Bush
23 -
Bush's Achievements
Suivi du SOH et rapport d'état de la batterie
un sujet a répondu à Bush dans Peugeot e-208 électrique
Je trouve que la valeur du soh est faible pour un véhicule avec 13000kms au compteur .... elle a souvent été chargée à 100% ? -
Voilà le résultat, la voiture est de janvier 2020 - 65000kms - une vingtaine de charges rapides sinon charge 7,4kw à la maison. -
Le 12/09/2023 à 21:03, sim_v a dit : Cadeau : https://youtu.be/rLLwfwk4bTQ Perso, j'ai payé quelques euros pour l'application. Elle est très utile et peut loguer beaucoup de choses. Merci pour la vidéo, perso j'ai besoin uniquement du soh, le reste des infos je les récupère sur home assistant avec le plugin psa_car_controller si cela intéresse quelqu'un. -
Le 12/09/2023 à 20:46, luc63 a dit : pour ma part j'utilise CarScanner associé au module suivant : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SQLY39V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&th=1 Merci pour l'info, j'ai commandé le même ! 👍 -
Avant de poster j'ai bien évidemment lu le fil complet, j'ai peut-être manqué l'info mais je me souviens d'avoir vu uniquement le matériel pour diagbox sur PC + câble obd. Ma question portait sur le matériel nécessaire pour une compatibilité avec la voiture et l'application car scanner (et une deuxième qui revient souvent dans les captures d'écran dont je n'ai pas le nom) mais j'ai peut-être loupé l'info à travers les 10 pages de lecture. Ce qui aurait été sympa c'est de mettre un lien vers les infos en question si quelqu'un tombe sur ce fil et qu'il passe à côté de l'info comme moi ! 😉 Edit: ce serait bien si quelqu'un pouvait faire un récapitulatif des obd et applications/logiciels nécessaires. -
Je pense avoir trouvé ma réponse tout seul... j'espère que ce module fera l'affaire : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-Icar-pro-.html?osf=direct&spm=a2g0n.best.header.0 A+ -
Bonjour, je voulais savoir avec quel matos vous utilisez l'appli car scanner par exemple ? Merci pour les retours -
Oui les Goodyear efficient grip performance mais j’ai déjà roulé pas mal d’années avec ceux là alors les e.primacy me tentent bien, pour tester la nouveauté....et puis c’est français....enfin je crois que Michelin est encore français
Oui malheureusement je le trouve grosso modo à 117€ en H ou V ! Alors qu'en 205 je le trouve à 76€ ! Le pire est que cette taille est indisponible chez beaucoup de fournisseurs, il y a seulement du 205/55 R16 ! Je vais devoir passer à la caisse ...ou être hors la loi !
Bon et bien j’ai eu ma réponse sans appeler le contrôle technique ni Peugeot pour demander le coc....mais simplement en rangeant des papiers ! Je suis tombé sur un vieux courrier que j’avais complètement zappé ! Les seules dimensions homologuées sont 195/55 R16 - 6.50J16 ET32 205/45 R17 - 7.00J17 ET32
Merci pour les réponses, Il me semble que je peux également contacter un contrôle technique, en lui fournissant le VIN il devrait pouvoir me dire quelles montes sont autorisées ?! Je le ferai prochainement et reviendrai ici pour vous donner la réponse. Il faut que je contacte également Michelin pour savoir pourquoi un pneu plus petit est 30% plus cher ! 😄
Bonjour, D'origine sur les jantes 16 pouces de la e-208 la monte est 195/55 R16. Je dois changer deux pneus mais il y a une différence énorme entre les e.Primacy 195/55 R16 et les 205/55 R16 ... +/- 40€ de différence par pneu ! A votre avis est-ce que je peux monter des 205/55 R16 ? Merci
Bonjour, je n'ai pas lu le sujet en entier mais je suis actuellement à la recherche de jantes tôles pour une e-208, je voudrais savoir si quelqu'un connait la largeur des jantes 16" d'origine ? Je galère à trouver sur le net, j'ai trouvé du 6 j et du 6.5 j , je voulais savoir si vraiment les jantes d'origine sont en 6.5 j comme je le pense (sans certitude absolue) est-ce possible de mettre des 6 j ? Merci d'avance Edit: Je viens de monter pour le fun une jante tôle 16" de Mme ...je ne suis pas plus avancé ne sachant pas de quelle largeur est la jante ! Je confirme la réutilisation des écrous d'origine, ce que je n'vais pas pu faire sur la C3 de Mme. Pour l'étrier ça passe ficelle mais ça devrait le faire !? Qu'en pensez-vous ?
e-208 Ecran statistiques consommation électrique
Bush a répondu à un sujet de mskjeux dans Peugeot e-208 électrique
Tu as bien de la chance car pour moi l'application fonctionne très moyennement et c'est pire lorsque je veux gérer la charge différée. Du coup ce soir je me suis dit, tiens je vais aller le faire directement par l'écran tactile sera plus simple ... après un bon quart d'heure de recherche j'abandonne...et je tombe sur ce sujet ! WTF !! Les tapis de sol sont déjà en option sur une voiture à plus de 30k ! Maintenant c'est une fonctionnalité de base qui est optionnelle . Franchement c'est vraiment exagéré de leur part , c'est vraiment pas se faire de la bonne publicité, surtout pour des petites choses comme celles-là mais qui font souvent toute la différence. Bref merci le lion ! -
Je suis allé sur le site https://www.qualifelec.fr il y aurait peut-être également le site de l’AFNOR mais je n’ai pas vérifié. Perso j’ai eu un devis à 1780€ pour une Schneider avec délestage et un à 1160€ avec une Hager avec délestage....mon choix était vite fait, d’autant que le devis en fournissant le disjoncteur, le différentiel,la borne ve-tronic me revenait presque au même prix !
