cmn
    30
cmn's Achievements
  1. cmn
    Mise à jour
    Bonjour, depuis quelques jours j'ai cet écran. J'ai redémarré la tablette, sans effet. Que faire ?
  2. Bonjour à tous, J'ai remarqué un changement de comportement au niveau du freinage depuis quelques jours (aucune mise à jour récente visible dans l'historique) J'ai l'habitude de laisser la voiture gérer le ralentissement avec la régénération maximum et de n'utiliser la pédale des freins seulement sur les derniers mètres. Avant j'avais comme une petite secousse que j'interprétais comme le passage de l'arrêt via le moteur à l'arrêt via les plaquettes de frein. Maintenant l'arrêt est fluide sans aucune secousse, comme une voiture thermique qui serait au point noir que j'arrêterai avec les freins classiques. J'ai aussi remarqué la disparition de cette petite secousse que je ressentais avec l'auto hold avant. Avez-vous senti aussi une différence de comportement ? Je trouve cela bien plus agréable et équivalent à une voiture non électrique thermique. On ne ressent plus du tout la transition entre le frein de moteur électrique et le frein classique.
  3. J'ai une version non beta, mais un message d'avertissement qui laisse comprendre que ça va devenir payant par la suite. J'ai mieux compris le fonctionnement. Sans manipulation, les x dernières secondes sont enregistrées dans une mémoire cache non accessible. Si je souhaite la stocker dans la clé, je dois le demander explicitement via le menu de notification, avant d'éteindre le moteur. J'espère que les demandes d'amélioration aboutiront, surtout l'enregistrer automatique face a un évènement (freinage d'urgence, risque de collision, ceinture resserrée, airbag ou choc).
  4. Merci Olivier pour tes retours. Je viens de brancher une clé USB, effectivement cela fonctionne bien. Je suis par contre déçu de l'image, qui est en mode fish eyes sur l'avant et l'arrière. L'image des caméras latérales est dans un format plus conventiel. Concernant ton point, faut-il faire obligatoirement faire une manipulation "notification, enregistrer la video" apres le démarrage moteur pour que la voiture enregistre les x dernieres secondes ? ou bien elle gère toutes seule ? J'ai l'impression que l'appli fait des séquences de x secondes, et quand la clé sera pleine, elle effacera les enregistrements les plus anciens.
  5. cmn
    Mise à jour
    J'avais également pu lors de la précède. Je vais patienter quelques jours 😉
  6. cmn
    Mise à jour
    J'ai ceci. Que faire ? Merci
  7. cmn
    Mise à jour
    Hello, Mise a jour 3.2.0 proposé après avoir fait une recherche manuelle. Le lendemain au démarrage, message m'indiquant que ma mise a jour s'est faite avec succès, ce que l'historique de mise a jour indique bien (symbole coche à côté de la mise à jour) Perso, je n'ai vu aucune différence.. En revanche, la recherche manuelle de mise à jour est grisée depuis. Et l'écran m'indique une mise à jour en cours... C'est normal ?
  8. Bonjour à tous, Lorsque je fais un itinéraire sur mon téléphone avec Google maps, je peux envoyer vers la voiture. Il m'indique un message " commencer avec x %". Je n'arrive pas à à modifier ce pourcentage, est-ce possible ? Merci
  9. Je vous donne des nouvelles, sans aucune intervention de ma part depuis mon post avec les photos, je ne rencontre plus le problème ! J'ai aussi pu tester le "A" sur la cible, ça fonctionne bien 👍
  10. Dans ce cas, que me conseillez-vous ? Merci
  11. Voici ce que je vois sur l'écran central : ça me semble ok
  12. Ok, je regarderai.. Ça signifierait qu'elle ne capte pas le réseau 3/4g.. Merci
  13. Merci ! Dans la notice, il indique une possible indispo de la cartographie.. Je n'ai pas activé le forfait de 3go orange, est ce que ça peut être lié ?
  14. C'est à dire ? Quand ça fonctionne, et suite à un panneau de vitesse différent du précédent, je clique sur le bouton cible sur la gauche du volant et le régulateur prend la nouvelle consigne de vitesse
  15. Bonjour, Depuis quelques jours je rencontre un souci sur l'écran derrière le volant. La reconnaissance des panneaux fonctionne de manière aléatoire : je peux voir la limitation à l'instant t, et sur le même trajet au même endroit ne plus la voir apparaître, elle est remplacée par ...! Rencontrez-vous le même problème ?
