Alex80
43 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Alex80
Bonsoir, Normalement ouverture d'urgence : Bonne soirée
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
En faisant quoi au final?
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Sinon essai avant le fusible general le f30 et le f19. Tu remets apres 10min https://fr.vw-id3.com/fusibles_dans_le_tableau_de_bord-234.html
- 2 693 réponses
- 1
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
As tu essayer de redemarrer le systeme en restant appuyer 10s sur bouton on de la centrale?
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Enlever le fusible "general", attendre 10min et remettre et voir si corrige ...
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Et oui la technique ne fonctionnent pas a 100%... Mais ca a dépanné Nicosab43 c'est deja ca, lol. Content que vw ai réussi a te depanner de ton cote en tt cas Bonne journée
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
De rien 😉 Nous les premiers clients id on a payé les pots cassés pdt des mois et des mois et donc on connait pas mal de techniques pour contourner les problemes...
- 2 693 réponses
- 1
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Peut etre essayer cela: Supprimer le vehicule du compte vw si present. Remettre le vehicule a Zero de nouveau Se rendre sur le site directement et non sur l appli https://www.volkswagen.fr/fr/entretenir-ma-volkswagen/myvolkswagen.html Ouvrir votre compte, si le vehicule est present le supprimer Et ensuite ajouter votre véhicule depuis le site Et normalement en retournant dans votre voiture vous allez pouvoir continuer le processus sur l écran du vehicule. Je me souviens qu'à l epoque de tous les bugs bcp de monde avaient procédé ainsi pour debloquer la situation. Mais ca ne marchait pas a tous les coups.
- 2 693 réponses
- 2
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quelle version ton os? De souvenir il existe un bug sur les capteurs fermetures de coffres, a retrouver sur le forum. En effet situation un peu dangereuse...
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
on va dire bonne nouvelle, en espérant que le diag est le bon car moi du mal a faire confiance, les techs ont encore du mal a comprendre le fonctionnement global. pour moi ces vehicules ne doivent malheureusement pas être achetés mais loués... car au moins sur ces genres de problèmes (nombreux) ca reste a la charge du garage. Car en plus le cout des réparations sont dingues aujourd'hui sur la moindre pièce a changer tient nous au courant
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Oui couper pendant 10min ce fusible, le remettre. Et attendre encore au minimum 30min avant relancer vehicule
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Le gros avec l etiquette
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai deja eu ce soucis 2 ou 3 fois sous 3.0 et la voiture croit que cable toujours branché et qui fait toutes les erreurs possible en meme temps... J'ai enlevé le fusible general du vehicule pdt 10min et remis le fusible. Et j'ai attendu encore 30min. Et après soucis disparu. Depuis que je suis en 3.2 j'ai plus eu ce soucis
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Mah vers quelle version ?
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Alors faut que tu contactes le service weconnect, javais eu le même soucis et c'est chez eux le soucis, ils te demandent juste de desinstaller l appli et de la reinstaller et d'attendre 48h a 72h pour le retour des infos sur l appli. C'est le temps de la correction chez eux pour ton vehicule res
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Moi j'ai eu une seule fois et a priori c'est bien un soucis du capteur de fermeture. Il ffaut prendre l habitude de vraiment bien claquer le coffre. Depuis ce temps jamais eu de soucis
- 2 693 réponses
- 1
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Desinstalle ton appli et reinstalle
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu peux le faire par l appi mobile: reglages services mobile en ligne et tu desactives commande vocale. je oense que ca marche comme ca
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Et oui... Tjs le meme problème... Moi rdv semn prochaine pour le tpi... Prq ca ne peut pas être corrigé en OTA... Vu le nombre de véhicules concernés ils devraient faire une maj auto corrective en OTA... No comment... Le soft ne doit pas le permettre... A suivre
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
As tu de temps en temps le message de nouveaux paramètres utilisateurs sont disponibles ? Si oui en fait tu fais parti des vehicules qui ont besoin de la correction pour l enregistrement des paramètres utilisateurs.
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
moi je vois pas le kilométrage je vois si la voiture est verrouillée ou non et les portes ouvertes mais on peut pas verrouiller ou déverrouiller a distance tu peux gerer la charge en direct tu peux gerer la clim stationnaire en direct tu peux voir la position de ton vehicule aussi sur GPS
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
C'est normal c'est pas une MAJ il faut que le garage applique une correction avec TPI La nouvelle version s'appelle TPI 2068365/3,
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
En tout cas merci pour le lien je n'avais pas vu ce sujet ca confirme ce que la maintenance WeConnect m'avait dit dans les mails, que le soucis venait du cote véhicule et nécessite un passage en atelier pour modifier le soft. d'où l'ajout du TPI indiquait dans le sujet du forum
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ce n'est pas lié directement a priori a l application weconnect mais a un soucis paramètres dans ordi du vehicule.
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Donc tu as le même soucis que moi qui est en expertise chez weconnect. J'ai rdv a ma concession fin mars pour une analyse concession et avec le service allemand weconnect et essayé de retablir un fonctionnement normal Depuis la livraison j'ai le soucis
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
