Vulcayne
Upgrade snap-in -> Wireless Charging !
Hello la team!
Aujourd'hui je vous présente l'upgrade du vieillissant système snap-in situé dans l'accoudoir par un chargeur à induction d'origine BMW.😇
C'est assez simple à mettre en place, il faut commencer par enlever les cache plastique autour et derrière l'accoudoir...
Ensuite il faut débrancher les câbles, enlever 2 petites vis Torx T20 et retirer bloc complet...
Puis il faut modifier la prise pour intégrer le petit ventilateur d'origine (fils blanc et rouge a d'éclipser de la prise et remettre dans la nouvelle)
Repasser les câbles dans le support, installer des colliers rilsans pour maintenir comme l'ancien système et remonter le tout en sens inverse...
Et bien sur tester que tout fonctionne!
Voila!
On trouve le système sur eBay pour 160€ livré au lieu de 250€ chez BMW.😉
Modifié par Vulcayne
Hello,
Merci pour les détails, as-tu la possibilité de mentionner la réf de la pièce BMW (j’ai trouvé celle-ci, est elle correcte, 84102449887?) , ainsi qu’un lien vers l’annonce eBay à 160€? Ceux que j’ai pu trouver sont généralement t au-dessus de 200€,
merci à toi 👍!
Modifié par theobladus
Le 25/02/2024 à 08:09, theobladus a dit :
Génial, je te remercie, c'est commandé, plus qu'à patienter désormais ☺️!
Nickel, ca vient d'Allemagne, livraison avec signature, faut compter 6 jours.
J'avais commandé fin de semaine dernière et reçu ce mercredi midi!😇
Alors, des nouvelles, j'ai reçu le craddle, nickel, bien emballé, etc.
Par contre où je n'ai pas été très malin, c'est que je n'ai pas vérifié auparavant s'il fallait aller plus loin que démonter & plugger 🙃, évidemment à faire plusieurs trucs en même temps c'est ce qui arrive.
Evidemment la réponse est que ce n'est pas aussi simple la voiture n'est pas équipée en base du craddle.
Donc il me faut remplacer l'accoudoir au complet avec la version craddle compatible et cela a un coût ... bmw évidemment.
Coup de bol, j'ai pu récupérer à vil prix un accoudoir complet d'une I3 crashée avec le craddle induction déjà monté (cool) MAIS... avant que je ne démonte tout, saurais-tu me dire si le faisceau est précable d'origine où si le craddle est à brancher sur un faisceau à retirer.
Evidemment rien de clair dans le Catalogue pièces BMW qui ne mentionne pas le faisceau...
Si jamais tu as une idée... elle serait la bienvenue !
Ah oui c'est malin ca, mais t'es bien tombé avec l'accoudoir complet d'occasion !😇
Sur la photo 2 en bas il y a une prise bleue et deux prises noires, enlève juste le cache en le déclipsant ver l'arrière et tu saura tout de suite si le faisceau est présent. Je pense que oui car sur la mienne il est repris avec le faisceaux de la prise usb+jack qui elle est présente sur toutes les i3.😉
Alors je pense qu'on peut me décerner la médaille du déterrage 1 an et 3 mois plus tard, mais... j'ai fini par trouver le temps ce week end de démonter le fameux accoudoir. Alors, comme toi je pensais que le faisceau devait être commun entre le jack / usb et celui du chargeur mais... non. J'ai bien tout démonté mais ce fameux bout de cable pour brancher l'usb n'était pas présent. Donc pas de bol pour cette tentative d'upgrade. Moralité, il v y avoir un accoudoir complet avec le chargeur à vendre ...
