captainadhoc
Validation devis protections élec
après moultes errements sur le forum, je me décide à passer commande pour équiper mon VE d'une vraie borne de recharge (easywallbox 32A mono avec module DLB pour e-berlingo 50kWh) vu que le CRO a du mal à recharger comme j'en ai besoin durant l'hiver.
Je précise que j'ai un ami électricien qui va m'aider à faire les raccordements au tableau.
Seulement, j'ai un doute devant mon panier pour les protections :
Les gammes resi9 et acti9 sont-elles bien compatibles ?
L'idée c'est de faire partir le 3G10 depuis le tableau principal via un disjoncteur 50A 6kA courbe C vers un tableau secondaire dans le garage, lui-même équipé d'un différentiel 40A 30mA type A + disjoncteur 50A 6kA courbe C, puis raccorder la wallbox qui sera à l'extérieur de l'autre côté du mur.
Les références vous semblent-elles conformes au projet ?
Environ 120€ livré ça me semble réglo.
Modifié par captainadhoc
Non c'est pas bon.
La gamme Resi9 XE de Schneider, c'est ceux que tu clipses sur le système de distribution propriétaire Schneider et qui alimente tous les disjoncteurs sans vis. C'est super bien, mais faut être équipé en 100% Schneider. Et c'est pas compatible avec la gamme XP ou Acti9 (voir la suite pour comprendre).
Les gammes "à vis", c'est soit Resi9 XP (P pour peignable) pour le résidentiel, soit Acti9 pour le tertiaire.
Mais, la gamme Resi9 s'arrêtant au 32A en 1P+N, tu dois donc passer en gamme tertiaire Acti9 pour le disjoncteur 40A.
Vu que tu dois tout prendre en "à vis", c'est forcément compatible, puisque tu vas devoir mettre du câbles entre les modules.
Donc pour les références:
L'interrupteur différentiel:
Ta borne étant déjà équipé d'une protection contre les courants continue résiduel 6mA, tu peux te contenter d'un type A (sinon, il aurait fallu un type B). Tu peux aussi prendre un type Asi ou Fsi, qui est immunisé contre les courants hautes fréquences, inoffensive pour l'homme, mais qui peuvent faire déclencher les différentiels. C'était surtout utile avec les vieille Zoe.
Le moins cher, type A 40A en gamme résidentiel peignable, R9PRA240:
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PRA240/resi9-inter-différentiel-2p-40a-30ma-type-a-peignable-alim-bas/
Le top, en type A-si (super immunisé), gamme tertiaire, "à vis", Acti9, A9R87640:
https://www.se.com/fr/fr/product/A9R87640/acti9-iig40-inter-diff-tête-de-groupe-1p+n-40a-30ma-type-asi/
Le disjoncteur:
Celui que tu as pris est bon (A9P22640), mais je te conseillerais de prendre celui qui a une plus forte capacité de coupure (A9P24640). C'est pas beaucoup plus cher, et comme il va être utilisé intensivement pendant des heures, t'es sure que ça disjonctera en cas de problème.
https://shop.se.com/fr/fr/acti9-idt40n-disjoncteur-modulaire-1p-n-c-40a-6000a-10ka-a9p24640.html
Ou le disjoncteur-différentiel
Une autre solution, plus élégante, est de mettre un disjoncteur-différentiel, qui cumule à la fois un interrupteur différentiel ET un disjoncteur dans le même module.
Moins cher: en type A-si (super immunisé) avec pouvoir de coupure 4500/6000A, A9DX2640:
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DX2640/acti9-idd40t-disj-dif-tête-de-grp-1p+n-40a-cbc-4500a-6ka-30ma-type-asi
Le top du top, le même mais avec un fort pouvoir de coupure 6000/10000A, A9DX3640:
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DX3640/acti9-idd40n-disj-dif-tête-de-grp-1p+n-40a-c-6000a-10ka-30ma-type-asi
Le 13/12/2024 à 16:39, Turbo-057 a dit :
Hager, Legrand, Schneider
ca reste du pro d excellente facture
apres les tarifs c est comme souvent …
mais bon ça se tient en général quand même …
après regarde sur des sites comme maison moderne électricité etc
ils ont d excellents tarifs sur le petit tertiaire et font ces 3 marques sans soucis
Si ton ami est pro il est aussi possible d y avoir compte « pro » avec des tarifs en mais cela est fonction des volumes … d’ailleurs il doit avoir ses fournisseurs propre le cas échéant.
Je n'aurais pas dit mieux.
HÄger/Legrand/Schneider, c'est sérieux. J'ajouterais ABB pour chipoter un peu.
LE DD 40A Type F chez Legrand: https://www.blanc-habitat.com/legrand/201044-disjoncteur-diff-dx-6000-vis-vis-un-230v-40a-type-hpi-30-ma-10-ka-courbe-c-2m-legrand-410859
Le même en Häger (auquel il faut ajouter un NFT740 à 20€)
https://alm-automation.fr/fr/hager/27121-bdf240f-bloc-differentiel-1p-n-40a-30ma-type-f-hager-3250611312659.html
Le 29/12/2024 à 15:27, captainadhoc a dit :
J'ai pas eu le temps de finir l'étude de mon propre cas avec les fêtes mais du coup quand je vois des kits comme ça vendus en ligne :
https://lighthorizon.fr/products/kit-protection-electrique-borne-de-recharge-irve?variant=48414641488195
C'est pas adapté ?
Avec une borne qui intègre une protection DC 6mA, c'est bon.
Sinon, il faut un différentiel type B au lieu du type A.
Répondre à ce sujet…
