quantités) - application minimaliste (pas de courbes de charge, info basique des charges et trajet, pas de reglages de puissance de charge en AC) - charge parfois un peu fantaisiste, il m'arrive souvent d'avoir 1 ou 2% de plus que l'objectif en fin de charge et décharge identique avec des arrivées entre 2 et 8 % plus haut que prévu apres une premier peur qui fait chuter de 10 à 15% alors qu'en cruise controle stabilisé sur autoroute ou nationnal depuis plus de 15 minutes - le key-less parfois non fonctionnel sur les portes. Avec un serieux soucis car plus d'acces avec une clé physique facilement et la porte reste donc totalement inerte malgré un "clac" qui indique que les portes se sont déverouillées -pas de phares led matrix alors que physiquement present (et "payé" dans le prix de base) car en cas de casse, le tarif est bien de 2600 eur par phare dans les plus: - les 2 trappes de recharge AC (DC aurait été top aussi) de chaque coté. - la motricité (j'ai une RWD) et meme a faible SOC, la voiture garde une sacré peche (en proportion du poid et puissance du moteur) - la conso et comportement a haute vitesse (80% de soc et cruise a 200 permettent sans soucis 250 km) - freine bien meme si un petit coté on/off apparait si on est en mode regeneratif à la pedale mode 1 ou 2 (moins en one-pedale) dans l'ensemble contant et sans doute que je reprendrais le modele avec le panel actuel (a budget similaire) et n'ayant pas les chinoises dans les choix autorisés (la HAN est dans un autre cadre). Pour mon emploi, la A6 est plus interessante que la I5 actuelle trop lente en charge, autonomie (et un peu sa vitesse mais ce n'est pas signifiant, juste plaisant)
constat identique. Trop cher pour l'ensemble des prestations. J'attend avec impatience l'arrivée des 800v concurrent (dont bmw) dans cette gamme. Sinon, il y a les kia/huyndai qui ont de tres bon véhicules techniquement parlant et on peut rajouter les chinoises si le choix est possible selon ses criteres.
etant justement en 19 (la monte saute en supprimant le s-line, ce qui a surpris tout le monde à la livraison, mais trop tard). Non, le bruit n'est pas franchement moindre. Elle juste un peu moins reactive (latence et flottement) en conduite sportive (elle reste tout de meme un sacré cran au dessus de l'I5 sur ce point) mais a moins de vouloir faire un chrono, c'est insignifiant (je ne parle pas du look). Il me semble qu'elle doit consommer un rien moins selon les chiffres officiels et logique. La monte d'origine (falken ziex) sont impressionnant de longévité pour une EV. 45.000 km et pas encore mort, les 60.000 km sont envisageable alors que l'I5 atteignait peniblement les 20.000 à l'arriere et la HAN également (pneu plus sport, moins EV d'origine)
Pour le bruit, c'est a minima une impression et verifie avec un sonometre (meme une version appli sur un smartphone suffit). Meme constat a l'essai de l'a6 en venant de mon i5. Sonometre en place (la place peut fortement impacter le resultat donc idealement proche des oreilles, a defaut un endroit pas isoler et si possible pas sur une surface dur dont les vibrations vont fausser le test). une différence d'environ 2 db en plus ou moins selon les profiles de route et vitesse. L'audi semble peu bruyante et donne donc au moindre bruit une impression de presence plus grande. C'est ennuyant mais techniquement favorable. pour le bug, je dirais que qu'audi (sur cette version au moins) fait des applications beta et avec 2 guerre de retard sur la concurrence. C'est l'un de ses plus gros defaut pour un véhicule de ce tarif/gamme. De temps a autre un truc marche pas comme le cruise dans ce cas ou la connection avec le smartphone, ou les phares en auto. La bonne nouvelle, apres 45.000 km ,je n'ai jamais été empêché de me rendre quelque part en etant bloqué pour uen raison X. Le pire fut une perte de référence de la vitre conducteur qui s'ouvrait de 5 cm lors des fermeture. Une recalibration (truc trouvé sur le web) et plus eu le cas. Mon constat a l'heure actuelle. Tres bonne routiere, relativement sobre et charge la plupart du temps tres rapidement (la aussi quelques soucis de connection au borne DC, souvent quant on est pressé) mais a l'assistance et electronique embarquée 2 générations en retard bien que fonctionnels. Sur ce plan, l'I5 est plutot en avance en performance et qualité dont surtout l'ADAS qui est un peu brute sur l'audi. Indispensable de prendre des siege electrique car sinon l'assiette n'est pas reglable (a 80K le bout de ferraille c'est frustrant et surtout fait mal au dos). En venant de l'A6 et allant dans les enyaq de collegues, c'etait descendre de niveau un peu partout alors que l'inverse ne donnait pas l'impression d'une grosse montée (sauf la reponse a l'accelerateur et les ecrans) pour eux.
petit soucis avec la gestion de la pression pneumatique. Ce we, le témoin de perte de pression s'allume. Constat rapide en visuel et pouce dans la gomme, pas de crevaison apparente. J'imagine donc une simple perte de pression due au temps (la voiture a 3 mois de roulage et 30.000 km,avec pression vérifier a minima en juillet). De retour à la maison, je compte faire l'appoint en vérifiant avec un mano plus précis que mon palpage. Résultat, pression équilibré des 4 pneus, il leur manquait juste 0.5 bar chacun, la voiture flottait un rien plus mais pas de comportement flagrant qui le signalait car cela vient progressivement L'usure ne montrait pas non plus de defaut par un desequilibre sur la bande de roulement ou les coté ce que je regarde régulierement. Apres remise a pression, plus du tout de flottement evidement et la c'est flagrant. J'imagine que leur gestion de pression n'est pas un TPMS avec sonde mais un delta ABS assez indigne d'un véhicule de ce tarif. Donc vérifier vos pneus a l'ancienne pour les pressions (cela fait presque 3 voitures que je ne devais plus le faire ). Peut être est-ce lié a ma config (je suis en 19 pouces et pas 20 ou 21 plus classique sur la performance et que je pensais par défaut au moment de la commande)
Audi est en mode "je pense pour toi" tres peu configurable. L'ecran conducteur n'est pratiquement pas configurable (en comparaison d'autre marque) et date d'une epoque ou l'interface graphique venait de quitter le 80 charactere par ligne. Pour les lieu de recharge, on a tout de meme l'indication lorsque la partie droite du dashboard conducteur est sur navigation car il donne le temps et distance de l'arrivée finale mais en dessous celle de la prochaine etape et donc recharge si c'est cette etape la prochaine. Rien de graphique par contre, juste du texte (sur la mienne en tout cas). L'info est dispo en mode eco qui est celui que j'emploi presque tout le temps, je dois verifier si les autres mode l'indiquent aussi. Coté son, impossible pour moi de pouvoir ecouter sur casque (android) car le smartphone est "happé" par audi (aucun soucis avec ma BMW ou BYD en comparaison) qui monopolise le bluetooth et wifi [je n'ai pas l'ecran passager donc son principal] et envoi les watt a tout le monde meme lorsqu'ils veulent se reposer la nuit. Tracas inverse au soucis airpod mais j'imagine que c'est la meme cause du probleme.
A6 - etron - carte et interaction
NeronLeVelu a répondu à un sujet de NeronLeVelu dans Audi A6 e-tron
C'est bon le filtrage est dispnible en cherchant plus loin dans les menus de parametrage de la recharge depuis un trajet (et non depuis le menu recharge de base). -
Petit constat sur les recharge en aire d'autoroute. La charge est devenue trop courte pour faire son passage au "resto/cafe" prende une collation/repas rapide, juste le temps des toilette (homme, car femme c'est pas toujours gagné) et c'est trop couteux en temps de parcours si on passe apres la charge (et regarer la voiture a 30 bornes du restauroute). EN rentrant ce we, je lance la charge (apres avoir attendu une liberation de place 15 minutes), passe aux toilettes, commande un truc au snack a emporter et en sortant la voiture etait 10% "trop" loin en charge. s'il n'y avait pas eu un passage plus fluide à la caisse, la bestiole serait dans les 95% a ennuyer tous les autres en attente de charge.
le 800wh est le seuil bas j'imagine car ce sera presque a tout les coup au dessus vu le poid de la bete si on a l'intention d'au moins reduire significativement la vitesse comme un changement de limite de vitesse en entree de village.
j'ai refais test ce matin. Batterie a 62% temperature de 12°, pas de nettoyage de frein marquant et regeneration directement. Je passe par contre directement en mode efficiency et comme sur ton dashboard, je fais le premier km en mode B. Pas de pack sport ou equivalent et c'est une performance propulsion. C'est effectivement la premier fois que je vois cette fonction qui n'est par contre pas etonnante en soit sur uen electrique, mon ancienne I5 ayant plaquette et disque quasi neuf apres 140.000 km, il doit y avoir des cas ou l'on n'emploi jamais le frein avec un risque le jour d'un arret vraiment d'urgence je viens de fouiller l'aide de bord, aucune indication trouvée sur une fonction de nettoyage de frein sur la mienne nos bons LLM m'indiquent (mais pas de trace dans les doc audi ou forum cités) mais pourrait etre une piste: Fonctionnement de la fonction de nettoyage des disques de frein Activation automatique : Cette fonction s’active automatiquement lorsque les essuie-glaces sont en marche, ce qui indique des conditions humides. Principe : Le système applique légèrement les plaquettes de frein contre les disques à intervalles réguliers pour : Éliminer l’eau ou la saleté. Prévenir la corrosion. Maintenir une efficacité de freinage optimale.
quelqu'un a-t-il une idée comment filter les bornes electrique haute puissance dans la recherche sur la carte lorsqu'un itineraire est en cours. Il aime a me propsoer 20.000 bornes 11 et 22kw mais trouver une grosse devient une galere si pas juste a coté
etrange comme "innovation" car quel est l'interet de chauffer les freins sur un véhicule domestique (on n'est pas en course) et sans en connaitre le parcours (on attaque une descente de montagne je pourrais presque comprendre mais c'est plutot rare en proportion sur l'ensemble du parc d'A6). Le freinange meme a froid reste suffisant pour l'emploi. Le seulm interet serait justement d'actionner au moins une fois les freins au depart pour justement pas les avoir bloqué lors d'un emploi vu qu'ils sont fort peu usité en EV (mon I5 avait les disques et plaquettes quasi neuves apres 140.000 km). J'ai un serieux doute sur cette explication de ce fait surtout sur une relative longue distance. Il serait facile de verifer, profiter d'une ligne droite, prendre au moins 90 km/h et faire un arret d'urgence. Apres cela, les freins seront chaud vus les 2.400 kg de la betes avec occupants si seul la dissipation thermique est utilisée.
