LightningJay
    12
LightningJay's Achievements
  1. Depuis que j'ai reçu mon VE il y a deux mois il m’arrive d’écraser des pigeons sur la route! Cela ne m'ai jamais arriver quand j’axais un VT. J'ai décider de prendre un VE pour son coté écolo, mais écraser des pigeons n'est pas très écolo (quatre au total en deux mois).... Es ce que cela est déjà arriver a vous?
  2. Je suis venu a la même conclusion. Es ce qu'il y a d'autres possesseurs de Leaf 2 qui pourra confirmer que lors d'un hors chademo l'affichage de la Leaf montre que 30kW ou 6kW et pas d'autres valeurs?
  3. C'est un Hager XEV 100, reglé à 25A donc thermiquement la voiture pourra se chargé a 5.75kW maxi, LeafSpy annonce 5.1kW lors de la charge et me semble correcte. Ce que je trouve bazar c'est que la voiture n'affiche que 3kW ou 6kW mais pas de valeur intermédiaire (5kW, 4.8kW par example) .
  4. Lorsque je connecte ma Leaf 2 a ma borne de recharge, elle affiche soit 3kW soit 6kW mais jamais de valeurs intermédiaires lors de la charge. Est ce que cela est normal? avec LeafSpy je constate qu'en réalité que la voiture charge entre 2.8kW et 5.1kW en fonction de la consommation de la maison.
  5. J'ai jamais ressuie a utiliser l'application. Quand je le lance il y a le browser web qui s'ouvre avec le message d'erreur suivant: "An invalid operation was detected against this application. The application cannot be used after an invalid operation is performed" Est ce que quel'un a déjà eu ce problème?
  6. Super merci beacoup!
  7. Petit question bête sur le site myevtrip. Es ce qu'il y a possibilité d'exporter le trajet avec les différents points d'arrêts pour la recharge directement dans Google maps pour commencer la navigation?
  8. Es ce que quelqu'un trouver une solution pour l'appli NissanConnect EV qui renvoie le message: "an invalid operation was detected against this application" ??
  9. L'installateur me propose un wallbox Schneider ou Hager est ce que quelque un as un avis sur ces wallbox
  10. Grimpeur ? Oui (7b+, 7C bloc) et toi?
  11. Bonjour et Bienvenue ! Bravo pour ton passage dans le monde du VE A titre de curiosité, as tu évalué d'autres VE avant de choisir la Leaf? Es-tu au courant du #rapidgate? Oui, j'ai longuement hésité entre la BMW i3, la e-golf et la Leaf et finalement j'ai choisi la leaf, même avec le #rapidgate. Je vais principalement l'utilisé pour aller travailler et a la salle de bloc...
  12. Hello tout le monde ! J’ai récemment commandé ma première voiture électrique une Leaf Tekna que je devrais recevoir milieu juin. Je trouve ce forum fort sympathique et remplie d'information bien utile Un peu d'info sur moi… j’ai 29 ans, ingénieur docteur dans le domaine de l’électronique haute fiabilité pour environnement à forts contraints (spatiale, nucléaire, aéronautique et militaire). Je passe tout mon temps libre à faire du bloc et j’adore découvrir des nouvelle endroits/payes quand je peux. A bientôt dans les discussions.
