l@blanch€
71 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par l@blanch€
Ras pour moi
Salut, Je suis à la recherche d'une mise à jour des dashboards car la carte ne fonctionne plus. Qui pourrait les partager de nouveau ?
C'est quoi la nouvelle mise à jour elle prend en compte la nouvelle api?
Si sur ton nas tu ne peux pas faire des Dockers tu ne pourras pas installer Teslamate
Ras chez moi. Sauvegarde, maj Teslamate, maj rpi tous fonctionne. Depuis 15h.
Bonjour j'ai l'impression depuis la mise à jour de novembre qu'il y a des erreurs dans les dashboards et qu'il manque une colonne cout au kw/h dans la partie charge.
Comme avant la version officiel a été mise à jour Within the directory where the YML file is located, pull the new images: docker compose pull and restart the stack with docker compose up. To run the containers in the background add the -d flag: docker compose up -d
Petite question avez vous aussi ce message d'erreur quand vous voulez voir un résumé complet pour plus de 90000KM?
As tu testé un petit sudo
Avant et enfin si vous voulez un fichier exploitable il faut faire data option et sélectionner Download for excel
J'ai compris, le problème c'est de récupérer les informations dans un tableau style excel. Car le copier coller ne fonctionne pas
oups je suis perdu ou faudra t-il lancer la requête
Bonjour à tous, j'ai un camarade qui cherche une solution simple, pour réaliser un tableau journalier des kilomètres parcourus pour justifier plus facilement les indemnités kilométriques dans une société. Est-il possible d'extraire depuis TESLAMATE. J'ai voulu faire un copier coller dans un fichier excel mais j'ai une seule colonne avec toutes les informations pas très pratique.
Solution pour mon problème j'ai échangé le DNS de mon raspberry pi j'ai mis celui de google 8.8.8.8. J'ai redémarrer c'est revenu normale. J'ai remis mon ancien DNS et rallumé et tous fonctionne je ne sais pas d'où venais le problème Problème résolu pour moi ouf
Tu n'avais pas mis a jour le 13 janvier?
J'ai d'abord lécran du haut et ensuite l'écran du bas. Vous pensez que le token a bien été pris en compte et que je n'ai simplement pas accès au information de la voiture?
Redémarrage de l'instance il ne veut rien savoir 😰
Les token ne fonctionne plus
Bonjour; J'ai mis en place un reverse proxy sur teslamate avec mon synology. Mais il n'y a pas de blocage ou de sécurité en plus sur grafana pour bloquer les tentatives de connexion. C'est dangereux docteur?
tu tapes nano docker-compose.yml dans le dossier ou il est ensuite tu modifies ce qu'il faut et après tu appuis sur la touche ctrl + x ensuite tu appuis sur o ensuite sur entrée pour enregistrer ton fichier
TESLAMATE commence a prendre beaucoup de part de marcher c'est cool pour le créateur.
