paloupi
    24
paloupi's Achievements
  1. Ça commence à bouger dans le secteur des SUV (j'ai du mal à me plier pour entrer dans une berline) entre 4,30m et 4,50m (maximum pour entrer dans mon garage de copropriété). Au fait, comment nomme-t-on cette catégorie maintenant, quand on compare des voitures de 4,60m et plus à des voitures d'environ 4,40m ? Avec une recharge à 220 kW, je vais bientôt penser à passer au VE.
  2. Vous venez de tester la pompe à chaleur de la Renault 5 e-Tech. Pour prouver l'utilité des pompes à chaleur, pouvez-vous les comparer au chauffage classique par résistance.
  3. Vous me confirme donc bien que la consommation peut monter temporairement jusqu'à 60 et même 99 kWh ! Effectivement je sors de mon garage dans un immeuble par un rampe, ceci expliquant bien cela. Et le retour à une conso raisonnable se fait très très lentement en circulation urbaine. Merci à tous de vos commentaires. PS : je fais mon pain chez moi...ça ne consomme vraiment pas beaucoup.
  4. Sur ma BMW X1 25e, donc PHEV, j'ai constaté une consommation affichée maximum de 1,3 kwh, chauffage seul. Ce n'est donc pas le chauffage qui est en cause, mais je pense la "mise en condition" de la batterie (garage 12° env cette période). C'est sur ce sujet que je désire des éclaircissements. Pour info, je rentre de Royan à Nantes 215kms conso 5,2 l/100 et 14kw trajet route/4 voies/autoroute (par Marans pour les connaisseurs de ce trajet que j'ai dû parcourir +500 fois).
  5. Comment sont définies les consommations globales ? Si le protocole définissant les consommations est bien suivi, mais est-il établi voiture froide ou chaude ? Comme pour les voitures à moteur thermique, il semble que toutes consommations soient établies voitures "chaudes". En mode électrique, au démarrage à froid, on voit bien que les consommations sont délirantes. Et selon la distance parcourue, elles diminuent progressivement. "Aller chercher la baguette de pain" restera toujours aussi consommateur ! Est-il possible d'émettre un article sur ce sujet ? Bien cordialement
  6. à lorenso79. Le thermique n'est pas destiné à "regonfler la batterie", mais à fournir l'énergie nécessaire selon le besoin, càd hors agglomération, après avoir vidé la batterie. Mais quid du rendement en fonctionnement thermique/batterie/moteur électrique/roue vs thermique/BVA/roue ?? Je suis très intéressé par votre véhicule PHEV qui consome 4,5l/100 sur autoroute !! Il est bien entendu qu'un PHEV ne s'adresse qu'à des personnes qui peuvent recharger à domicile. Tout comme les VE d'ailleurs... Bien cordialement
  7. Et pourquoi pas un PHEV avec une batterie permettant 100 kms (60 l'hiver), ça vient... Mais que le thermique serve de générateur, sans transmission aux roues. Avec le meilleur rendement possible ? C'est le principe hybride-série Alimenté en E85 ou carburant de synthèse (difficile de loger un réservoir GPL...) En somme comme le NISSAN e-Power, mais avec une batterie permettant une circulation urbaine-péri en tout électrique.
  8. Je viens de découvrir que sur les MERCEDES type A PHEV, le moteur électrique était situé entre le thermique et la BV Et qu'en fait, la modulation du freinage régénératif utilisait cette BV pour en faire varier la puissance ? quels sont les autres PHEV avec cette configuration, et ceux dont le moteur électrique se trouvent après la BV ? Et toujours avantages/inconvénients ! A vos plumes et merci d'enrichir le forum !!!
  9. C'est ça un forum : un lieu où on se vilipende ! Désolé d'avoir créé cette discussion destinée à enrichir les participants...
  10. Merci, le site est intéressant
  11. Alors nous attendrons les artistes !!! PS : où avez-vous trouvé les graphiques ?
  12. Bravo ! Pouvez-vous les superposer , cela serait très parlant, et à diffuser...
  13. Merci, c'est le graphique que j'attendais Il serait intéressant de la superposer avec celui d'un moteur thermique
  14. j'espérais un gain plus substantiel, de l'ordre de 10 % ?
