eniro69
24 -
eniro69's Achievements
Pas de soucis.
- 11 réponses
- 1
- skoda
- siège auto
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Le 5008 électrique ?
- 11 réponses
- skoda
- siège auto
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Merci beaucoup ! Donc pas plus grand contrairement à ce que je pensais.
- 11 réponses
- 1
- skoda
- siège auto
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Wahou ! Quelle réactivité ! Merci ! Pour faire la mesure, je ferme les deux portes et mesure à l'intérieur d'accoudoir à accoudoir.
- 11 réponses
- 1
- skoda
- siège auto
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
eniro69 a commencé à suivre Batterie 12v vide , Dimensions banquette arrière et Aucun signal caméra reçu
Bonjour, Quelqu'un a-t-il la possibilité de m'indiquer la taille de la banquette arrière au niveau le plus étroit (au niveau des accoudoirs) ? J'ai un Kia e-niro pour lequel cette dimension est de 131 cm, galère pour caser 3 sièges auto. Je suppose que c'est plus grand dans le Skoda Enyaq IV. Merci pour votre aide.
- 11 réponses
- 1
- skoda
- siège auto
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut, tu tombes bien. Hier, j'ai recontacté le concessionnaire qui avait commandé une nouvelle caméra suite à mon rdv mi-janvier et qui devait me prévenir lorsqu'elle serait arrivée. Elle est arrivée... J'ai rdv demain pour le remplacement.
Salut, j'ai rdv chez le concessionnaire mi janvier. Je vous redis si j'obtiens des infos.
Savez-vous où est branché le câble de la caméra ? Je peux peut-être faire une première vérification de la connexion.
Salut Naboo, Oui, encore sous garantie. Je viens de faire remplacer la trappe de la prise de recharge. KIA e-niro immatriculé en 08/2021. C'est quoi les différentes versions du e-Niro ? Je vois qu'il y a le "e-Niro" de 2018 à 2022, puis le "Niro EV" à partir de 2022. Y a un niveau de détail plus précis sur les versions, les phases ?
Bonjour, Sur mon KIA e-niro, j'ai de plus en plus souvent le message d'erreur suivant qui s'affiche lorsque je fais une marche arrière : "Aucun signal caméra reçu. Veuillez réessayer ultérieurement." Avez-vous déjà eu cette erreur ? Savez-vous comment la résoudre ? Merci !
Pourquoi "inutile" ? Ça m'a permis de démarrer mon véhicule de nombreuses fois, sans quoi j'étais bloqué. Au final, ça m'a aussi prolongé ma batterie de quelques mois. Mais peut-être il y a un risque à faire celà ? Si c'est la "procédure" "dès la première faiblesse", pourquoi le concessionnaire me dit que j'ai pas besoin de changer ma batterie parce qu'il l'a testé en "bonne santé" alors que je lui explique que ça fait 3 fois que je ne peux pas démarrer et que je suis obligé de la faire avec des câbles sur un autre véhicule ?
Merci. Pour ma e-Niro, Oscaro me propose notamment une Bosch ou une Varta, toutes deux à 87,40 €. Est-ce que la différence de prix avec le devis de mon garagiste (batterie 282,77 €, main d’œuvre 31,20 €) peut s'expliquer par une différence de technologie de batterie ? Dans cette vidéo, ils parlent de batterie "AGM" par exemple. Je lis qu'il faut mettre une graisse de contact sur les bornes de la batterie. Est-ce qu'une graisse universelle au lithium peut convenir ?
Bonjour, J'ai acheté un booster et ça me dépanne bien en ce moment car c'est de plus en plus fréquent que ma voiture ne démarre pas. Avant de démarrer à l'aide du booster, je mesure une tension de 7,7 V. Je pense changer la batterie cette fois mais comment être sûr que c'est elle qui pose problème et pas autre chose (l'alternateur ?). Lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes de démarrage, j'ai apporté ma voiture au concessionnaire qui a testé la batterie et m'a dit : "Votre batterie est en bonne santé, il n'y a pas besoin de la changer. Après si vous insistez, je peux vous la changer mais je vous dis qu'elle est en bonne santé". (Moi, je voulais simplement qu'on me dépanne...). S'il faut effectivement changer la batterie, voici les options qui s'offrent à moi : - Mon garage (Renault) de proximité (je n'ai pas d'info sur la batterie) : 314 € - Leclerc Auto, batterie Tech9 numéro 10+ : 127 € - Oscaro : Bosch 52 Ah 87 €, Oscaro 52 Ah 70 €, Varta 52 Ah 87 € Pourquoi une telle différence de prix ? Actuellement ma batterie est une Delkor 45 Ah. Merci pour votre aide !
Tu as mis quoi comme pneus 4 saisons ? Les Michelin d'origine sur le e-Niro c'est quoi ? Tu n'as pas noté de différence en terme d'autonomie ?
Pour être précis, ce n'est pas obligatoire. Il est obligatoire d'avoir des pneus adaptés OU des chaînes/chaussettes dans le véhicule.
