ludo64
    143
1 abonné
ludo64's Achievements
  1. ludo64
    verin coffre
    Bonjour, on peut avoir des photos et le site d'achat ! merci
  2. ludo64
    Perte de puissance
    Bonjour, oui car révision faite 15 jours avant et là le technicien repère le niveau et se questionne ! sinon à la base, il pensait que c'était la pompe et durite qui avait une fuite ! Je dois vérifié le niveau de temps en temps, sinon ça roule plutôt bien. A++
  3. ludo64
    Perte de puissance
    Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, le problème était de taille, 4 durites manger par fouines du coup mise en place d'un émetteur électronique + produit vapo. Alors que j'avais mis déjà du produit mais pas sous le carter principale et les durites se trouvent en dessous non accessible avec le produit. Prise en charge par mon CC, merci à lui.
  4. ludo64
    Perte de puissance
  5. ludo64
    Perte de puissance
    je confirme retour du garage avec mise à jour de plusieurs modules ! et reprise hier, et toujours même problème, je dirais pire 5km/h en montée ! Perte de puissance Général et vitesse limitée (message). je commence à en avoir marre de cette MG 😡🤬
  6. ludo64
    Perte de puissance
    Perte de puissance - avec le sigle d'une tortue !
  7. ludo64
    Perte de puissance
    Bonjour à tous, Pour info révision faite et mise à jour d'un module IPK, et bien de nouveau une perte de puissance avec 70% de batterie pendant quelques secondes puis encore une fois ! Appel concession et, je dois laissé le véhicule pour qu'il change la mise à jour du module IPK ( plusieurs version) et faire de essais ! Le technicien s'investie vraiment par rapport aux autres que j'ai vu (dans d'autre concession). Sinon la facture de la 2eme révision fait mal (288€) pour changement liquide de frein et filtres ! Ce n'est pas ce qui m'a été vendu lors de l'achat du véhicule (un autre sujet). Je tiendrais informé pour la perte de puissance !
  8. ludo64
    Perte de puissance
    41000 km
  9. ludo64
    Perte de puissance
    c'est arrivé 5 fois au total 2 fois avant de l'amené chez mg ( ils n'ont rien trouvé !) mise à jour en R63 ainsi que tous les modules qui n'étaient pas à jour ! et j'ai rdv en fin de mois pour 2 éme révision donc je vais voir l'explication et si solution il y a ! 😉
  10. ludo64
    Perte de puissance
    Bonjour à toutes et tous, perte de puissance sur autoroute avec 40% de batterie, et depuis la mise à jour en R63 cela se produit plus souvent... j'ai eu aussi le cycle d'une tortue en orange sur l'ecran avec une perte de puissance énorme car je suis passé de 110 à 20 km/h sur la voie d'arrêt d'urgence avec des camions, tu flippes un peu....mais pour MG c'est une mise en sécurité de la batterie ! j'ai ma 2eme révision en fin de mois, je vais remonté tous les problèmes de perte de puissance ! Les problèmes arrivent entre 40% et 25% de batterie ! Avez vous eu ce type de problème ! MG4 L 2023. V1
  11. Salut, je reviens sur le mode tortue (+de 60% batterie), 2heures et demi dans l'atelier et passage de la valise, plusieurs modules non à jour donc grosse mise à jour et R63 ok alors que 3 semaines avant c'était Non ! Technicien différent et très ouvert, écoute du client et plusieurs réponses. Pas mettre en ECO plutôt en NORMAL. Après pour la garantie des batteries ! apparemment ça serait la batterie 12v qui aurait eu des faiblesses ! Merci a tous et bon échange
  12. Bonjour à tous, encore un problème ce matin, affichage d'une tortue sur l'écran et perte de puissance sur l'autoroute à 20km/h. tu fais de l'huile quand ça arrive, prise de rdv chez MG pour demain au plus rapide car sinon véhicule dans leur vitrine !!!! Bien sur, cette panne n'est jamais arrivée ! c'est une découverte chez MG !
  13. Salut à tous, d'accord avec Edison, je pense voir chez BYD car MG se moque de nous, ils n'ont jamais de problème ! MG Luxury V1 et R46. Gros problème de perte puissance véhicule !
  14. Bonjour à toutes et tous, avez vous eu ce type de panne PERTE DE PUISSANCE Plus de possibilité d'accélérer, j'ai du arrêter le véhicule, couper le véhicule puis refaire un démarrage complet puis c'est de nouveau ok, lorsque j'en ai parlé à MG, pour eux, ce n'est pas grave juste une surchauffe de la batterie ! et une mise en sécurité ! Si ça t'arrive sur l'autoroute, je te dis pas le coup de chaud !!! @++
  15. Dernière mise à jour hier pour les modules mais pas en R63, je reste en R46 car par rapport au n° de châssis, mais ils ont mis 8 modules à jour avec quelques difficultés, normalement 1h annoncé mais 2h30 en réalité ! je vais vérifié si les problèmes de freinage d'urgence et de baisse de puissance en alarme sur écran ne se font plus !!! si je devais reprendre un véhicule ça ne serait pas MG, trop déçu avec beaucoup de problème et pas de maitrise de la part de MG qui nous balade parfois...
