141 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Quadman
C'est chez eux eux que ça se passe comme ça et c'était sensé aller aussi bien en Europe mais l'Europe est l'Europe ... Juste bonne à profiter de ce qu'elle condamne ensuite comme pratique déloyale. Que des faux culs !
Décider de l'achat d'une voiture en fonction du service de la concession me semble bien extrême, je pense que la direction de MG France serait ravie d'entendre ça. Vous n'êtes pas vraiment gâtés pour des voisins proches, ici en Belgique du moins dans ma région de Liege, aucun soucis de concession ni du rôle qu'ils sont sensés tenir vis a vis de leur clientelle. Ma MG4 a bénéficié de deux mise à jour complètes lors des entretiens réalisés jusqu'à présent et ce même malgré le fait que je possède un plan d'entretien complet valable toute la durée de garantie de la voiture qui m'assure la gratuité de toute intervention entretiens compris. A noter que lors de la dernière mise à jour réalisée, ce sont bien eux qui m'ont dis que si ma version était restée en 23Q4 malgré le dernier update majeur réalisée fin 2025 qui a pris une demi journée, c'est que cette version n'était pas soit destinée soit prête à être injectée dans mon modèle, d'ou ma décision de ne pas forcer ce qui me causera peut être des soucis inutiles surtout que tout fonctionne très bien, autant l'info divertissement que la navigation ou le contrôlle de l'équipement du véhicule.
Tu ne trouvera de fichier vn nulle part, il est à créer en VN.txt et à remplir par la mention"pass" Perso je n'ai pas tenté parce que ce principe est de forcer une mise à jour peut être pas prévue sur un modèle qui ne lui convient pas et pas envie de mettre mon système en erreur qui pourrait se répercuter sur le fonctionement de ma voiture donc me mettre en panne. Chacun fait ce qu'il veut, certains ont tenté et ça a fonctionné mais sans garantie que ça ne crée pas de problèmes à d'autres. ...
C'est étonant car l'empreinte est en général inutile, je vient encore d'essayer à l'instant et le téléchargement démarre sans ça. Je pense plutôt que pour ceux chez lesquels ça ne fonctionne pas, c'est que le VIN entré ne donne pas le possibilité de le télécharger à cause de la version non adéquate. Par contre, aucune version n'a l'air de fonctionner pour toi, j'essayerais plutôt le téléchargement direct avec le fichier VN/PASS placé dans le dossier et si toujours en échec la visite en concession me semble la seule solution fiable.
https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F Empreinte digitale inutile, ça démarre sans ça ! En partant du principe que cette version est celle qu'il te faut pour ta voiture, elle ne sera utile que si tu possèdes une version antérieure, la version installée est visible dans les parametres de ton système
Alors il semble que tu sois dans le même cas que moi, la bonne version pour ton modèle est celle ou il faut rentrer son Vin mais il n'est disponible sur ce lien que la version 23Q4 qui est celle que j'utilise actuellement mais qui fonctionne malgré tout très bien. Seule solution est d'attendre que ce lien sois mis à jour et fournisse la version 24Q3 ou plus récent encore ... la version 24 n'est peut être simplement pas destinée à nos systèmes embarqué.
Je vient d'essayer sur le lien ou il faut renter son VIN et ça fonctionne parce que je sais que dans mon cas c'est le fichier compatible avec mon modèle mais c'est toujours la 23Q4 que je possède déjà donc attendre que ce soit la 24Q3 est pour moi la seule solution. Il est fort possible que si ce téléchargement échoue avec ton VIN, c'est que ton véhicule n'est pas compatible avec cette version donc je pense que la version en téléchargement direct dont on t'as donné le lien plus haut soit pour toi la bonne version. Ma MG4 est la V2. Reste plus qu'à tester et espérer ...
Bonjour, on en parle à maintes reprises sur ce sujet dans les pages précédentes, bien lire et vous aurez votre réponse. Bien vérifier votre source de téléchargement, c'est en général le message d'erreur qui survient lorsque la mise à jour ne s'applique pas à votre modèle. En premier lieu, vérifier quelle est votre version installée ...
J'allais le dire, c'est expliqué maintes fois sur les pages précédentes et nombreux sont ceux qui commettent la même erreur; malgré tout !
Chez moi le lien fonctionne, faites un copier coller dans votre navigateur peut être ?
Voilà le lien exact mais si résultat identique,version sans doute non supportée. https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F Les méandres des mises à jour MG sont impénétrables ...
Voir 5 réponses plus haut ! Soit ça passe soit fichier vn manquant et dans ce cas attendre l'édition de la dernière version 24Q3 sur le site officiel qui propose toujours la 23Q4 ( Voir capture jointe )
Soit ça passe soit fichier vn manquant et dans ce cas attendre l'édition de la dernière version 24Q3 sur le site officiel qui propose toujours la 23Q4 ( Voir capture jointe ) Si erreur MD5 ou autre, soit clef USB pas adaptée et remplacer ou erreur de décompression et changer de logiciel ou telechargement corrompu et recommencer, au choix.
Et c'est le seul but d'un tel accessoire, ce ne sont pas les quelques Kms parcourus sur un banc test qui vont changer le statut d'un véhicule d'autant plus qu'un véhicule électrique est très loin de se préparer comme un thermique. Je ne pense pas non plus que le profil d'un acheteur d'électrique soit propice à ce genre de pratique quand à l'utilisation sur circuit fermé, il faudra que l'on me signale les compétitions officielles auxquelles ce genre de véhicule participera dans un proche avenir à moins du loisir d'un particulier qui veut se faire plaisir et là aussi le kilometrage se doit d'être comptabilisé. Comme dit plus haut, accessoire destiné à l'arnaque, sans plus..
Ah oui quand même, je préfère cette version faite pour les plus de 60 sous peine de se casser une vertèbre pour y arriver 🤣
Je télécharge, je teste et si erreur ou fichier manquant je n'insiste pas, pas envie de me retrouver avec des bugs ou systéme carrément planté. J'attendrais que le nouveau lien soit en ligne sur le site officiel et je testerais à ce moment là, pour le moment c'est toujours 23Q4 qui est déjà là version que je possède et qui fonctionne très bien. Chacun fait à sa manière, la mienne c'est plutôt méfiance ...
Bonjour, empreinte digitale inutile, le téléchargement démarre sans ça mais par contre ne donne accès qu'à la version 23Q4 qui est celle de 2024.
Tu fais sans doute partie de ceux qui ont la version qui ne nécessite pas de fichier vn dont la présence obligatoire confitrme la compatibilité d'une certaine version qui convient à d'autres.
Exactement les mêmes symptômes qu'en 2024, la mise à jour sans le fichier vn s'installe sur certains modèles avec une version spécifique et foire sur d'autres qui possèdent une autre version. Perso je ne vais pas remettre le couvert comme l'année passée à bidouiller pour que ça fonctionne alors qu'il suffit d'attendre la bonne version qui est sortie plus ou moins un mois plus tard pour la version précédente. J'ai l'impression de revivre exactement les mêmes circonstances et de mémoire personne n'était arrivé à un résultat concluant autre que perdre son temps sur les mêmes soucis. Le lien qui propose le téléchargement de l'update qui inclu le fichier vn est celui-ci: https://iov-mapmg.soimt.com/#/downloadMap et le contenu 23Q4 n'est plus dispo depuis aujourd'hui, il est fort probable qu'il soit prochainement remplacé et mis en ligne avec la nouvelle version incluant ce fameux fichier vn indispensable pour certains dont je fais partie.
Bon, je vient de tester la mise à jour et comme en 2024, erreur fichier VN manquant donc cette mise à jour obtenue sans devoir entrer le VIN du véhicule n'est tout simplement pas prévue pour ma MG4 Luxury V2. Le bidouillage qui consiste à ajoutet le fichier VN recopié sur la mise à jour précédente pour forcer l'update sur le véhicule n'est donc pas conseillée si pas prévue pour et de toute façon tournait en boucle pour terminer par un échec, heureusement je pense car cela pourrait mener à un plantage du système et tous les bugs qui en résulterais. Je vient de retourner sur le lien adéquat qui proposait le téléchargement après avoir entré le VIN du véhicule et la version est toujours la 23Q4 qui est la même version qu'en 2024 donc je ne saurais que conseiller d'attendre pour avoir une version compatible plutôt que de forcer ce qui n'est pas fait pour et en payer les conséquences peut être irréversibles.
ça s'est joué à 1 mois près, rien de tel qu'un peu de patience et tout finit par arriver. On passe de 23Q4 à 24Q3. Merci pour l'info, on va tester ça !
Bien relire tous les sujets précédents avec parfois soucis et solutions apportée et des pages c'est pas ce qui manque, il faut aussi comparer la version installée avec celle de la mise à jour, si identique ou antérieure ça ne fonctionera pas. Bien respecter l'arborescense des fichiers sur la clef sinon soucis également et parfois certaines clefs ne sont pas reconnues donc tester avec une autre peut parfois apporter une solution.
Je dirais plutôt dans les panneaux de porte avant gauche et droite du moins sur la MG4 puisque c'est de ça qu"on parle. C'est aussi ce qui est montré dans la vidéo de montage sur le site du vendeur.
Que vouloir de plus que ce qui fonctionne déjà correctement. Si MG ne met rien de dispo pour l'instant, c'est qu'ils ne le jugent pas indispensable ou que la compatibilité du fichier de mise à jour avec le système embarqué n'est pas encore prêt à être diffusé. Pour ceux qui veulent tout de même le dernier carat et obtenir le plus récent à tout prix, il reste la solution de Naviextras dont vous trouverez toutes les infos dans le lien suivant: https://mg.welcome.naviextras.com/index_fr.html
Perso, je suis plutôt pour des mises à jour moins fréquentes et majeures plutôt que passer des heures à mettre l"application à niveau pour deux fois rien. On devrait tout de même se contenter de ce qu'on peut avoir gratuitement par rapport à d'autres marques ou il faut attendre plusieurs années avec l'obligation de passer en agence avec une facture énorme. Je suis pour ma part très satisfait de mon GPS qui ne m'a jamais fait faux bond, encore faut-il qu'il soit bien parametré.
