Oggy
    35
Oggy's Achievements
  1. Bonjour, J'ai fait l’expérience plusieurs fois avec un grand coffre de toit et, comme je n'était par trop sur de la conso, j'ai roulé tranquille à 110 sur autoroute (quasiment 90 % du trajet) J'ai constaté que la conso à 110 avec le coffre était à peu près celle à 130 sans le toit
  2. Bonjour, L'application My Renault n'envoie plus de notification au téléphone en début et fin de charge. C'est gênant car c'est très pratique quand on est sur une aire d'autoroute d'être prévenu que la voiture a fini de charger. Je pensais que ça venait de l'application mais depuis peu, ma femme a une R5, qui est gérée par la même application, et là, je reçois bien les notifications. J'en déduis que pour la Megane, le problème vient de la voiture. J'ai fouillé tous les menus de la voiture et je n'ai rien trouvé. Avez vous une idée ? D'avance merci pour votre aide
  3. Bonjour, J'ai exactement le même problème sur la R5 et j'ai une Megane éléctrique qui fait la même chose. J'ai remarqué que ça arrivait principalement quand il fait chaud, comme en ce moment, mais quasiment jamais l'hiver. J'en ai parlé à Renault et ils ne savent pas d'où ça vient (pas de défaut sur la valise)
  4. Merci pour cette réponse précise !
  5. Bonjour, Je souhaiterais permuter les pneus avant et arrière de ma Megane en échangeant les roues complètes. Puis-je le faire sans passer en concession pour ré-initialiser les capteurs de pression ? Il me semble avoir vu des témoignages de personnes qui changent les roues entre hiver et été, et qui réinitialisaient tout seuls. D'avance merci pour vos réponses Bonne journée Vincent
  6. Bonjour, J'utilise CarPlay tous les jours dans ma Megane et notamment pour la musique. Il y a truc qui m'agace, c'est qu'en roulant, l'accès à la bibliothèque musicale est limitée à seulement les derniers albums téléchargés. Dès qu'on s’arrête, on a accès à toute la bibliothèque. C'est très chiant et je suppose que cette limitation, dès que le véhicule roule, est liée à des questions de sécurité, mais tous les constructeurs ne le font pas (j'ai loué récemment une MG4 et une Cupra Born, Carplay est full fonctionnalités en roulant) Y a-t-il un moyen de déverrouiller toute la bibliothèque musicale en roulant ? D'avance merci pour vos réponses
  7. Bonjour, Il semblerait qu'une mise à jour du planificateur arrive. Elle intègrera le réglage de l'autonomie à l'arrivée souhaitée. C'est une vraie amélioration car cette possibilité manquait https://www.frandroid.com/marques/renault/1958434_les-renault-megane-et-scenic-electriques-vont-bientot-faire-mieux-quune-tesla-grace-a-ces-deux-nouveautes
  8. Bonjour, Vu sur un autre forum, Renault a mis à jour le notice d'utilisation de la Mégane (révision de fev 2023) et il est apparu un chapitre sur la clé digitale (voir capture de la notice ci-joint) Ce dispositif permettrait d'ouvrir et démarrer la voiture avec son téléphone. Est-ce que quelqu’un a plus d'info ? Va-t-on voir une mise à jour qui active la fonctionnalité ?
  9. Bonjour, Renault a ENFIN reçu le capteur de parking de rechange et me l’a changé la semaine dernière. Il semblerait que le problème soit résolu car il fait encore très chaud et ça fait 3 fois que je laisse la Megane garée en plein soleil pour provoquer le défaut et rien. Avant le défaut montait systématiquement dans ces conditions
  10. Bonjour, J'ai exactement le même problème !! Il est apparu le jour de la livraison de la voiture en aout dernier ! Renault m'avait dit que ça allait être réglé par une mise à jour. Effectivement, en septembre il y a eu une MAJ capteurs mais j'ai à nouveau eu le message une fois juste après la MAJ, puis plus rien jusqu'à ce printemps. J'ai constaté la même chose: le défaut apparait par forte chaleur, surtout si la voiture est garée l'avant face au soleil, et vu les températures en ce moment, c'est festival !! Le défaut disparait en roulant, quand la carrosserie refroidit ou quand on se gare à l'ombre comme vous. J'ai amené la voiture chez Renault, ils m'ont amusé une première fois avec un soit disant re-parametrage de la voiture qui n'a rien résolu. Je l'ai ramené une deuxième fois un jour de canicule et ils ont pu voir le défaut en live. Ils m'ont dis qu'il fallait changer un capteur et ils ont commandé la pièce il y a plus de 2 semaines. J'attends toujours... Ce qui m’inquiète, c'est que ce défaut ne soit pas un cas isolé, si c'est un souci de conception du capteur qui ne supporte pas la chaleur, ça va pas être réglé tout de suite.... Ce n'est pas un défaut immobilisant mais ça fait ch... Il faut noter quand même que quand les capteurs sont en défaut, la surveillance d'angle mort est HS (elle utilise les capteurs arrière) et là, il y a quand même un petit souci sécurité...
  11. Bonjour, Ça fait penser à un équipement de la voiture qui reste activé et qui consomme, auquel cas un passage en concession s'impose, mais ça peut être une programmation de préchauffage activée par erreur et qui déclenche tous les jours
  12. Bonjour, que Renault travaille à des mises à jour pour traiter des bugs où des pannes soft, il y a peu de doute la dessus, en revanche je pense qu'il est illusoire d'attendre une amélioration de la courbe de charge par mise à jour. La courbe de charge est très liée à la techno de la batterie et sa capacité à avaler des kWh en fonction de son état de charge
  13. Je ne suis pas sur, mais je pense que tous les équipements électriques de la voiture, y compris chauffage habitacle, clim..., sont pris sur la batterie 12v, car brancher des accessoires sur la batterie de traction poserait des problèmes de sécurité à cause de la tension de 400V. Il n'y a vraiment que le moteur qui utilise la batterie de traction et le circuit est hyper protégé .
  14. Bonjour, il faudra aussi que nos bornes de charge soient compatibles
