momo67
195 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par momo67
Légers à-coups à accélération et surrégime sur autoroute ?
momo67 a répondu à un sujet de fredioniq74 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour j'ai aussi une rechargeable de 2019 et il m'est arrivé que sur autoroute le moteur monte dans les tours et n'arrive pas à passer à la vitesse suivante. Je règle le problème avec la palette de droite au volant. Je passe manuellement à la vitesse plus élevée. Par après tout redevient normal. -
Solution pour pneu crevé, kit anti crevaison ou pas.
momo67 a répondu à un sujet de Timoon43 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour, Moi j'ai opté pour une roue galette que j'ai placé derrière le siège passager. Lorsque je transporte des personnes sur les sièges arrières, je mets la galette dans le coffre. Franchement cette histoire de bombe anti-crevaison ne marche pas dans tous les cas. Vous faites quoi dans ce cas ? -
Affichage : entretien à faire dans x jours
momo67 a répondu à un sujet de momo67 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Merci PHBL Grace à tes indications , j'ai pu régler l'intervalle et demander une nouvelle indication dans 6 mois. Pour l'instant j'ai fais 6000 km depuis la révision de l'année dernière. Ça peut attendre , Non ? Merci -
un sujet a posté momo67 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour, Comment faire pour enlever la mention " entretien à faire dans x jours" à chaque utilisation de la voiture ioniq plug in de 2019 ? Je ne roule pas beaucoup ( 6000 km/an) donc je voudrais attendre environ 6 mois de plus pour faire l'entretien. -
panne générale, batterie 12v
momo67 a répondu à un sujet de al1-49 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
L'ideal est d'acheter un BM6 chez aliexpress, c'est pas cher. Au lieu de charger au hasard , tu charge uniquement si tu vois que ta batterie descend en-dessous de environ 65% -
Bonjour, La batterie n'est pas morte ( voir mon message du 24 Septembre). Tu la recharge et tu la surveille. -
Qu'appelle tu "le machin en bluetooth" c'est un BM6 ? -
Bonjour Pour avoir changé ma batterie 2 fois en 5 ans sur ma ioniq, je peux vous dire que ces batteries ne sont pas HS. C'est un problème de chargement automatique à partir de la voiture. J'ai réglé le problème en installant un petit contrôleur BM6. Je peux vérifier l'état de la batterie et provoquer une recharge en roulant en mettant simplement les feux de route. Cela fait un appel de courant qui procède à la recharge. -
Bonjour, Comment es- tu revenu à la normale. As-tu rechargé la batterie avec un chargeur ? -
Bonjour, il y a une poignet à l'intérieur du compartiment moteur. C'est à la hauteur de la trappe.
La batterie auxiliaire 12 v ne se charge que ........
Oui c'est effectivement lorsqu'il y a une utilisation électrique forte, la charge de la batterie auxiliaire se mette en route. Étrangement lorsqu'on met les essuies glace en route , ça met la batterie en charge. Allez comprendre. Ce n'est pas le cas lorsqu'on met les veilleuses ou le chauffage. Pour résumer: pour que la batterie 12 volts soit bien chargée , il faut rouler la nuit ou par temps de pluie. -
Oui c'est pas très bien réfléchi. Il suffirait d'un bouton qui envoie du courant sur la batterie lorsqu'on en a besoin et qui se coupe lorsqu'on éteint la voiture. Ça couterait 2 fois rien et on ne parlerai plus des problèmes de batterie auxiliaire. -
Malheureusement ça ne marche pas avec les veilleuses. -
Excusez moi, c'est une twingo. -
Hier soir au départ d'une 20aine de km à faire ma batterie auxiliaire était à 83% , j'ai mis les feux de route pendant le trajet. Maintenant la batterie est à 99%. C'est bien de pouvoir gérer cette batterie afin qu'elle soit toujours en bon état. -
Oui ratafiot, le principe de recharge et de consommation "véhicule éteint" est à revoir. Il aurait suffit que les éclairages internes à l'arrêt s'éteignent après 30 secondes et c'est tout. Ma fille a un R5 électrique. Elle peut laisser les portes ouvertes pendant des heures , tout est éteint au bout de quelques secondes et la batterie n'est pas déchargée. -
Bonjour, Aujourd'hui j'ai vu que la batterie à été rechargée pendant 20 minutes à 3h du matin. Elle est à 87%. Pour ce qui est de l'historique de la batterie , j'en ai déjà changé 2 fois en 5 ans. Maintenant grâce au BM6 je pense pouvoir mieux gérer sa longévité. -
Depuis que j'ai installé le petit boitier BM6 sur la batterie, je sais à quel moment elle est rechargée. Vous voulez savoir quand ? ben je vais vous le dire. La batterie est rechargée courtement à chaque fois que vous ralentissez et que votre voyant à gauche( au tableau de bord) indique "charge". C'est très court et ça ne charge pas grand chose. Mais par contre si vous roulez la nuit , la charge se fait pendant tout le parcours. C'est tout simplement asservi à la mise en route des feux de croisement. Conclusion: si vous ne roulez qu'en journée, votre batterie va se décharger tout doucement. Mon BM6 m'indique bien qu'il n'y a pratiquement pas de recharge lorsque la voiture est branchée sur le secteur. Tôt où tard vous allez racheter une batterie alors qu'elle est simplement en manque de charge régulière. Si vous roulez souvent la nuit , votre batterie sera régulièrement rechargée à bloc et vous n'aurez pas de problème. La parade que je viens de tester: si vous roulez de jour , mettez vos feux de route ( je ne pense pas que se soit interdit) , votre batterie sera chargée pendant tout le parcours. -
Bonjour, depuis quelques jours dès que je m'éloigne de ma ioniq de 2019, la voiture se verouille tout seule en rabattant les rétros. Comment revenir au verrouillage manuel ? Merci pour vos réponses. Momo
Pendant la recharge de ma plug in ioniq, j'entends un bruit qui venait de dessous le capot. Un clapotis comme un relai qui vibre fort... un brrrrrrrrrrrrrr continu. J'ai arrété la charge et recommencé. On n'entend plus rien. Une idée svp ? Merci
Caméra de recul qui reste allumée
Ok merci pour le renseignement. -
Je vais vérifier, mais mon modèle est de 2019 et logiquement sur ce modèle on ne peut pas mettre la caméra de recul en roulant. -
Bonjour, Il m'est arrivé un truc bizarre ce matin . Ma caméra de recul est restée allumée sur l'écran tout en roulant normalement en avant bien sûr. Pas de GPS possible. Comment est-ce possible ? Une idée ? J'ai fini par m'arrêter au bord de la route , d'éteindre la voiture et de redémarrer pour que tout revienne à l'ordre. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve le contact qui enclenche la caméra ? Merci
Ma batterie auxiliaire se décharge
Des nouvelles de ma batterie au Lithium ? Alors que l'ancienne batterie se déchargeait de plus en plus chaque jour cette nouvelle batterie reste à 100% après environ 1 mois. Vu le prix des voitures, nos amis coréens aurait pu d'office mettre du lithium. On aurait tous évité beaucoup d'histoires et de conflits.
