jasmim
    140
Tout ce qui a été posté par jasmim
  1. C'est 15 mil km ou tous les ans pour les hyundai Kona de première génération (2018 à 2023) C'est désormais tous les 2 ans ou 30 mil km sur les nouveaux kona.
  2. Bonjour. Quels sont les intervalles des révisions pour le nouveau Kona Electrique? Je sais que l'ancienne génération c'est tous les ans ou tous les 15 mil km. Qu'est-il indiqué sur le carnet d'entretien du nouveau Kona? Merci
  3. Le problème est au niveau des palettes au volant. Elle vont être remplacées sous garantie.
  4. Bonjour. Le niveau de régénération de mon eNiro 2021 est bloqué au niveau 3. Impossible de revenir sur 2, 1 ou zéro avec la palette droite du volant. Je peux juste changer sur "auto" appuyant 2 secondes sur la palette. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Merci.
  5. jasmim
    Révisions km/an
    Merci pour l'info.
  6. jasmim
    Révisions km/an
    Bonjour, les révisions doivent être faites tous les combien de km / ans? merci
  7. jasmim
    Garantie EQA
    Bonjour après la garantie de (seulement) 2 ans constructeur, il y a la garantie batterie jusqu'à 8 ans ou 160 mil km. Savez-vous s'il y a d'autres composants associés à la batterie qui sont couverts (câbles; chargeur embarqué etc...) Merci
  8. Bonjour. Sur une ID3 2022 (version active) comment sait-on si c'est une pro ou une pro performance? et aussi si c'est un batterie de 58 kWh ou 77 kWh? Merci
  9. jasmim
    Zoe R110 ou R 135 ?
    Dans ce cas c'est une Zoe avec plaque allemande. J'ai installé l'appli "My Renault" et en y mettant le Vin ou a cette info et d'autres d'ailleurs.
  10. jasmim
    Zoe R110 ou R 135 ?
    Comment reconnait-on si c'est une r110 ou r135? nº de Châssis? En ouvrant le capôt quelque chose qui identifie? Merci
  11. Bonjour, sur la mini, les révisions sont faites de combien en combien de km et/ou années? La garantie générale est de combien de temps? (La batterie je sais que c'est 8 ans ou 160 mil km. Merci
  12. jasmim
    APP pour EQA
    Le problème c'est qu'après avoir introduit le chassis du EQA j'ai un message qui dit pour vérifier le code qui va être envoyé sur le véhicule afin de le mettre sur l'APP. Mais je n'ai aucun code qui apparait dans l'écran de la voiture.
  13. jasmim
    APP pour EQA
    Bonjour, existe-t-il une application pour iphone pour voir la recharge de batterie, mettre la clim, ouvrir/fermer les portes etc... comme par exemple sur Tesla ou Nissan Leaf? Merci
  14. Oui. Pas eu besoin d'aller au CC
  15. La clé galet n'est pas sous garantie 2 ans?
  16. Problème résolu sur la clé à commande. J'ai changé avec une nouvelle pile. Message effacé. Je pense que la première pile devait être périmée.
  17. Bonjour. J'ai un message sur ma 500 qui indique pile faible. J'ai changé la pile mais le message continue. Ce message s'efface automatiquement et immédiatement après changement, il faut attendre quelques temps ou faut-il aller sur un menu quelconque? Merci
  18. jasmim
    LFP 55 vs 60 kWh
    Merci beaucoup pour vos réponse!
  19. jasmim
    LFP 55 vs 60 kWh
    Bonjour à tous. Comment reconnaitre une Model 3 de 55 kWh vs 60 kWh si elle est du 11/2021. Je pense qu'au 11/2021 il y a eu des 60 kWh qui ont été livrées. Merci.
  20. Problème résolu. La voiture est passée à la valise. Erreur de surtension (je ne sais pas pourquoi). Ils ont effacé l'erreur. Toit est redevenu normal.
  21. J'ai fait le test, le problème n'est ni du cro ni de la prise. J'ai une autre 500e et elle recharge sans problème sur la même prise et avec les 2 cro. J'ai bien entendu essayé l'autre cro sur celle qui ne recharge pas et d'autres prises. C'est bien une panne. Par contre elle accepte la recharge Rapide (CC). Il y a donc une panne en recharge courant alternatif (CA).
  22. Voici le message.
  23. Bonjour, ma Fiat 500e ne recharge plus en AC. Il y a un le voyant rouge de la prise qui reste allumé et un message d'erreur de recharge. J'ai essayé avec un autre chargeur et même problème. Donc pas de problème du chargeur. Ça est déjà arrivé à quelqu'un? je n'ai pas encore essayé de recharger en DC. J'attends un retour pour savoir si c'est un bug ou une panne qui m'oblige à passer à l'atelier. Merci.
  24. jasmim
    Roue de secours
    Vous avez un lien? Merci.
