ERDINGERELEC
13 -
ERDINGERELEC's Achievements
Problème ANDROID AUTO sur Xiaomi Mi11lite et NAC
un sujet a posté ERDINGERELEC dans Peugeot e-2008 électrique
Bonjour à tous. Je viens de recevoir mes 2 e2008 pour moi et ma femme. Je suis sur Iphone, donc aucun souci de config en Carplay avec. Ma femme est sur un Xiaomi Mi11lite sous MiUI 13, et android auto est intégré dedans sans être visible, et lorsqu'elle branche le cable USB (du bon coté, coté USB-A), le NAC ne détecte absolument pas le téléphone. La config en BT est Ok, donc on peut appler, mais la connectique par cable, donc toutes les appli type Waze etc... bah impossible... Le cable a été testé (en fait j'ai 17 cables différents USB-A -> USB-C, tous testés.), rien ne fonctionne. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester sur un autre VL, car notre 2eme est aussi un e2008... La mise à jour de toutes les appli a été faite, le cable est bien prévu pour transfert de data, et la charge fonctionne. Ne manque que le retour data... J'ai testé le mode developpeur pour mettre en mode USB en data/android auto, mais lors du branchement, le téléphone affiche le choix pour l'usb, mais apparait/disparait etc... jusqu'à débranchement... Si quelqu'un a entendu un truc la dessus et peut me dépatouiller, j'en serait grandement reconnaissant Car là, je vais survolter ! -
Plein de questions concernant la recharge privée et Wallbox
ERDINGERELEC a répondu à un sujet de ERDINGERELEC dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Super, merci. Oui, effectivement, on veut plein de choses qui sont géniales au depart, et en finalité, on ne s'en sert même plus... Je vais donc faire simple :). Borne 7.4 avec cable 7.4 32A :). Ce sera parfait. -
Je pensais que c'était d'autant plus simple de voir quand la charge était terminée, et/ou de pouvoir la lancer quand on veut. Mais effectivement, ce n'est pas "essentiel". La conso mensuelle, par cotre, n'est effectivement pas un luxe, mais je peux m'en passer. Après, honnetement, je suis un peu obligé de passer par un pro malgré tout, ne serait ce que pour éviter de faire des conneries, et en terme de garantie, c'est quand même le mieux (sans parler de l'assurance). Donc forcément, ca va limiter mes choix en fonction de ce que va proposer le pro concerné... j'en ai peur. -
Merci à tous, je me rend compte que je surdimensionne peut etre ce qu'il me faut réellement !!😁 Donc si je récap, étant en mono, avec un chargeur interne 7.4, il me faut un cable 7.4 en 32A, et une borne 7.4 et une greenUp, et là, je serai tranquille, c'est bien cela ? Comme je ne compte pas l'installer moi même (je n'ai ni l'envie ni les compétences), quel serait la mieux en terme de borne qui permet de voir via téléphone et de différer par le même procédé ? -
Effectivement, en me relisant, je sais en plus qu'au dela de 12kVA, c'est du tri, donc pas pour moi. Moi j'aurai environ 130km/jour en moyenne, sachant que je ne bosse que 2 jours/5 par semaine à temps plein... Ma femme aura en moyenne 60km/jour. Le souci, enfin celui que j'imagine, c'est de se dire "quand tout va bien, impec, mais quand il faut partir "loin" à l'improviste pour X ou Y raison, et qu'on a que des VE, il faut prévoir un minimum... Donc être full charged. Mais je réponds en même temps, il existe des bornes rapides partout (même si je suis limité à 100kWh sur la peugeot) Tu as quoi toi comme wallbox/greenup avec 2 VE au domicile ? -
Merci à tous pour ces précisions déjà... mieux vaut "savoir " avant, grace à vous... -
Bonjour à tous. Je sais que certainement, dans le forum, les réponses existent, mais tout rassembler n'est pas une sinécure ! Donc devant (normalement) recevoir ma e-2008 fin septembre, tout comme ma femme (donc 2 e-2008 au total), je me posais les questions suivantes : Postulat de départ : - Le chargeur interne sera un 7.4kWh pour chaque VE. - je suis chez moi en monophasé - forfait edf digiwatt HP/HC, tarif très proche du tarif règlementé. (0.14 HC / 0.18 HP) - je souhaite avoir une solution de recharge pour les 2 VE (soit l'un après l'autre, soit les 2 en même temps) - je sais que la vitesse de charge est limitée par le plus faible, donc ce sera ici le 7.4kWh du chargeur interne du VE, soit environ 5h pour du full par VE Mes questions : WALLBOX : - Me faut il, dans le cas où je souhaite installer une wallbox, simplement une 7.4 mono ? - Mieux vaut il avec cable attaché ou son propre cable indépendant ? - Si oui, que me conseillez vous comme marque de Wallbox sachant que je veux pouvoir interagir avec via le wifi par application téléphone) - Existe t-il une wallbox double chargeur pour charger 2 VE en même temps ? (j'imagine que si oui, le forfait et abonnement edf doit passer en 15kVA mini ?) ou alors dans ce cas, 2 greenUp seraient le mieux par rapport à une wallbox (même si charge moins rapide) ? CABLE - Le cable qui est fourni par Peugeot de base, c'est un CRO ou un T2/T2 ? - Si T2/T2 (achat à part ou fourni par peugeot), il faut un 7.4 32A mono si je ne me trompe pas pour charger en 7.4, c'est bien ça (car le 16A me ferait charger en 3.7 si je ne me trompe pas) ? FORFAIT ELEC : - un 9kVA est-il suffisant ou mieux vaut il passer en 12 ou 15 ? - Beaucoup parlent du forfait "tempo", mis à part les jours rouge, y gagne t-on vraiment beaucoup ? car je vois des prix au kWh géniaux (en blanc ou bleu), meme en HP... donc je me dis que la contrepartie ne peut pas être uniquement sur les forfaits "rouge", sinon, ce serait trop beau ?! Désolé pour le pavé... Mais vu que les VE arrivent dans 2 gros mois (j'espère), je veux tout comprendre avant ! Et surtout, tout avoir installé avant
Pour ma part, je n'ai pas de délai d'affiché à proprement parler mis à part la "date limite de livraison" sur les 2 bons de commande pour ma femme et moi. Donc : 2 x e-2008 Allure pack + sièges chauffants, couleurs blanc nacré et rouge élixir : 30/09/22, pour des commandes signées 3eme semaine de MAI 22. Donc si le délai est respecté, ca devrait aller...
Comparatif coût électrique versus essence
ERDINGERELEC a répondu à un sujet de antferre dans KIA EV6
Pour ma part, j'ai un abo EDF Digiwatt HP/HC (peu connu car pas trop cher mais en retour, on a rien en terme de conseiller, juste tout par internet...). Qu'en pensez vous ? Mes tarifs sont les suivants : Abo annuel : 183,63€ pour un 9kVA HP : 0,1857€ HC : 0,1483€ Et ma répartition est 50/50, ayant des horaires atypiques. Mais les HC sont pour ma part sur la liste attribuée par Enedis 21h--> 5h -
Erdingerelec - e-2008
ERDINGERELEC a répondu à un sujet de ERDINGERELEC dans Présentation des nouveaux membres
Genial... à moi les questions en quantité afin d'avoir des réponses de qualité -
Bonjour à tous ! Futur possesseur d'un e-2008 courant Septembre, 44ans, région Centre Val de Loire. Je suis le forum depuis quelques temps, et du coup, j'ai quelques réponses déjà à mes interrogations, mais j'ai encore beaucoup à apprendre ou à connaitre. bref, à bientot sur le fofo ...
