flobz
    40
flobz's Achievements
  1. Bonjour, J'ai eu une panne du chargeur embarqué également sur ma peugeot e208 qui a 45000km. Peugeot France proposait de prendre en charge 50% des réparations à la base, le concessionnaire m'a proposé de monter un dossier pour obtenir plus. Suite à la réception de ce dossier Peugeot France a pris en charge les réparations à 100%. Dans les CGV que j'ai signé il n'y a que la batterie qui est garantie plus de deux ans.
  2. Oui c'est un fichier sqlite3.
  3. Bonjour, Le service Peugeot assistance (le bouton peugeot à côté du bouton SOS) localise bien le véhicule... C'est déjà ça.
  4. Ok donc ils sont bien censé un jour ou l'autre corriger ce problème.
  5. Il faudrait qu'il utilise la nouvelle api dans l'application mobile... Petite question pour ceux qui ont l'écran 10 pouces. Est-ce que vous avez la position du véhicule dans l'application ? Si c'est le cas ils devraient mettre à jour l'application...
  6. Bonjour, Pour le soucis de perte des données de climatisation, pouvez-vous créer une issue sur github ?
  7. Ces données sont calculées en récupérant le niveau de batterie régulièrement pendant la charge. Il faudrait que je diminue l'intervalle de récupération des données quand une charge rapide est en cours pour augmenter la précision.
  8. Merci du retour j'avais pas eu l'occasion de tester avec des données réelles !
  9. Il suffit d'avoir python >= 3.6 et pip pour que le programme fonctionne. L'installation des paquets sur Debian permet juste de gagner du temps.
  10. J'ai rajouté à la FAQ comment résoudre un problème d'erreur de permission: https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/FAQ.md Ce n'est néanmoins pas un problème dû au programme mais un problème de méconnaissance de linux.
  11. Applique la procédure d’installation de la documentation à la lettre et ton problème sera résolu
  12. Je déconseille fortement de rendre l'application accessible directement par internet. Par contre (et c'est ce que je fais) tu peux utiliser un reverse proxy https comme Nginx avec une authentification "basic auth". En plus de cela j'utilise fail2ban pour protéger mon serveur des attaques de brute-force. Je peux documenter cela si ça vous intéresse.
  13. Effectivement pour utiliser abrp pas besoin d'avoir un accès extérieurs. psa_car_controller appelle l'API de psa et transmet les informations à l'API d'ABRP.
  14. Le port est modifiable avec l'option "-p XXXX", tu peux faire un python3 server.py --help pour voir les paramètres. C'est une version qui n'est pas encore stable.
