Athas
25 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Athas
Anomalie du système de charge à domicile
Athas a répondu à un sujet de Athas dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Je me réponds à moi même et suis surpris que personne ne connaisse ce problème J'ai la voiture depuis 10 mois et suis certain qu'il y a bien un problème . Personne ne charge sa batterie à faible puissance en plusieurs fois , ceci sans la déconnecter du secteur , par programme application vw connect ? Et surtout est-ce que cela fonctionne, car je maintiens qu'il n'y a jamais de départ de charges consécutives possibles, et cela n'est pas prévu par la notice de programmation ! Je précise ceci pour être mieux compris: Voilà ce qui se passe par exemple si l'on programme une charge qui devrait se faire en 3 fois (par exemple... en tous cas soeurette à 1) Premier depart de charge à 1.3 kw tout est ok Départ chargeur secteur ok Depart chargeur haute tension vehicule ok Charge ok Arrêt à l'heure programmée ok On ne touche RIEN. Le lendemain heure programme deuxième départ , conditions identiques: Démarrage chargeur secteur ok Démarrage chargeur de bord NEGATIF Arrêt chargeur secteur au bout de quelques secondes... Nota: Si on débranche la prise coté voiture, je dis bien on la déconnecte, on la rebranche..ceci sans rien modifier d'autre ...alors le lendemain à l'heure prévue tout fonctionnera Autres observations Lors de ce problème, tout autre mode de démarrage, je dis bien tous, le depart charge fonctionnera parfaitement ! Donc seule un second démarrage PROGRAMME est impossible sans une DÉCONNEXION PHYSIQUE PRISE VEHICULE. Je dis bien VEHICULE et non une coupure secteur! Tests effectués avec plusieurs chargeurs 220v ! -
un sujet a posté Athas dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Certains constatent des démarrages d'une charge programmée erratique, sans trouver de véritable solution.....c'est ce que j'ai souvent lu, souvent sans que l'état initial du système ne soit décrit! Avant tout , le cahier des charges justifiant des démarrages de charges fiables. Par exemple : vous avez un abonnement électrique de faible puissance, des panneaux solaire , d'autres contraintes...etc ... Donc vous souhaitez recharger sur une prise normale, avec un chargeur de faible puissance (et non un câble comme je lis souvent, ce qui est impropre). Donc et sans détailler, il peut être nécessaire de procéder à une charge en x parties sur x jours, à la puissance et sur une tranche horaire programmées , jusqu'au seuil fixé, VÉHICULE RESTANT EN PLACE. toujours connecté au secteur Mais cela ne se passe pas comme permet de le faire l'appli remote. En effet le premier jour le système démarre parfaitement et cesse à l'heure prévue. Le lendemain , un demarrage est demandé par la voiture, le chargeur secteur démarre ..MAIS LE CHARGEUR HAUTE TENSION VOITURE NE DEMARRE PAS, puis le chargeur secteur est mis en veille Ceci interdit donc le fonctionnement d'une charge fractionnée... particulièrement intéressante pour privilégier le photovoltaïque. APrès de NOMBREUX échanges avec VW....inutiles d'ailleurs, j'ai trouvé que la seule solution était la suivante. Après le premier démarrage utile, LA PRISE VOITURE doit être PHYSIQUEMENT déconnectée puis reconnectée,, sans toucher à rien d'autre . Et là, tout fonctionne chaque jour aux tranches programmées jusqu'au seuil prévu Mais c'est, en conséquence, rendre impossible d'automatiser une charge au seuil en plusieurs fois, comme le permet la programmation..!!! Avez-vous constaté cela et qu'en pensez-vous. ? J'insiste sur le cahier des charges qui doit être conservé...charge volontairement en plusieurs jours ! -
Accessoires E-UP
Athas a répondu à un sujet de foxfyp-nykqoz-wAvre4 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
J'ai vu une vidéo sur un écran génial permettant de mettre facilement l'équivalent de android auto. Mais je ne sais pas trop comment le trouver , de plus avec le bon support utilisé par le gars qui se met sur celui existant sur la up. Sur Aliexpress serait pas mal😄 Si vous pouvez m'aider.... ça peut en intéresser beaucoup👍 -
Système de récupération
Athas a répondu à un sujet de Mario13 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
C'est pourtant simple et uniquement fonction du dosage souhaité à doser l'inertie nécessaire au mode de fonctionnement. Donc en gros le mode à choisir doit correspondre le plus possible à la décélération strictement nécessaire. Par exemple si une très lente décélération en ligne droite est voulue en descente,afin de respecter la vitesse permise ou souhaitée, alors la roue libre est le meilleur choix . Dans une descente de col au contraire il sera probablement mieux de choisir la décélération la plus puissante. Je pratique cela déjà sur mon camping-car, diesel bien sûr, en jouant des rapports de boîte, ainsi je freine très peu, la seule récupération que j'aie...c'est de moins consommer, mais le principe est identique. Sur les vélos électriques on ne peut pas pratiquer ainsi, principalement pour des raisons de poids...et aussi du coût des systèmes nécessaires. Je pense que cela viendra quand on pourra gérer les technologies de freinage électrique sans nuire au poids ni à la gestion optimale de la vitesse. Mais c'est strictement la même chose....pour des usages très différents😄 -
Sur ce sujet il y a beaucoup de flou. Pourrait on faire une synthèse précise mais sans rentrer dans les details .... Pour l'instant ? Etat des fonctions, radios, paramètres , réglage des charges batterie principale, communication avec smartphone ...etc , sur l'ancien modèle... la 109cv: Mêmes questions pour le nouveau...la 95cv: Comment se font les mises à jour soft et faut il les faire sur l'ancien au risque de supprimer certains avantages ? Qui les fait pour l'ancien modèle....? Stellantis...Leapmotor....Le Net ...? Personne...? Je lis que la qualité du son est mauvaise....confirmez vous ? Je suggère ce plan et si omission, ajouter une ligne😃
Éloge de la lenteur...
Athas a répondu à un sujet de Athas dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je trouve que tu restes sur tes questions plutôt que sur les miennes...mais je te remercie bien sûr. Amicalement -
Ok ..donc c'est une grosse merde... J'ai bien compris.... Ou pas..... Et donc tous ceux qui roulent avec sans problème des gros veinards. Je ne suis pas ironique ...mais très sérieux... Ceci étant je ne vois toujours pas le rapport avec mes questions...donc on change de sujet. Si la voiture est une merde elle le sera dans n'importe quelle situation de charge....donc où veux tu en venir exactement ? Ton lien est inquiétant...sauf à penser que c'est l'auteur italien qui l'est ⁉️ D'autres avis m'intéresseraient...... -
Bon j'ai pigé les protocoles pwm de communication. Pas de problème. Le rendement, j'ai compris et je maintiens pas de problème, il est pertinent. Les réactions de la voiture....là je ne sais toujours pas et c'est a vous de faire des retours....mais je serais enclin a penser que cela soit être plus simple de charger lentement que d'utiliser de fortes puissances🤔 -
J'ai lu attentivement cet essai...et je ne vois pas le rapport avec mon propos...pas un seul essai de charge lente. Rien à voir donc. En revanche les observations sur le fonctionnement des cro ... Ça c'est intéressant. Quelqu'un connait il le fonctionnement électronique permettant la transmission des informations et desquelles au chargeur du véhicule permettant de limiter la puissance de charge? De plus je persiste à dire que ma question est mal comprise par certains. Je rappelle : 1 la durée de charge n'est pas un critère a considérer 2 la puissance maxi ne doit pas être remise en question 3 la production solaire sera de toute manière utilisée Après les supposés problèmes de charges de ce type.... C'est intéressant...mais je ne vois pas de faits je vois des .....suppositions. C'est curieux sur le net comme on a tendance a vouloir répondre a des questions qui ne sont les posées....un peu comparable au correcteur orthographique qui remplace souvent des mots justes par des erreurs grossières 😄 Par contre cela m'intéresse beaucoup le fonctionnement synoptique des cro.... uniquement si quelqu'un le connait autrement que par des généralités...svp. Et aussi la logique de commande du redresseur du véhicule. Donc quelle est la plage de réglage de charge ac ....surtout en rapport avec ma question, donc inférieure a 3 kw. Le reste m'indiffère... Amicalement et merci à tous de votre intérêt👍 J'ai trouvé les principes de fonctionnement par communications pwm entre les Cro et le chargeur.. Cela semble confirmer qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait le moindre problème a charger de cette manière la Leapmotor. En revanche pour ce qui concerne les interruptions de charges il faut veiller à la qualité du cro et surtout en cas de remise en service, probablement le faire en utilisant la programmation du véhicule si le simple branchement du cro ne suffit pas.... Si quelqu'un a connu ce pb ... intéressant ⁉️ -
J'ai lu attentivement cet essai...et je ne vois pas le rapport avec mon propos...pas un seul essai de charge lente. Rien à voir donc. En revanche les observations sur le fonctionnement des cro ... Ça c'est intéressant. Quelqu'un connait il le fonctionnement électronique permettant la transmission des informations et desquelles au chargeur du véhicule permettant de limiter la puissance de charge? De plus je persiste à dire que ma question est mal comprise par certains. Je rappelle : 1 la durée de charge n'est pas un critère a considérer 2 la puissance maxi ne doit pas être remise en question 3 la production solaire sera de toute manière utilisée Après les supposés problèmes de charges de ce type.... C'est intéressant...mais je ne vois pas de faits je vois des .....suppositions. C'est curieux sur le net comme on a tendance a vouloir répondre a des questions qui ne sont les posées....un peu comparable au correcteur orthographique qui remplace souvent des mots justes par des erreurs grossières 😄 Par contre cela m'intéresse beaucoup le fonctionnement synoptique des cro.... uniquement si quelqu'un le connait autrement que par des généralités...svp. Et aussi la logique de commande du redresseur du véhicule. Donc quelle est la plage de réglage de charge ac ....surtout en rapport avec ma question, donc inférieure a 3 kw. Le reste m'indiffère... Amicalement et merci à tous de votre intérêt👍 -
Et si on restait dans mon sujet😛 Je rappelle donc le cahier des charges Puissance fournisseur disponible 3kw Puissance disons moyenne solaire 0.6 kw Puissance visée pour charger 1.5 kw à 2 kw environ Donc dans l'équation la puissance consommée par le véhicule non utile on néglige, elle est imposée Reste le dispositif de charge qui doit bien sûr être choisi du meilleur rendement.: seul paramètre variable. Donc la seule question est comment varie son rendement à 6 A 8 A 9 A 10 A .....après....on s'en fout🤔 Vous avez 2 heures👍 -
Borne j'écarte... Je veux rester sur un dispositif de charge transportable, réglable dans la limite maxi de 3 kw et mini de environ 1.5 kw. Note bien l'amplitude des réglages! Le rendement, je serais curieux de voir comment tu peux aboutir a de telles pertes. J'ai longtemps travaillé sur des tas de systèmes tels que des convertisseurs DC ac ou l'inverse Ac dc. Lorsque leur puissance fonctionnelle reste proche de la puissance de fonctionnement le rendement doit rester correct. Pertes entre 2% et 10% pour du bon matériel, 20% pour du....moins bon😄 Donc sur quel type de matériel de base ton raisonnement? Je ne mets pas en doute ton raisonnement, mais parlons nous bien de la même chose? -
Je suis électronicien de formation et j'ai longtemps travaille sur des systèmes autrement générateurs de champs que ceux dont il est question ici. ....et de très loin! Rassure-toi, le plus dangereux des champs magnétiques dans lequel tu vis en permanence,.............. c'est celui de la Terre. Si tu en as peur, ce n'est pas d'une voiture dont tu as besoin😛 Amicalement bien sûr.
..... Quelles raisons objectives de se poser cette question? Seul le BMS du système de batterie peut éventuellement intervenir...mais pourquoi? Le redresseur,lui...devrait redresser quelle que soit la puissance minimale fournie sauf si le constructeur prévoit une présence minimale limite...ce que je n'ai jamais lu...ni pour le redresseur, ni pou le bms Donc c'est une supposition ... d'où ma première question. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la poser. C'est pourquoi je serais intéressé par des retours d'expériences 😄⁉️ -
Ah bon pas possible , alors que tu me donnes le bon exemple à savoir 6 A 😛? Ce qui m'intéresse c'est le vécu et si l'un de vous pratique ce type de charge avec la leapmotor t03.... Le retour d'expérience me rassurerait...ou pas🤔 mes propos ne sont pas les calculs à effectuer mais les matériels existant et leur pratique ... -
Bon....je vais recaler mon propos. Je n'ai jamais dis que je voulais optimiser l'injection. Si c'était ma question je l'aurais précisé. Donc je vais être plus didactique car c'est sûrement de ma faute😄 Je dispose de 3 kw du fournisseur et d'une puissance x solaire. Donc P=3+x Il est évident que mon but n'est pas de tout consacrer à la voiture. Donc j'ai brillamment calculé que 1.5 kw serait très bien. Si d'autres part x crête solaire = 1.5 kw ....c'est Byzance 😛 Donc ma question est basique (je ne connais pas ce qui existe): quel dispositif permet de limiter a environ 1.5 kw la puissance MAXIMALE de charge...? c'est tout ce que je demande. Comment le monter, ça j'en fais mon affaire. Je pense aussi que cela en intéresse beaucoup de collègues.... Car je suis toujours étonné des puissances de raccordement de certains sans rapport mathématique avec leur puissance crête nécessaire..et donc ,oui, je cherche bien une charge lente et ce pour des raisons techniques et fonctionnelles... Qui ne sont pas le sujet mais qui pourraient être développées. Merci -
N'exagérons rien. Certes les rendements baissent mais justement pas tant que tu laisses le supposer. Entre 10% pour les meilleurs dispositifs et 20% pour les moins bons. Or en autoconsommation figure-toi que je perds 30% de ma production totale, ce qui est bien supérieur et de loin aux pertes de rendement dont on parle... J'ai pas calculé mais c'est évident. Donc ce que je cherche c'est bien, et là je te rejoins, le dispositif de charge dire occasionnelle pour moi principal😛, qui me permettra une charge disons assez lente et des pertes minimales. J'ai une puissance max de 3 Kw Enedis plus le solaire...si présent... -
Pourrais-tu développer.?... Dans quelle mesure calcules tu cette baisse de rendement et dans quelle proportion elle impacté la charge du véhicule...? Et surtout avec quel type de matériel?Amicalement merci -
Je vais, si j'ose dire, à contre courant😄. Mon but n'est pas de pouvoir charger rapidement, ce qui est simple... Mais je veux pouvoir charger lentement et sans nuire au cosphi... Tout en optimisant une modeste production solaire en autoconsommation d'une puissance crête de 1.5 kw. J'ai du mal à trouver quelle est la solution connectique présentant le meilleur rapport qualité prix. Je ne parle pas de comment installer mais bien du dispositif à relier au véhicule pour une charge inférieure à disons 1.6 à 2 kw .. Ce qui serait l'idéal. Il s'agira de maintenir la charge d'une leapmotor t03...par exemple.
Oui mais je dis bien petite voiture... Disons moins de 3.70m....à la louche... ou plutôt la cuillère..... à café...😛
J'envisage un achat ...d'une petite voiture...je dis bien petite. Et je suis surpris de la pauvreté de l'offre. Surpris de la puissance des voitures proposées....ahuris . Je suis camping-cariste et mon moteur fait 130 cv, ce que je trouve trop puissant pour un véhicule de 3.5 tonnes....alors les voitures ....c'est dire. Je suis loin d'être écolo bobo , simplement je suis électronicien de formation et donc je comprends bien les lois de la physique... Alors je pense que nous manquons majoritairement de culture, ce qui ne semble pas empêcher ceux qui ne comprennent pas d'avoir des avis définitifs... 😜 Bref à part la Leapmotor t03 et la Twingo ou la Spring....si je vois bien... ben pas grand chose .... Amicalement et continuez ce passionnant forum!
Merci ..Intéressant bien sûr.... Je ne sais pas si l'ensemble des concessions Stellantis assurera en particulier les dépannages et autres services sous garantie ...puis hors garantie?
Mais je n'ai pas cité Stellantis mais Leapmotor...ce qui n'est pas semble-t-il la même entité industrielle...non? Donc ce qui m'inquiète est bien la pérennité...de Leapmotor.. après si vous avez des preuves contraires pour me rassurer.... Je prends mais lesquelles?
Bonjour et merci de s'intéresser a mon questionnement. Mais c'est bien de la marque dont je me méfie, que sera leapmotor dans disons 2 ou 3 ans et s'il n'y avait plus de pièces, Stellantis ou pas.. ça ne devrait pas émouvoir la Chine plus que ça...? D'où mes hésitations...
Bonjour, nouveau sur le forum, j'hésite à me lancer dans un achat. La T03 coche une majorité de cases dans mes critères de choix, malgré quelques défauts qui sont commentés dans ce forum d'ailleurs. Bruit sous 30 kmh, radio et commandes diverses.... Mais je ne vois rien sur quelque chose qui me semble important : quelle est la pérennité de la marque ? Et donc la certitude que les garanties seront tenues, ainsi que la longévité dans l'entretien du véhicule?
