Chuquerie
    10
Chuquerie's Achievements
  1. Bonjour, Les révisions se font en fonction de l’indication de l’ODB soit au environ de 32000 à 34000 km. Pour ma part la première a eu un coût de 300 €
  2. Bonsoir, Je suis aussi passer de la Ioniq à la Jaguar. Merveilleuse voiture où il est possible d'avoir 400 km d'autonomie.
  3. C’est possible depuis l’application pour smartphone Jaguar Remote.
  4. Il faut réactiver les réglages intelligents dans le menu.
  5. Le problème est résolu s'il y a un manque de gaz la climatisation se met en sécurité pour l'habitacle pour continuer à fonctionner sur les batteries. Il faut donc refaire une charge complète pour trouver la fuite et non pas une demi charge comme c'est préconisé.
  6. Et surtout de savoir la cause de la panne.
  7. Oui ça c’est déjà prévu mais si le problème a déjà été résolu sur une autre c’est toujours intéressant de savoir.
  8. Je viens d’avoir le même problème. Climatisation qui se coupe au bout de 10 à 15 minutes de fonctionnement. Le problème a t’il été résolu sur la vôtre? Si oui quel était le problème? La mienne doit aller chez Jaguar dans 15 jours. Ils doivent démonter le système.
  9. Possesseur d’une Ioniq électrique depuis 15 jours, je constate un problème d’indication de charge par rapport à la documentation du véhicule. Sur le tableau de bord à gauche lors de la charge s’affiche un fil avec une fiche en rouge et il est indiqué dans la manuel que ce témoin passe au vert lorsque la charge est finie, sur ma Ioniq le témoin reste rouge même pour une charge à 100%. Qu’en est-il sur les vôtres? Merci de vos réponses
