Multinet
175 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Multinet
OK merci, avant cette fichue reinitialisation j'etais bien en fort+spedal. Possible que les mises a jour l'en empeche desormais !
Salut Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je fait : le bouton avec la roue a doite pour ouvrir ce menu, activation freinage fort et réactivation du s pedal, puis dans mon profil enregistrement. Mais a chaque redemmarrage ca me remet freinage standard
Bonjour y a t il un moyen pour enregistrer par défaut le niveau de force à FORT pour le frein (smart #1 barbus) ? il me semble que j’avais réussi mais j’ai du complètement réinitialiser la voiture et depuis impossible de le faire j’ai bien tenté une sauvegarde de profil après avoir sélectionné le niveau fort mais ça ne marche pas ! merci ! Bonne journée Multinet
Merci beaucoup ! j’ai l’impression qu’elles sont toujours très exposées !
merci pour vos retour. l'appli refonctionne ce matin, sans intervention de ma part
Salut pourrais tu poster une photo de profil pneu/jante pour voir comment l'option XL deborde ? je recherche toujours un pneu qui protege 'un peu' la jante Merci
Bonjour j’ai lu dans un fil de discussion sur les rappels me semble t il (mais je ne retrouve pas les messages!) que certains d’entre nous avait commande une deuxième clef à 89€ l’agent smart que j’ai vu cet apres midi me dit que non il va se renseigner mais le prix serait bien au dessus. pouvez vous m’éclairer ? merci !
Bonjour j’ai un message “forbidden” en wifi comme en 5g j’ai désinstallé réinstallé meme punition suis je seul ?
Bonjour de mon côté j’l’ai fait la révision smart à 2 ans et 17000km j’ai demandé un SoH : 99,5% je recharge à 95% sur un Wallbox 7kwh
Merci à toi e Lionel j’ai enfin trouvé la cause de mes soucis ABRP et ça marche maintenant ... en lisant la FAQ que tu as posté sur CarScanner… c’est tout ***.. j’ai un peu honte… mais si ça peu aider d’autres en galère comme moi : vérifier dans réglages/app/ABRP que le Bluetooth est bien activé (au niveau app donc) Issue #7. No rights to access Bluetooth. Solution: Allow the app to access Bluetooth. @Charles Manue @Brabus78
Salut Ricky est ce que le single apparaît dans ta liste des appareils Bluetooth de réglages/bluetooth ? perso je n’arrive pas à l’apprirent au niveau de iOS il n est pas dans la liste mais CarScanner le trouve
Oui appairé à la smart pour Apple Car Play c’est une piste je vais vérifier mais si elle se confirme c’est pas top car le but c’est d’avoir ABRP en car play (resterait la connexion via câble) tu es sur iOS ou android ?
Salut iphone 16 pro Max (et 15 pro Max) ios 17 iOS 18 et maintenant iOS 26 beta aucun n’a fonctionné
Bonjour suite à mes problèmes d’appairage du VLinker MC+ avec ABRP sous iOS j’ai essayé de l’appairer sous androis et là ça marche c’est donc un pb avec iOS preneur d une solution si qqun en connaît une !
Hello malheureusement non j’ai bien le MC+ et j’ai ressayé plusieurs tentative d’appairage en le débranchant rebranchant et en appuyant sur le bouton !
Bonjour merci pour ta reponse c’est pour remplacer l’usage du token que je souhaite passer sur le dongle Multinet
Bonjour à tous je dois vraiment louper un truc dans la configuration de ce d’ongle vLinker MC+ avec ABRP sur un iphone car je n’y arrive pas (je précise avoir aussi eu les mêmes échecs avec deux autres dongles) Avant tout je précise que cet appareil est correctement reconnu par CarScanner et que je ne l’ai pas associé en Bluetooth dans les réglages de l’iPhone (j’ai bien essayé mais il ne le voit pas et apparemment la procédure veut que ce soit directement les applis qui le reconnaissent en tout cas c’est comme ça avec CarScanner) donc dans ABRP je vais sur ma voiture (smart #1 brabus) et je change la connexion des données pour choisir OBD Generic et là ça tourne en recherche de dongle indéfiniment. j’ai essaye d’appuyer sur le bouton du d’ongle, en mettant le sélecteur de vitesse sur D rien ça ne veut pas ! Qu’ai je loupé ? merci de votre aide !
Bonjour à tous suis je le seul à ne pas pouvoir me connecter à l’application hello smart ? l’accès à hello # est lui Ok Merci !
Bonjour mes 4 jantes de ma brabus #1 sont toutes abîmées. Je suis pourtant assez vigilant mais il faut avouer que sur la barbus ça touche vite le trottoir. avez vous un modèle de pneu premium à recommander avec des renforcements/protection pour la jante ? merci
Bonjour à tous je récite mon message car je n’ai toujours pas réussi à lier ABRP avec les deux odb2 en ma possession (le veepeak odb2 blé et le vgate vlinker mc) si quelqu’un connaît la solution ? merci
Bonjour il y a quelques mois j’avais screenshooté ces magnifiques jantes sur un site (peux être ce forum ?) mais je ne retrouve pas le poste et j’ai pas noté les références de la jantes ! y a t il des connaisseurs pour me les donner ? j’ai essayé un Google Lens mais sans succès ! merci Multinet
Hello j'ai acheté ce modele il fonctionne bien sous iOS avec carscanner Mais n'ai pas reconnu sur ABRP (sous iOS) J'ai peut etre loupé qqch ?
Bonjour @chriscat as tu trouvé un ODB qui fonctionne avec ABRP ? un membre a parlé du OBDLINK CX un odb physique apporte t il plus d’info dans ABRP que l’appli hello # (a part le confort d’utilisation bien sûr) merci de ta réponse
pour rafraichir les infos sur l'ecran d'acceuil il faut afficher une autre page et revenir ! pas tres user friendly !
Ils ont du merdouiller qq part
