anis7
    47
anis7's Achievements
  1. Non, désolé, aucun bruit, ni avant, ni après.
  2. Oui MG4 V2 ou V2023 ou "celle qui a un essui glace arrière"
  3. Bonjour, Oui, je confirme que les jantes et pneus 16" sont bien compatibles, montées depuis le 25/11, sans aucun soucis. Par contre, je serais incapable de donner les références exactes des jantes (jantes alu noires de marque Platin). Les pneus sont des Hankook WINTER I*CEPT RS3 XL en 205 60 R16 96H.
  4. anis7
    Carlinkit 5.0 pas de connexion
    Je l'ai déjà signalé sur un autre sujet, mais j'ai eu exactement le même problème. Avec ce modèle, mais également avec 2 modèles d'autres marques (1 "no-name" pas cher sur Amazon et un Ottocast). En fait, si tu laisses l'appareil branché sur la prise USB, que tu quittes la voiture et la verrouille, lorsque tu redémarres la voiture, l'appareil n'arrive jamais à se connecter. Je suppose qu'il "démarre trop vite" par rapport à CarPlay sur la voiture. J'ai aussi essayé de mettre un interrupteur en USB entre le boitier CarPlay et la voiture, pour éviter de débrancher et rebrancher sans cesse, mais pour une raison que j'ignore, la connexion est instable et se coupe régulièrement alors que si le boitier est branché en direct, pas de déconnexion. Ah et dernier truc, j'ai parfois un écran noir lorsque je démarre CarPlay, mais pourtant l'audio du téléphone fonctionne quand même, juste l'image qui ne s'affiche pas.
  5. Et voilà, ça continue… c’est quand même incroyable que l’on soit incapable de définir clairement ce qui peut et ce qui ne peut pas être monté sur cette voiture !!! Je suis dans la même situation et pour l’instant, personne ne m’a rappelé pour me dire que ma commande de roues en 16 pouces devait être modifiée. Montage prévu le 27/11, je vous tiendrai au courant.
  6. Et pourtant le concessionnaire m’a bien commandé des 16 pouces pour ma Luxury phase 2 ???
  7. Vous commencez à m’inquiéter… je suis moi aussi propriétaire d’une MG4 L de 2023 et je viens de signer pour un jeu de 4 roues hiver en 205 65 R16 96H chez mon concessionnaire MG ?!? J’ai bien demandé au vendeur si mon modèle de MG4 était compatible avec du 16 pouces et il a confirmé (ce qui a l’air de coller avec l’étiquette collée sur la portière) Voici sa réponse : « Pour votre MG4, oui le 16 pouces correspond bien, il s’agit de pneus avec jantes donc même si vous êtes en 17 pouce ou plus, vous pouvez descendre en 16 pouce (sauf dans le cas de pneus seul sans jantes) » Ca devient n’importe quoi cette histoire de taille de jantes…
  8. anis7
    Pack pneus hivers + jantes
    Merci pour ton commentaire, mais sauf erreur de ma part, les pneus ne sont pas tout à fait les mêmes. Sans être un expert, et en regardant un peu les différents tests, Flaken et Hankook ne jouent pas dans la même catégorie. Donc si on considère un différentiel de 50€ par pneu, ça fait déjà 200 € à ajouter. Et j'ai l'impression que dans ton tableau, les capteurs de pression ne sont pas inclus (TPMS inclus, hors XPower et hors Luxury), ce qui diminue encore l'écart.
  9. anis7
    Pour info, j’ai appelé mon concessionnaire pour obtenir un devis pour 4 roues hiver montées et avec capteurs de pression. On me propose 4 jantes en aluminium en 16 pouces, noir mat, de la marque Platin, équipées de pneus Hankook WINTER I*CEPT RS3 XL en 205 60 R16 96H. Le tout pour 1352 € TTC, dispo sous 10 jours. Les jantes en question :
  10. Alors vu les retours catastrophiques sur iSmart sur ce forum, j’avoue que je ne l’ai jamais installé ! 😅 Mais du coup, je ne comprends pas trop le lien ? Il faudrait démarrer iSmart avant de déverrouiller la voiture ? 🤔
  11. Bon, encore un échec de mon côté… Toujours le même problème, la 1ere connexion se passe bien, puis un fois que je quitte la voiture, la verrouille et que je la déverrouille (l’ottocast demarre), je m’assoie et CarPlay ne démarre jamais sur la voiture. L’ottocast est bien connecté au Bluetooth de mon téléphone mais lorsqu’on appuie sur l’icône CarPlay sur l’écran de la tablette centrale, il demande de brancher un appareil au port usb. Donc obligé de débrancher / rebrancher. Je teste encore quelques jours pour voir mais ça sent la case retour.
  12. J’ai déjà testé 2 boîtiers compatibles CarPlay sans fil (un boîtier chinois milieu de gamme et avec de bons retours, et un Carlinkit 5) sur ma MG4L v2, et j’ai renvoyé les 2. À chaque fois, impossible de laisser le boîtier branché car il démarre avant la voiture et du coup CarPlay ne démarrait pas. Il fallait à chaque fois débrancher et rebrancher une fois la voiture demarrée. Je tente une dernière fois avec un boîtier Ottocast reçu hier, on verra bien. C’est assez pénible car je fais 150 km par jour pour aller au boulot et : - le Bluetooth ne marche plus avec mon téléphone (la voiture et le téléphone ne se voient plus alors que c’était le cas au début) - les boîtiers CarPlay sans fil ne fonctionnent pas (voir plus haut) - obligé de relier le téléphone en USB à chaque trajet, pas top pour les connectiques et pour la batterie du téléphone qui chargent en permanence entre 85 et 100%
  13. De mon côté, j’ai perdu complètement la connexion Bluetooth avec la voiture… ça a fonctionné 1 semaine, puis obligé de refaire l’appairage 2-3 fois et puis plus rien. Le téléphone ne voit plus la voiture et inversement. C’est quand même très pénible ! Pas encore eu le temps de passer en concession, j’ai peur qu’ils me retiennent 3h pour une pauvre mise à jour… Je sais que ça ne règle pas ton pb, mais sache que tu n’es pas un cas isolé…
  14. Je ne sais pas si c’est le bon topic pour faire un feedback sur ces boîtiers mais en version CarPlay ? Je teste depuis 2 semaines environ ce type de boîtier et impossible de laisser le boîtier branché entre 2 démarrages. Sinon, pas de connexion avec le téléphone (iPhone 14). Une fois débranché / rebranché, ça fonctionne. ==> vous arrivez à laisser le boîtier branché chez vous ?
  15. anis7
    Ok pour les pneus. Mais pour les jantes, mis à part le nombre de trous pour les écrous, il y a un truc à vérifier ?
