lespagnol
    71
Tout ce qui a été posté par lespagnol
  1. ok merci beaucoup
  2. c'est a dire ? il faut rentrer l'adresse de la station sur le GPS ?
  3. bonjour , oui j'ai bien celle de 320 a gauche . Pour passer de 12 a 80% nous avons mis 35 minutes environ . Pour le pré conditionnement il faut sélectionner la station sur le sigle "prise" en bas a droite du GPS , c'est bien ça ? et si oui combien de temps a l'avance ?
  4. bonjour , a la base c'est moi qui avait posé la question du pré-conditionnement de la mais je n'ai toujours pas compris . Je charge rarement sur des bornes public et hier je me suis arrêté chez IE CHARGE de MONTAUBAN , j'étais arrivé a 12% de batterie et je n'ai pas mis la destination de la station car elle n'apparaissait pas dans la liste . La vitesse de charge est monté au plus haut qu'a 130 Kwh sur une borne de 320 , j'imagine que c'est normal avec la température extérieur de 5 degrés ??
  5. non un peu de ville et beaucoup de national et départementale . Je fais surtout attention aux accélérations et je me sert beaucoup de la roue libre au lieu de la régénération aux ralentissements
  6. merci je vais regarder car j'ai bien un voyant qui clignote
  7. oui c'est uniquement le boitier qui est très chaud , la prise et le câble sont a température normal . Le boitier est a l'ombre sous un carport et un immense olivier ainsi que la voiture . Ventilé naturellement par le vent ( a Narbonne on est servi ) . Le problème est constaté seulement a partir de 39 degrés environ , cela fait déjà 10 jours consécutifs qu'on les dépasse
  8. bonjour a tous je me retrouve pour la deuxième fois avec ce problème : je recharge exclusivement a la maison sur simple prise grâce aux panneaux solaires et donc gratuitement .Hier il a fait 41 degrés a l'ombre , j'ai réglé le boitier a 12 soit a 2,4 kw/h affiché sur le cadran le matin vers 9h mais en début d'après midi il est redescendu a 6 soit au minimum sans pouvoir le remonter et le boitier était vraiment très chaud . Est ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous et si oui existe t'il un remède svp ? Merci
  9. Bonjour , KIA nous ont changé le convertisseur/chargeur sous garantie heureusement . On a du attendre la pièce 3 mois car le bateau qui l'amenait de Corée est resté bloqué au canal de suez
  10. ca y est , mise a jour faite , aucun soucis détecté . C'est bien pour la compagne de rappel
  11. ok merci pour l'info
  12. c'est la grosse batterie . Merci pour votre réponse
  13. bonjour a tous Je sort de la révision des 30 000 kms . Le responsable atelier m'a redonner rendez vous pour une mise a jour de la batterie . Est ce normal svp ? ou a t'il détecter une anomalie sans vouloir m'en parler ? Merci
  14. bonjour a tous , je vais avoir a changer mes pneus arrière , je n'ai pourtant que 30 000 kms au compteur et je roule vraiment éco . Faut il rester sur les hankook ou existe t'il un meilleur modèle svp ? je cherche plutôt les économies et non la performance . Merci
  15. Bonjour a tous je suis possesseur d'une ioniq 6 depuis juillet 2023 et a chaque démarrage elle me demande une mise a jour du GPS . Quelqu'un a t'il le processus svp ? lien pour télécharger et process d'intégration sur le véhicule . Merci beaucoup
  16. lespagnol
    Rappel ICCU E-GMP
    idem a krankhore ils ont fait 3 mises a jour , durée 1h45
  17. lespagnol
    alarme ??
    merci beaucoup
  18. lespagnol
    alarme ??
    bonjour a tous J'ai la version créative depuis 1 an , j'en suis très content de ce VE et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à ce jour : elle s'est mise a sonner comme une alarme avec une intermittence de klaxon pendant au moins 5 minutes , c'est ma femme qui m'a réveillé . Je vais peut être passé pour un idiot mais pouvez vous me dire qu'est ce cela pourrait être svp ? si c'est une alarme je ne sais pas comment l'activer ou la désactiver , sinon quoi c'est ? Merci
  19. lespagnol
    Un miracle
    quand tu as repris ta voiture c'est pour aller a lourdes ?
  20. merci pour ces infos , je comprends mieux maintenant
  21. ok merci et effectivement la station est exposé a la tramontane qui était assez forte ce jour la . Ils ont fait cette opération pour attirer de nouveaux client mais je n'y retournerai pas , je préfère continuer avec LIDL ou IE CHARGE beaucoup moins chère et plus rapide
  22. ok merci
  23. ok merci beaucoup
