Salut Passio,
J'avais fait un trajet de 450Km pour récupérer ma Leaf 24kWh (usure batterie à 85%) en janvier dernier avec des étapes courtes de moins de 80KM car c'était en plein hivers (froid et neige) avec des dénivelés importants (Massif central, dans le sens opposé du tiens). Dans mon cas toutes les bornes rapides avaient fonctionné sauf une dans l'Allier (mais OK après avoir passé 30 minutes avec la hotline). La Leaf est très confortable, ce qui est appréciable sur les long trajets.
La saison actuelle est favorable concernant l'autonomie, je pense que des étapes jusqu'à 140-150KM sont réalistes (hors dénivelés et à moins de 100km/h) compte tenu du modèle de Leaf et de son faible âge. Mais pour un premier trajet je ne m’aventurai pas au dessus. Il faudrait également prévoir systématiquement un plan B concernant la recharge pour chaque étapes en cas d'indisponibilité d'une borne.
Avoir un câble pour pouvoir se recharger sur des bornes avec prise Type 2 en 6,6 kWh autoriserait plus d'alternatives de charges (c'est plus lent que Chademo, mais en dépannage ou en complément pour récupérer 20-30% c'est 3 fois plus rapide que le chargeur d'origine sur prise 230V).
Au niveau recharge le badge ChargeMap en complément de la carte KiWhi est pas mal car il est accepté par de plus en plus de bornes dans différents départements.
Je te conseille d'ajuster les réglages dans Green Race qui sont un peu optimistes par défaut pour la Leaf :
Batterie : (30kWh - 2kWh) x 0,95 pour obtenir la capacité réellement utilisable (-2kWh qui sont la marge Nissan et -5% pour l'usure supposée de la batterie qui a 1 an)
Puissance accessoires : 250w (C'est ce que m'indique la mienne sans mettre la clim ou le chauffage)
Attention à l'étape 5 avec l'arrivée à Saint Chély, ça monte pas mal sur la fin il faudra rouler très doucement en côte. A ta place je ferais une recharge partielle à Lorlange.
Également, il faut partir du principe que ton niveau de charge maximum sera probablement de 95%, car la vitesse de charge est très très lente entre 95 et 100%. Il faut aussi prévoir un peu de temps pour trouver les bornes qui ne sont pas toujours très visibles et rarement indiquées.
Alex
