gipsvar
    32
Tout ce qui a été posté par gipsvar
  1. Je reçois mon amortisseur Fournales mardi, je vous dirai si différence sensible il y a ?
  2. Quand j'ai acheté mon Silence S01+, j'ai hésité avec le Seat Mo Performance plus cher certes, mais avec un amortisseur Ohlins derrière et une fourche revue avec Andreani Espagne, soit les 2 défauts de S01+ a priori corrigés. Mais la visite chez le concessionnaire Seat local m'a vite fait sentir qu'il ne fallait pas compter sur eux pour le SAV alors que mon petit garage local qui me vendait le Silence se décarcasserait si un ennui m'arrivait. Ils m'ont changé le pneu avant sous garantie sans rechigner et m'ont mis le S01+ au niveau du Seat au niveau suspensions avec compétence. Donc pas de regret. En revanche cet accord entre Silence et Seat n'est pas un cadeau pour les revendeurs Silence, car un acheteur potentiel ira plus volontiers vers une concessionnaire Seat que vers un simple revendeur Silence. gipsvar
  3. Pour ceux qui en auraient besoin, les références du joint spi de fourche : 33x46x10,5
  4. Modifications des suspensions avant (ressort plus quelques pièces) et arrière (ressort Ohlins et butée) du kit AndreaniMHS montées hier matin par mon petit garage Mob Elec à Toulon. Il y a du boulot que je n'aurais pas pu faire seul, 2h montre en main et le mécano n'a pas chômé, j'étais à côté. Sans être miraculeux, les petites courses limitent l'amélioration, c'est nettement mieux, je ne fuis plus les aspérités et je n'ai plus mal aux bras, je passe les chapeaux de gendarme sans trop ralentir, je ne regrette pas, je conseille même. gipsvar
  5. Ce matin, j'ai essayé le Silence S01+ du proprio du garage qui m'a vendu le mien, fourche et amortisseur modifié par le kit vendu par Andreani/MHS de Barcelone. C'est concluant, tout en restant malheureusement dans les possibilités de suspensions à course courte de nos scooters, même s'ils ont allongé la course de la fourche de 10 mm. Devant, on s'en prend moins dans les bras à chaque aspérité, je me suis amusé ) prendre tout ce qui dépassait ou creusait sur la route, alors que je fuis ça d'habitude et c'était supportable, c'est plus souple, d'ailleurs ça plonge un peu plus au freinage (on peut ajouter de la précontrainte sur nos S01+), derrière le mieux m'a semblé plus sensible et je pense qu'on doit pouvoir encore gagner en optimisant les réglages. J'ai donc pris rdv et il me le monte vendredi matin prochain. gipsvar
  6. Le garage qui m’a vendu le Silence S01+, Mob Elec à Toulon et à la Ciotat, a monté le kit Andreani/MHS dans la fourche de son propre S01+ et sur son amortisseur (ressort et butée), je viens de l’avoir au téléphone, il m’a eu l’air très satisfait du résultat. Il a encore l’essai en duo qu’il fait avec sa fille, consciencieux !! Je vais aller essayer ça et, si ça me convient, il me fait le mien, et je vous tiendrai au courant. gipsvar
  7. Ca y est mon garage a reçu ses kits de suspensions Andreani, il en monte un sur son S01+ et on teste. Si c'est bon, on le monte sur mon S01+, ça se rapproche !! Je vous tiendrai au courant. J'ai vendu mon Forza 750 qui tenait compagnie à mon Silence S01+ et avec lequel j'effectuas mes virées plus longues, sur plusieurs jours. Il devenait trop lourd pour mes vieux (77 ans) muscles. Je l'ai remplacé par un Forza 350 neuf rouge, j'irai un peu moins vite (quoique ?), et il est super maniable, je gagne plus de 50 kg une paille !! En revanche, au niveau suspensions, c'est guère mieux que mon Silence S01+. Je vais rouler afin que ça se fasse, mais si ça perdure, je me lancerai aussi dans les améliorations... gipsvar
  8. Un 1er retour sur un autre forum "Petit retour d’expérience après le changement des ressorts d’origine de la fourche du S01+ par le kit Andreani (en réalité un kit Ohlins tel que le logo l’indique sur la boite). Le système est assez simple et composé de 2 ressorts qui réagissent différemment sur le choc à absorber. Résultat après quelques km sur chaussées lises comme pavées, et même pavées et endommagées, il y a un changement réel et notable. La suspension réagit bien et on a plus ce sentiment de conduire un vélo sans amortisseur. Les chocs sont bien absorbés et les pavés ne sont plus ressentis comme étant autant de petits trottoirs à franchir. Après, il ne faut pas s’attendre à des miracles non plus, le système ne compensera pas totalement le défaut de conception du bras avant du scooter. Mais si c’était à refaire, je le fais sanas hésiter" Bonne lecture gipsvar.
  9. J'ai commandé aussi, via mon vendeur Mob Elec, ressort et butée pour l'amortisseur arrière, comme ça nous aurons tout testé, avant et arrière, hors l'amortisseur Ohlins complet, trop cher (900 € HT) à mon avis pour nos modestes scooters. Aux prochaines nouvelles gipsvar
  10. "Merci pour l'info, reste a voir l'efficacité! J'aimerai aussi amélioré la suspension arrière , la qualité des amortisseur est indigne d'un constructeur européen c'est scandaleux ! -------------------- Autre information de Andreani/MHS qui conçoit et vend la solution d'amélioration de la fourche avant. du Silence S01 Ils auraient 2 solutions pour l'arrière de nos S01 : -ressort progressif Ohlins et le caoutchouc/butée en remplacement de ceux d'origine -amortisseur Ohlins complet qui reprend le ressort ci-dessus et le caoutchouc (je suppose que c'est celui du Seat Mo performance ?) "an Öhlins progressive spring ( 00480-04) and a new bump rubber (00163-20) with a progressive stiffness and higher due the std one has so little stroke to work with. The Öhlins shock was made specifically for this bike. It’s a shock with a 36mm piston, with piggyback so compression and rebound setting van be regulated. The spring used is the same we put on the std shock 00480-04. We have one in stock. The code is AM 276." J'ai demandé quelques précisions ainsi bien sur que les prix et délais A suivre gipsvar
  11. Le petit garage qui m'a vendu le S01+ a commandé 2 kits d'amélioration de la fourche. Le patron va en monter un sur son propre S01+, je vais donc pouvoir essayer. Si ça me semble bon, il me montera le mien, j'irai le faire avec lui. Je vous raconterai le résultat. gipsvar
  12. Le kit d’amélioration de la fourche est disponible: https://andreanimhs.com/productos/kit-modificacion-ff-seat-mosilencefgam-029 A voir ? gipsvar
  13. Un grand merci, je vais faire avec l'espagnol que je ne maîtrise pas du tout, 0%.... Il y a au moins les dessins....... gipsvar
  14. Quelqu'un aurait il le manuel atelier du S01+ (ou S01) et saurait il me le communiquer ? Par avance merci gipsvar
  15. J'ai écrit ça car, en général, ces véhicules, pour conserver leur garantie, nécessitent une révision annuelle. La garantie expirée, à mon avis, on peut largement espacer. gipsvar
  16. Aujourd’hui, mon Silence S01+ a eu droit à la révision des 1000 km (en fait, j’en étais à 1200 km), comme c’est souvent le cas des 2 roues motorisées. Rien de particulier, car il fonctionne très bien, aucun problème. Ils ont une liste d’opérations assez longue à effectuer, notamment en connexion avec Silence, qui récupère diverses données sur le fonctionnement moteur, batterie, etc… Heureusement, le patron m’a passé son S01+ perso, ce qui m’a permis de revenir à la maison, car ça a pris un peu plus de 2 heures, avec une facture de 129 € à la clé, chère la simplicité de l’électrique !! C’est parti pour 1 an. gipsvar
  17. Révision des 1000 km demain de mon S01+ (j'en suis à 1200 km). Aucun problème à ce jour. J'ai remarqué qu'en mode sport, certes en duo, mais à vitesse raisonnable (autour de 70/80 km/h), température extérieure autour de 23 °, la batterie chauffait pas mal, au-dessus de 60, même 63° !! J'en parlerai demain. Donc très satisfait pour l'instant. gipsvar
  18. J'ai installé hier un support smartphone/GPS QuadLock sur la tige de réto gauche avec des pièces qui me restaient des précédents véhicules. Essai réalisé, ça bouge très peu, ça ne vibre pas (vive l'électrique), c'est à la bonne hauteur, très lisible. S'il faut que je pose un câble de recharge, la prise USB n'est pas loin. Top-case Shad, bulle Givi, support GPS QuadLock, presque un baroudeur.........(avec 133 km d'autonomie...)
  19. Lorsque le scooter est sur sa béquille centrale, la roue arrière est en l'air donc l'amortisseur arrière est totalement détendu. En dévissant les 2 boulons qui le tiennent, il vient tout seul et la roue arrière va descendre alors jusqu'au sol. Ce qui fait qu'au remontage du nouvel amortisseur, il faut remonter la roue arrière pour qu'amortisseur et fixations soient bien en face. Pour éviter ça, avant de démonter l'amortisseur, il est bon de mettre des cales, ou un cric sous l'avant du carénage pour rabaisser un peu la roue arrière, qu'elle soit juste en contact avec le sol, ça facilite démontage et remontage de l'amortisseur, les fixations haut et bas seront bien positionnées. gipsvar
  20. A changer, c'est facile, ce sont 2 boulons à retirer, puis remettre (mais je vais vérifier). Attention la roue arrière va descendre, il est bon de mettre une cale ou un cric sous le scooter pour que la roue arrière soit juste en contact avec le sol, comme ça au montage du nouveau, on est à la bonne hauteur pour remettre les boulons de fixation du nouvel amortisseur. Pour voir si c'est possible, il faudrait vérifier l'entre-axes (la longueur entre les axes de fixation) des amortisseurs détendus : je te donnerai le mien pour un S01+, donc réglable en précharge et amortissement. Pour commander les amortisseurs, il faut voir ça avec un revendeur Silence pour du S01+, ou un concessionnaire Seat pour le Ohlins du MO125 performance. gipsvar
  21. et sa bulle arrivée et montée http://img.xooimage.com/files114/8/4/6/sc8-596ee83.jpg
  22. 47L sous la selle, plus 40L dans le top-case, plus le plancher plat, c'est le modèle"déménageur". Le support d'origine du scooter avait certes des trous filetés au bon diamètre pour les vis de fixation de la platine Shad (normal 2 marques espagnoles), mais aucun ne correspond en terme d'emplacement, il a fallu bricoler pour obtenir une fixation fiable, dommage. J'aurai du prendre le support Shad, certes moins esthétique que l'origine (que j'ai eu en remise il est vrai), mais on le voit à peine. Mme est contente, elle a son dosseret de sécurité, ça accélère fort le S01+....... Plus que la bulle Givi que j'attends d'Italie et l'aménagement sera terminé. gipsvar
  23. Aujourd'hui changement du pneu avant sous garantie (celui d'origine avait un défaut) et nous avons fait une vidange de la fourche où il n'y avait que très peu d'huile (5 cl par fourreau), on a doublé le volume en huile de fourche Dafy by Igol semi-synthétique 10w. C'est nettement mieux, beaucoup moins sec, mais pas miraculeux, il faudrait changer le ressort, pourtant progressif, et revoir l'hydraulique. gipsvar
  24. Sont ce des scooters ? Le silence oui, même électrique, ce qui le limite à la ville et autour aujourd'hui. Le Forza 750, j'ai l'impression que c'est un mix moto/scooter, une moto habillée en scooter : train avant de moto, roue de 17 fourche inversée de 41, 2 disques à étriers radiaux, moteur de 750 de la NC, boîte DCT de la gamme moto, entrainement secondaire par chaîne, mono amortisseur arrière/biellettes mais position scooter, coffre sous la selle, habillage général. Je fais plus volontiers des kms, même en duo, que sur ma précédente Triumph Street Twin 900 : bon confort, conso plus faible, meilleure tenue de route et freinage, capacité d'emport de bagages, éclairage plus efficace, à l'avantage du Forza 750. Ce sera bientôt un débat dépassé scooter/moto, du moins pour certains éléments. gipsvar
  25. Observations après 200 km à son guidon. Globalement c'est une belle réussite, heureusement à presque 8.000 € clés en main bonus de 900 € déduit. La finition semble correcte, tout fonctionne bien, même l'appli sur smartphone Android, super l'alarme !! Les performances sont bonnes, voire bluffante en mode sport, ça équivaut à du 300cc thermique (que j'ai déjà eu), sauf la vitesse de pointe limitée à 100/110 (avec le boost). L'autonomie est correcte pour une machine urbaine de 150 kg. J'utilise le plus souvent le mode eco en ville, en passant en city ou sport si nécessaire, c'est bien pratique. La selle est bonne, l'amortisseur arrière Ollé me semble correcte, il ne talonne pas, n'est pas trop sec (je l'ai réglé à mon goût). La tenue de route est saine, attention un peu à l'avant (voir plus loin), le freinage super ausssi. Nous avons fait pas mal de duo, ma passagère a beaucoup aimé le silence, le fonctionnement en général. Le poids supplémentaire est très peu sensible, ça continue à grimper les côtes sans sourciller. Le coffre sous la selle est géant (47 L!!), plus le tablier plat, on peut charger !! J'ai 2 problèmes cependant : -le pneu avant qui tressaute régulièrement, à chaque tour de roue. Le garage me le change sous garantie, je verrai après ? -la fourche avant est quasi inexistante, ça rebondit, où est l'hydraulique ? Et je l'ai réglée au plus "mou" en précharge. A mon avis à la fois le ressort est trop sec et l'hydraulique est à revoir. Je vais voir avec le garage si à l'occasion du changement de pneu, on ne pourrait pas faire une vidange de fourche avec de l'huile correcte ? J'ai écrit à Silence en leur signalant le point en leur qu'ils vont passer le marché à Seat dans ces conditions puisque Seat modifie le S01+ avec un amortisseur Ohlins (ça coûte 800 e en France), une fourche revue avec Andreani, de belles couleurs et une selle améliorée, pour 210 € de plus !! Silence ne prévoit rien pour l'instant mais ils vont examiner... Je ne vais pas les lâcher. Je vais néanmoins monter un top-case Shad cargo avec dosseret pour Mme, c'est plus pratique quand elle arrive, je n'ai pas à libérer la selle pour charger ses affaires, elle met ça dans le top-case et basta. Aussi une bulle Givi (avec son kit/support adapté), je roule pas mal et c'est sympa d'être à l'abri du vent et éventuellement de la pluie. Voili, voilà de 1ères impressions si ça peut aider. gipsvar
