Ah je n'avais pas vu ces données, merci
Petite surface de roulement = vitesse de passage en courbe limitée. A moins d'avoir un train inclinable comme une moto.
L'économie sur la résistance au frottement est bien inférieur à la résistance aéro. Leur logique est bonne.
Le chiffre de 816kg est donné pour la version 21kWh. C'est pour cela que je trouve l'engin assez lourd finalement...
Avec une batterie de 113kg, cela veut dire 650kg pour le reste. Les moteurs Elaphes 50kW font 23 kg pièces x 3, les contrôleurs moteurs, et le reste du matériel il doit y avoir 250kg de matériel électrique. Donc 550kg de cellule et d'équipements/train roulants.
La model 3 est donnée pour 173W/km en mixte EPA. L'Aptera est à 62Wh/km on va prendre l'hypothèse que c'est aussi le cycle mixte. Soit 2,79 x moins. Disons 2xmoins à prestation égale (autonomie/nombre de passagers/confort). Ce qui est déjà bien.
Il y a une erreur, la L7 fait 650kg/ Mais ce modèle n'est pas optimisé, la batterie est lourde, le châssis aussi.
Cet engin doit être homologué en L5e, comme les Trike par exemple. La catégorie est limité à 1000kg batterie incluse. Il y a aussi des dimensions longueur/largueur.
Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas partis sur des dimensions de véhicule standard directement. Leur design ajusté aux dimensions "standards" de route, même au US 2,23m de large, n'est pas commun, leur aurait permit de ne pas avoir trop de modifications à effectuer.
Pour l'homologation, effectivement le choc piéton peut poser problème car il y a quelques formes saillantes au niveau des fixation de trains roulants. La cellule est plutôt bombé. Le crash latéral est à voir, même si en catégorie L5 (<1000 véhicules annuel), il doit être assez léger (juste des simulations).
Vu leur concept, je resterais en catégorie trois roues. Une batterie un peu plus grosse, 40kWh et une version 3 ou 4 places (jusqu'à 5 possible en L5e-A) en venant tangenter les 1t.
Pour développer un quadricycle, ils auront du mal à être en L7 (450kg hors batterie et 90km/h max), pour la catégorie M1 je leur souhaite bien du courage pour faire homologuer leur engin en Europe. La crash box pour le retournement, les choc latéraux, etc...
Je reste sur ma conclusion : L'idée est bonne, mais elle ne me semble pas conçu en prenant les règlementations en comptes. Pour le poids, avec un développement d'une cellule aluminium, ils pourraient arriver au même résultat en poids et faciliter une industrialisation de masse (baisse des coûts). J'attends de voir des données complètes pour voir si le gain est si significatif.
L'orientation de minimiser le poids, les pertes de roulements et l'aéro est clairement le chemin de demain pour la mobilité électrique. A voir si leur tentative arrivera à convaincre.
