BrunoTBT
11 -
BrunoTBT's Achievements
Il y a en général moyen de contourner, Boursobank et Revolut fonctionnent sur mon téléphone (via magisk hide) et mon play store est certifié. Mais effectivement pour MG ismart, whatsapp, ou france identite numerique ca semble bloquer...
Bonjour, certains d'entre vous ont-ils un téléphone (ou tablette) rootée ? Sur mon téléphone rooté (Xiaomi 12T pro) l'application reste sur le logo de démarrage, idem sur ma tablette rootée. Sur un autre téléphone non rooté (Samsung), elle fonctionne correctement, ainsi que sur le pixel 6 de ma femme, non rooté. Merci
Salut, je ne comprends pas ce qui te faite dire que c'est beaucoup plus efficace avec la TIC (sortie téléinformation des compteurs). En mode "historique" (anciens compteurs blancs ou linky configuré en mode historique), tu as 1 trame toutes les 2 secondes, donc une information de consommation (ou surproduction) toutes les 2 secondes seulement. En mode "standard" (linky uniquement), tu as au max 1 trame par seconde, donc 1 info par seconde. En plus la puissance instantanée fournie est la puissance "apparente" (constituée de la puissance active et de la puissance réactive), alors que seule la puissance active est facturée (ou rémunérée). Avec une pince ampèremétrique, tu peux mesurer à une fréquence bien bien plus élevée et donc être beaucoup plus précis sur la gestion du surplus (routeurs photovoltaiques, regardes le site F1ATB si tu ne connais pas).
Hello, j'ai une luxury V2, je n'ai pas non plus ce sensor. Les données affichées actuellement sur ma voiture : kWh restants (46.87kWh) et % batterie (73.3%) me donnent une capacité totale approximative de 63.94 kWh. Ce qui est dans ce cas cohérent avec la capacité annoncée de la batterie. Sur la capture d'écran de l'intégration ci-dessus, je vois qu'il y a en haut à gauche le %age de batterie, la puissance instantanée mais pas la qté de kWh restants. (sensor.***_soc_kwh). Peut-être que tu as une version logicielle différente (voiture ?) qui publie d'autres données mqtt ? Edit : j'ai lancé MQTT-explorer (linux) et j'ai regardé ce qui était publié. J'ai bien un totalBatteryCapacity = 64.0 dans <adresse-ip-du-broker-mqtt> / saic / _internal / <numero-de-mobile-du-compte> / vehicles / <LS-de-la-voiture> / drivetrain / Peut-être que la version de l'intégration SAIC est différente ?
Hello, oui j'avais bien repéré l'entité position et vu que les données incluaient une positon gps. Je ne savais pas s'il était possible de l'intégrer mais j'ai pu en créant une vue comme tu as décrit. Le trajet est visible simplement en choisissant une durée dans les paramètres de la vue
Bonjour, après être rentré, j'ai vu que le module HA fonctionne bien au niveau collecte des données. L'ouverture/fermeture de la voiture aussi, les rares fois ou j'ai essayé. Il y a une chose que j'aimerais faire, c'est afficher l'historique des déplacements sur une carte. Sur le module il y a bien un indicateur "location" qui précise si la voiture est à la maison ou pas, mais je pense que les historiques gps sont enregistrés dans home assistant, j'aimerais bien pouvoir avoir un tracé des parcours. Quelqu'un a fait ça ou sait ou trouver ? Merci !
Super, c'est bon merci ! 'L'option c'est "Gateway Refresh Mode" J'ai toujours les infos en "Indisponible" mais lorsque mes filles vont rentrer dans 1 ou 2 jours je leur demanderai d'ouvrir la voiture pour voir si elle se reconnecte.
Merci pour ces précisions et ton aide! Je n'ai pas été suffisamment précis, désolé. 1.1) j'ai bien la version 0.6.3 de l'addon installée 1.2) après quelques tests échoués, j'ai trouvé hier le format de login (n° de mobile sans le 0 initial et "33" dans l'indicatif pays) 1.3) les données sont indisponibles sur home assistant, mais l'appli android n'a plus les actualisations non plus (dernière update le 27/12 soit juste 1 semaine après la dernière utilisation de la voiture) 2) j'ai bien remplacé dans le code de la carte le lsxxxx 3) Dans paramètres->appareils et services->onglet appareils, j'ai bien la MG (cf capture ci-dessous), mais je ne vois pas comment accéder à un "modifier l'option"... Je suppose que je ne regarde pas au bon endroit. 4) pour le script j'étais allé dans parametres->automatisations et scenes->onglet scripts puis bouton "creer un script", mais je ne sais pas ou trouver les références device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx & entity_id: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Brunotbt - MG4 luxury V2
BrunoTBT a répondu à un sujet de BrunoTBT dans Présentation des nouveaux membres
merci -
Bonjour et merci pour ta publication. Je suis un peu novice avec Home assistant. J'ai bien pu mettre et adapter le code de la carte, mais je ne comprends pas ou trouver les infos device_id & entity_id pour le script. De plus, actuellement, que ce soit via l'appli ou le module home assistant, les infos sont à "invalides" (la voiture est fermée depuis 1 semaine environs je ne suis pas chez moi) Peux-tu préciser ces infos stp ? merci d'avance
BrunoTBT a commencé à suivre Brunotbt - MG4 luxury V2
53 ans - sud-ouest de Toulouse MG4 luxury V2 : choisi pour le rapport perf/prix, et suite au comportement de Renault (client depuis 30+ ans), avec problèmes non pris en charge avec raisons fallacieuses et coûts de réparation très élevés. Véhicule principal de mon épouse, plutôt périphérie de ville, 40 km/j 1er véhicule électrique, depuis mi-décembre. Quelques "petits" bricolages sur les voitures thermiques (vidanges, petites réparations) se tenir informé sur la MG4, améliorations à réaliser (enregistreur caméra...), configuration suivi ou pilotage sur home assistant...
