NikodFr
    33
Tout ce qui a été posté par NikodFr
  1. Encore une fois, tu te trompes… Si tu héberges Teslamate sur ton Raspberry qui est lui même connecté à Internet, tu pourrais sans problème consulter les données de ta Tesla sur ton PC ou ton Smartphone. As-tu fais des recherches sur Google avant ? Une simple requête de type « Teslamate + Raspberry » pourrait t’éclairer je pense.
  2. Un peu têtu, non ? 😅 Teslamate est gratuit et non, ouvrir un compte Oracle n’est pas obligatoire. Tu peux héberger Teslamate GRATUITEMENT chez toi de différentes façons (sur un serveur NAS ou un Raspberry par exemple). Si pour toi, tout ça est incompréhensible alors regarde du côté de Google. VM = Virtual Machine
  3. LG 82 de juin 2021 et 50 000km au compteur Autonomie max affichée : 550 km
  4. Perso je suivi ce tuto sur mon syno. https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
  5. Merci pour le lien @MrFurieux👌
  6. Augmenter le timeout me parait être une bonne option au moins pour isoler un peu plus mon problème. Bon par contre, je n'ai aucune idée de comment modifier ce paramètre... Y'a une méthode pas trop compliquée ?
  7. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, je remarque que certains de mes trajets ne sont pas pris en compte par Teslamate. 2 ans que j'utilise Teslamate et je n'ai jamais eu ce soucis (Installation sur un NAS Synology via Docker). Suis-je le seul qui expérimente ce problème ? J'ai regardé dans les logs du docker Teslamate et celui de la BDD mais c'est un peu du charabia pour moi 😓 Si quelqu'un peut m'aider à comprendre le problème, je lui en serait très reconnaissant. Ci-dessous, 2 screenshot des logs Teslamate et Database. Merci d'avance pour votre aide.
  8. Un grand merci @rjulie95! Je ne savais pas que la variable était différente en fonction des tableaux. C'est une petite révolution pour moi
  9. Bonjour @rjulie95. Je suis exactement dans le même cas que toi (deuxième voiture). On est d'accord que la solution pour corriger les erreurs, c'est de remplacer tous les "car_id = 1" par "car_id = 2" ? (parfois je peux aussi remplacer par "car_id = $car_id" mais en règle général ça ne fonctionne pas) Perso dans la majorité des cas, ça corrige les erreurs mais sur certains dashboard, cela m'impose de faire l'impasse sur les stats de mon ancienne voiture. Un peu dommage. Je m'explique avec un exemple concret : Dans le dashboard RÉSUMÉ, je ne peux pas éditer le panel "Conso" du véhicule 2 (je n'ai pas le bouton "Edit" -> Le bouton "Edit" est seulement visible sur le panel 1) Du coup je dois modifier le panel 1 pour qu'il affiche les données du véhicule 2 afin que cela soit visible sur le panel 2. J'ai peur de ne pas être clair mais si besoin je peux compléter avec des screenshots. Si tu as une solution pour moi, je suis preneur Bonne soirée.
  10. Merci @bobjouy 👌
  11. Salut @bobjouy. Pour commencer, un grand merci pour ton travail. C'est vraiment top ce que tu fais pour la communauté 😎 Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que mon souci d'erreur "PQ : Division by zero" sur le Dashboard "Dégradation de la batterie" est corrigé 👌 En revanche, j'ai un petit souci sur le Dashboard "Résumé". La distance parcouru semble s'afficher en Mètres en non en Kilomètres (cf. screenshot. J'ai tenté de corriger le code mais je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ce problème est isolé chez moi ou est-ce que d'autres ont le même problème que moi ? Merci d'avance.
  12. Il faudrait que j'essaye effectivement mais ça me fait un peu flipper de mettre les mainsdans le code 😵‍
  13. De ce que je comprends, c'est uniquement lié à un niveau de batterie (en l'occurence 0%) un certain jour (le 28 novembre pour être exacte). Si j'évite cette date pour afficher mes dashboard, je n'ai plus aucune erreur. J'ai donc tenté de supprimer le trajet en question mais ça na pas suffit car Teslamate enregistre également les données hors trajet (normal). Du coup je cherche un moyen de supprimer toutes les données sur cette même journée... Après, je suis tombé sur cette discussion qui parle de la même erreur : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2063 Et effectivement, si je regarde le dashboard "Projected Range" natif (celui du développeur), ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il manque une règle (nullif ?) sur les dashboard de @bobjouy(par rapport à ceux du dev). Malheureusement je ne suis pas dévelopeur et mes connaissances sont vites limités.
  14. Ok super, merci Yann... Problème réglé 👌 Bon j'ai toujours mon problème de "Division by zero" à cause de ma batterie à 0% un jour de novembre. Plus d'info ici : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2063 Si quelqu'un à réussi à régler ce problème, je suis preneur Sinon y a t'il un moyen de supprimer toutes les données qui ont été collectées ce jour-là pour éviter cette erreur ? Merci pour votre aide.
  15. Salut Bob. J'ai tenté une MAJ des Dashboard mais j'ai plusieurs messages d'erreurs qui s'affichent... Tu as une idée du problème ? Pour info, le screenshot concerne le dashboard "Dégradation de la batterie". Teslamate version 1.25.2 Merci d'avance pour ton aide.
  16. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, j'ai quelques Dashboard qui n'affichent plus rien avec une erreur qui ne me parle pas beaucoup ("pq: division by zero") -> Cf. Screenshot. Est-ce que l'un de vous a déjà eu à faire à cette erreur ? Et comment avez-vous réussi à corriger cela ? Merci d'avance pour votre aide.
  17. Personnellement j'ai "Model 3 74D" pour une Model 3 de juin 2021 type E3LD donc 82kWh. C'est normal pour vous ?
  18. Je n’ai pas fait la MAJ et j’ai le même problème 🤷‍♂️
  19. Même problème pour moi aussi. C'est rassurant de voir que je ne suis pas le seul. De mon coté, j'ai tenté un reboot Grafana et Teslamate et je crois que ça a réglé le problème. Wait & see. Edit : le reboot ne change rien. Le bug des trajets est toujours là 😕
  20. Top top top !!! Je ne sais pas ce que tu as fait ni comment mais tout est rentré dans l'ordre et il ne me semble pas y avoir de problème sur le panel "Distance parcourue". Après si c'est pas trop compliqué, ton fixe m'intéresse au cas ou si je tombe sur un panel qui remonte les mauvaises informations Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ton aide et ton temps !
  21. Dans le dashboard "Résumé", le panel "Trajets" est OK chez moi. En revanche, les panels ci-dessous sont erronés : - Prix essence (pourtant les champs sont bien renseignés en haut) - Timeline (données de la première voiture qui s'affichent) - Charges (données de la première voiture qui s'affichent)
  22. Le panel "Timeline" tout en bas qui n'affiche pas les bonnes données (ce sont les données de l'autre voiture) J'ai l'impression qu'il y a également un problème au niveau du panel "Prix essence". 0,5€ pour 693Km 🤔
  23. @lesommer35 Même problème sur le dashboard "Résumé". As-tu la possibilité de me le faire passer également ? 🙏 Merci d'avance.
  24. Merci @lesommer35 ! Avec ton fichier tout est rentré dans l'ordre 👍
  25. Hello tout le monde 👋 J'ai un petit soucis avec le Dashboard "Timeline" de @bobjouy. Je m'explique... Depuis que j'ai récupéré ma seconde M3, Teslamate track bien indépendamment mes 2 véhicules. Problème, sur le dashboard Timeline, cela ne fonctionne pas et j'ai uniquement les données de la première voiture qui sont dupliquées dans le tableau de la seconde voiture (cf. screenshot 1). En revanche, le dashboard Timeline du développeur de Teslamate fonctionne tout à fait normalement (cf. screenshot 2). Est-ce que l'un de vous aurait une idée svp ? Merci d'avance.
